1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А где вы увидели 400р/лист? На траймере цена держится почти год порядка 390р/м.кв, то есть 3900 за куб.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Всё так и есть, я перепутал с кв. метром:aga:, но его всё-равно в наличии нет:no:
  3. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    :)]:)]:)] А вы когда нибудь пробовали в замезший бачок омывателя налить сверху незамерзайки? Пока не наступит оттепель, так и ездишь с коктейлем "маргарита" в бачке: снизу лед, всерху красивая голубая жидкость:hello:
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Какой диаметр проволоки взять (достаточно) для вязки арматуры (д8-д12): 0.8мм, 1мм, или 1,2мм (вязать вручную - крюком)?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Сейчас доделываю проект дома к весенней стройке - осталось грамотно разложить трубы теплого пола. Расскажите, кто чем проектировал рисунок теплого пола? Пока пробую вручную на миллимитровке - уже много ее израсходовал :(, чего-нить компьютерного хочется.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Обсуждалось много раз. best practice - autocad, освоение в необходимом объеме пару часов, желательно экспортнуть в него планировку из программы, где делали проект. Некоторые в архикаде делали. Есть спец программы- не советую :hello:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я вязал 1,2мм тоньше не пойдёт, толще не знаю. На 150м2 с клеткой 20см. закупил 46кг килограмм 6 осталось, мож. поболе.:aga:
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А если еще и трубу ТП этой проволокой вязать к сетке, то как раз наверное килограмм 70 выйдет? (Продают бухтами а там по 70кг, хочу взять думаю не много-ли...)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Интересно...а у нас продают пачками...уже нарезанную...и отожжонную.:super:
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    У нас тоже продают... http://www.monolit.alltrades.ru/?show=shop&item_id=158
    цена в два раза отличается, да и инструмент у меня удобный для бухты...
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Чем дешевле тем лучше :hello:, функция то проста - зафиксировать арматуру в пространстве до заливки бетона. Потом (после заливки бетона) вообще никакой функции не несёт, если только в роли фибры.
    Я всё в векторной рисую (корел дро), если нужно 3Д то скетчап от гугла.
  12. maratela
    maratela
    maratela
    В таких случаях надо заливать спирт "И будет Вам счастье!":hello: раньше оттепели!
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Раскладку ТП удобнее всено делать в автокаде, при желании осваивается за пару часов, можно конечно и на кальке, но нервных клеток сожжете в 10 раз больше и времени потратите уйму;).
    70 кг, это очень много:ogo:, всегда можно купить на вес 10-20 кг, у нас в Леруа стали продавать уже нарезанную, длинной 25-30см.
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да, есть нарезанная, я давал ссылку чуть выше
    http://www.monolit.alltrades.ru/?show=shop&category_id=66
    нарезанная ровно в два раза дороже, получается, что нарезанной возьму 40кг по 90р = 3600р, а бухту 70м по 45р = 3200. Сумма "та-же" а проволоки в два раза больше. делема. (а вообще из за токай мелочи может и не стоит заморачиваться!)
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня килограмм 15 ушло на плиту 15Х12м, и армированием шагом 10Х10см.
    Трубы вязал хомутами пластиковыми, как то не хотел узла метал-пластик плотно связанного, мало ли всякие трения из-за расширений температурных, но возможно это чисто мои тараканы. :)
