1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    С точностью до кг. не отвечу, а навскидку - вес каркаса+перекрытие балкона+ нагрузка от крыши= до 3 тонн, ИМХО.
    Скорее всего придется остановиться на столбиках:um:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    И правильно...:super::)]
    Я брал вентиляционные трубы ...на 25-30 см ...резал см на 60-70 и ставил из них столбики...а в них замуровывал подставки для бруса.
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    замуровывали подставки для бруса - это как?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Блин..:flag:Сходи в магазин...скобяных изделий! Там полно разных штучек...подставок...и др. вещей для строительства!
    П.С. Примерно, как рогатка для удочки...только квадратом...в нее ставится брус и крепится шурупами или болтами. После заливки бетона , через некоторое время вставляешь...под уровень...по веревочке! и вскоре...можно собирать конструкцию!
  5. asi7
    asi7
    asi7
    Всем доброго времени.
    по осени прикупил участок, уже с домом, но нужно все ломать.
    В этом году собираюсь сломать двор и все что за ним. На этом месте собираюсь построить гораж на 2 машины и котельную. 10\7ю5
    Вопрос
    А если плиту еще и к сваям привязать, возможно ли продление плиты для самого дома?
    пенополистирол URSA XPS N-III-L
    сваи еще из за того, что все нужно поднимать, дорога на метр выше земли, а может и больше, есть еще и яма.
  6. reparepa
    reparepa
    reparepa
    Интересные цифры:
    Собираюсь строить дом. УШП сам планирую сделать, а дом будет строить бригада. Бригада вычла из своих услуг возведение фундамента:
    -330тыс. фундамент;
    -200тыс. перекрытие фундамента.
    Итого -530тыс. Моя смета УШП = 550тыс. И в 550тыс входит уже ТП со смесительным узлом.
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вот в амер.книги читаем это как то можно отнести к УШП ?
    Книга здесь пост 84
    https://www.forumhouse.ru/threads/22290/page-7
    "Дом по-американски. Расчет и конструирование"
    Плиты на грунте устраиваются с целью создания ровной верхней поверхности для восприятия и передачи действующих нагрузок на грунт, а также для создания барьера на пути движения почвенной влаги.
    К настоящему времени в США накоплен значительный опыт строительства плит на грунте для домов, дорог, гаражей и тротуаров. Такие плиты обычно имеют толщину 10 см. Если внутренние колонны и несущие стены опираются на эти плиты, то под ними устраиваются утолщения с минимальным армированием. Плиты также могут иметь утолщенные края,обеспечивающие восприятие нагрузок от внешних несущих стен эти утолщения также могут армироваться. Фундаменты в виде плит часто помещаются на подушку из щебня или песка толщиной 5,0 – 7,5 см. с пароизоляцией из полиэтиленовой пленки толщиной около 1,5 мм. Подушка из песка или щебня действует, прежде всего, как обратный фильтр, предотвращающий распространение грунтовой влаги. Плиты на грунте с размерами более 3 м. в любом направлении подвержены трещинооб-
    разованию из-за температурных и усадочных эффектов, способствующих появлению растягивающих напряжений в бетоне. Для препятствования образованию трещин обычно назначается минимальное армирование плит в виде сварных сеток или пространственных фибр. Появление трещин предотвращается путем устройства в наиболее опасных местах открытых или закрытых деформационных швов. При проектировании плит используются обычные методы проектирования железобетонных конструкций В США рекомендуются к применению методики проектирования железобетонных плит на грунте, разработанные организациями «Portland Cement Association»
    (PCA), «Wire Reinforcement Institute» (WRI) и «U.S. Army Corps of Engineers» (COE).
    По методике PCA толщина плит назначается с помощью диаграмм или таблиц по экви-
    валентной нагрузке от колеса в центре плиты. Армирование таких плит обычно не выполняется. Может устраиваться минимальное армирование для предотвращения трещинообразования при усадке и от температурных эффектов. По методике WRI толщина плит находится с
    помощью метода конечных элементов. Методика WRI учитывает относительную жесткость
    контакта плит с грунтом на основе проектных номограмм. Методика COE основана на применении формул Вестергарда для краевых напряжений в бетонных плитах. Дополнительная информация относительно процедур проектирования в рамках каждой из упомянутых выше
    методик содержится в нормах ACI 360R-06.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ещё раз про ЭППС: В Трайсмере в инете Styrofoam GEO 350-A (SL)-100мм предлагают почти за 400р/лист, то есть, около 2800р/куб.м. Позвонил, говорят, что в наличии ничего нет и производитель уже ничего не обещает. Походу кирдык этому Стирофому, жалко... Что тогда оптимально выбрать?
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Уж сколько раз твердили миру... не воспринимайте буквально, все что написано на заборе (в инете)...
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Многие с негодованием отвергают идею утепленной шведской плиты, основываясь на домыслах о неэкологичности и низкой прочности экструдированного пенополистирола. А я недавно прочитал про такой материал как пеностекло - практически вечный, экологичный и прочный материал. Не боится влаги и перепада температур. Есть ли возможность ЭППС в утепленной плите заменить гранулированным пеностеклом либо вообще пеностекольной крошкой? Или быть может слой из пеностекла даже и гравийную подготовку сможет заменить? Цена за кубометр пеностекольной крошки ненамного выше качественного ЭППС, а иногда и дешевле (Правда вот гранулированное пеностекло существенно дороже - в районе 5-6 т.р. и выше за куб) Теплопроводность у пеностекла хоть и выше, чем у ЭППС, но ненамного: где-то 0,06-0,08 ватт (У пенополистирола - 0,04).
    P.S. Если что не так сказал - не судите строго. Я не специалист. Просто последние дни мысли о фундаменте никак не покидают.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И не покинут. Как зальёте УШП всё пройдёт, как с белых яблонь дым!:)]
    PS.
    Оставляя плиту в зиму, залил в отопление незамерзайку а в кан. трубы нет.
    Сейчас поднял заглушку с 50мм трубы под кухонную мойку, а в ней лёд.
    Вот если труба в плите треснула.:mad:
  12. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Классик: "Ссылок на прайсы из интернета просьба не выкладывать, они все уже неактуальные."
    Дружно вставляем ссылки на пеностекло... :|: :aga:
    Пеностекло Теплоизоляционный материал 9500 руб/м3
    http://www.peno-steklo.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=1
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    По ссылке, приведенной вами 9500 руб./куб. стоят теплоизоляционные блоки из пеностекла толщиной 100-100 мм. По той же ссылке крошка из пеностекла продается по цене 3100 руб./куб. Упакованная в биг-бэг по 0,9 куб. - 2790 руб. По прайсам в интернете встречал пеностекольную крошку по цене чуть больше 2000 руб./куб - китайский неотим. А так, если судить по ценам интернета на гранулированное пеностекло стоит в районе 5000-6500 руб.
    Я еще не определился с конструктивом фундамента. Возможно, что плиту не буду. Что касается вашей проблемы, то скорей всего ничего страшного не произойдет, если трубы пластиковые - в какой-то степени они могут растягиваться.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Под плитой плюсовая температура должна быть.. Не треснет. Но откуда столько воды может взяться? Неушта конденсат??:no: в 1 метре трубы d110 около 9,5 литров.. А чем труба заглушена в земле? Мож подсос какой:faq:
  15. 812
    812
    Так причина то в чем? Месть таджиков или природы? На выходе этой трубы тоже лед? А что с дренажем?
