1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 6
Какие радиаторы лучше?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Nandreao, 17.12.09.
  1. Perekat
    Perekat
    Равновесие
    Perekat
    Равновесие
    Череповец
    Что "белое", что "рыжое" зависит от качества "конкретного" теплоносителя (о сроке службы (разница) - короткое исчисление).
  2. ДядяВован
    ДядяВован
    Не новичок
    ДядяВован
    Не новичок
    Смоленск
    Я доволен. Осенью в срочном порядке, чтобы запустить отопление, поставил на первом этаже пять радиаторов из шести. Так они и грели 2 этажа всю зиму (морозов правда особо не было). Исходя из этого опыта, при закупке радиаторов для второго этажа, чуть скорректировал их длину в меньшую сторону.
    При таком раскладе, я бы Purmo брал. Раньше Copa были дешевле Kermi/Purmo.
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, в квартиру для централизованного отопления посоветуйте радиаторы.
    перед радиаторами буду ставить запорную арматуру на случай свища, но хотелось б не видеть его как можно дольше
  4. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    у меня на старой и на новой квартирах стоят из Леруа Рифаровский биметалл. но на новой поставил другую серию (которая до 100атм держит)
    запорную арматуру обязательно как и байпас
    в качестве запорной у меня стоят усиленные краны Бугатти с американками. американки позволяют безболезненно отсоединить батарею на разбирая всю систему.
    ну и на каждой батарее стоит кран Маевского. однако видимо давление в системе высоко и само воздух прокачивает... в общем в батареях воздуха нет
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Если не сложно вспомните название рифаровских радиаторов?
    Они составные из секций? Скручиваются?
    что за кран с американской?
  6. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    А краны тоже до 100 атм держат? :)
  7. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    кран с американкой в разобраном виде
    те установив такой кран. можно (открутив накидную гайку) разъединить его. и соединить потом...
    (на батерее 2 таких крана. американки со стороны батареи. перекрыл краны. открутил накидные гайки и снял батарею... весь стояк при этом сливать не надо)
    на сайте Леруа Мерлен радиаторы есть
    на новой квартире стоят Rifar Monolit, у них давление до 100атм
    на старой квартире стояли наверное Rifar Forza они до 30 атм
    обе эти линейки бывают с подключением 500 и 350 мм (межцентровое расстояние труб)
    продаются готовыми опрессованными (собранными и проверенными на заводе) блоками по 4-5-6-8-10-12 секций... т. е покупаешь какая тебе нужна и вещаешь... (ну конечно пробку и кран Маевского еще надо)
  8. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    нет конечно. но мне спокойней знать что батарея прошла опрессовку при более высоком давлении еще на заводе...
    да и разница в цене между Форзой и Монолитом не смертельная
    ну а Бугатти. это то что я мог взять гарантировано не подделку, ну а усиленные там хоть металла побольше... не Валтек же ставить...
    посмотрел характеристики Бугатти... стандартные до 40атм. усиленные до 64 атм
  9. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    я тоже слышал позитивные отзывы о рифар монолит и сира с500 (если не ошибаюсь)
    у них подача вверху? низ обратка? или все равно?
    примерно как на фото думаю сделать
  10. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    как подключишь так и будет. у меня подача сверху. выход снизу (как на фото)
    у друзей (верхний этаж) диагональное подключение...
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    дыра скорей не от производителя будет. а если ктонить заземлился на трубу... и от электрокоррозии может разьесть
  12. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Вы в курсе, что это красивые, но бесполезные цифры? :)
    Все, что больше 15 атм - чистый маркетинг, если мы говорим о системах отопления в жилых зданиях.
  13. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    А вы в курсе что дома бывают не только 9 этажными, что бронза в кранах по факту бывает не только литая но и порошковая спеченая. что шарики в кранах бывают не только кованные и полированные но и точеные. что опрессовочное давление в системе может быть ЗНАЧИТЕЛЬНО выше рабочего. что в гидродинамической системе _возможны_ гидроудары. при котором давление значительно выше расчетного...
    да, это вина теплосети и эксплуатирующей организации,. да можно выиграть суд и они возместят простенький ремонт...
    у вас есть на это время?
    у меня нет... мне проще заложиться с запасом...
    Но я никого не заставляю следовать моим путем...
    если есть возможность. я использую качественные комплектуюшие с большим запасом прочности...
  14. GarryRU
    GarryRU
    GarryRU
    Да, я в курсе :)
    А вы в курсе, что даже в 20- и 30-этажных домах рабочее давление не превышает 10 атм?
    Это все про выбор качественного производителя, а не про давление, поэтому пропустим.
    Не ЗНАЧИТЕЛЬНО, а в полтора раза больше рабочего. В полтора.
    И это учитывается при выдаче российских сертификатов на оборудование.
    То есть, если производитель пишет, что его продукция рассчитана на 10 атм рабочего давления, то по российским нормам она должна проходить испытания при 15 атм.
    Что абсолютно достаточно для российских многоэтажек.
    Гидроудар - это, пожалуй, единственная причина, из-за которой может возникнуть желание подбирать себе радиаторы и арматуру, рассчитанные на экстремально высокие давления.
    Другое дело, что вероятность гидроудара достаточно низкая и как отрегагируют на него остальные элементы системы отопления, расположенные в квартире - большой вопрос.
    Это безусловно ваше право :)
    Я просто счел нужным уточнить нюансы :hello:
  15. Avpiko
    Avpiko
    Avpiko
    из Кирова
    А толку?...Когда на тебя (в результате гидроудара в системе) сверху обрушивается "всемирный потоп", думаешь: "На кой хрен я вложил такие бабки?.."
