1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Канализация действующая, из септика шли испарения, а на торце трубки лежала крышка. Труба 100мм в 7 метрах переодически зарастала инеем изнутри, но я её переодически проливал тёпленькой:aga:
    Закладная ПНД 25мм тоже для кухни с торчащими ввер концами перестала продуваться ещё в декабре.
  2. 812
    812
    Скорей всего- ледяная пробка в горловине. Труба наверняка цела.
    Можно проверить- аккуратно сверлим лед в горловине и все.
    Толщина этой пробки не более 10 см. Только аккуратно ( дрель с упором).
    Не волнуйтесь, все будет ОК! Как вариант примите спиртика во внутрь ( как наркоз) и в горловину.
    Нет серьезно есть вариант налить незамерзайку (авто)...
    А вот пробка (заглушка) на эту трубу возможно была лишней.
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Крышка 100проц. лишняя. Это я от снега положил.:)]:|:
    Сверлить не буду, соли насыплю.
  4. 812
    812
    Солить г.. не надо, налейте стакан изопропилового (только не в себя):aga:
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Саш, если ледяная пробка постепенно образовывалась из испарений, то ничего там страшного не случится - это не вода замёрзшая в ограниченном пространстве!:hello:
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Дык я это написАл не к тому, что цены не соответствуют (хрен бы с этим, неудивительно) , а что Стирофома Гео 350 теперь ВООБЩЕ НЕТ В НАЛИЧИИ у дилеров, и что изготовитель даже не гарантирует возобновления производства и поставок. На какой ЭППС посоветуете ориентироваться?
  7. 812
    812
    Забыл еще- замените резинку уплотнительную на всякий...
  8. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    На сегодняшний день в России производителей ЭППС порядка 20.
    Основные игроки даннго рынка ПЕНОПЛЭКС и УРСА XPS
    Их плюсы
    1. Геометрия плит
    2. соблюдение технологических процессов!(плита после производства должна отстояться 21 день)
    3. НЕ Китайские линии по производству.
    4. ОТК (некондиционная плита у данных производителей никогда не пойдет на продажу)
    их минус цена
    ЭППС низкого качества и низкого диапазона цен(рублей на 200-300 дешевле)
    1.Теплоизоплит
    2.Примаплекс
    3. Полиспен
    4. Техноплекс
    5. Теплекс
    плюсы
    1. и единственный Цена
    Минусы
    Все что указано выше в плюсах у Урсы.
    Отгрузка на 6й день после производства для них норма ))
    В связи с чем и происходит деформация плиты.
    качество плит при толщине до 50 мм еще куда нишло
    а вот в 100мм нередко бывают в плитах воздушные пробки,
    и к примеру собираете плиту 12*15 а на следующий день ее разносит по 15-30см с каждой стороны. Это не отлежавшийся ЭППС дышит.
  9. 812
    812
    Так что завод Стирофома в Чехове просто стоит?
  10. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Опишите, пож., процессы вызывающие это! Газ, что ли, заполняющий поры расширяется?:aga:
    Просто не понятно куда пробки денутся если он отлежится 21 день!:hello:
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мне сказали, что нет конкретно тех позиций, что я срашивал, другие позиции (плотность/прочность/размер) Стирофома у них были, но они для УШП хлипковаты. На завод я позвонить "не догнал"...
  12. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    21 день ЭППС "Дышит" и наберает прочность.
    для простоты сравнения примерно те же процессы что и с монтажной пеной
    URSA XPS N5L плотность 45кг
  13. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Очень уж вы категорично. Использовал Урсу ХПС. Отбракованные мной листы 100мм до сих пор в вагоне валяются. с 30 кубиков отбраковал 0,5. ОТК завода их не заметилию Откровенно кривая геометрия. Да и по цене у разных дилеров всё чего угодно можно увидеть. Я у оф дилера год назад купил урсу хпс именно потому, что она дешевле всего была в вологде.(по подсказке коллеги ушписта)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Посмотрел характеристики, "на заборе", то есть, в инете, всё прописано заманчиво, средний ценник на XPS N V L 4000-4200 за куб.
  15. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    Нуу если Вы из 30 кубиков Урсы пол куба отбраковали то я Вас уверяю что к примеру теплоизоплит Вы отбракуете всю партию:)
    Не шас цена уже выше завтра гляну новый прайс на работе и отпишусь
