1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Лучше на расчет по теплосъему оперется с трубой а не на "Ваше мнение?"
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    16 труба НЕ мало!
    Разница между 16-й и 20-й только в том, что для 20-й длинна контура ограничена в 100м, а для 16-й -70м.
    Шаг раскладки величина считабельная для каждого дома. Ссылку на таблицу выкладывали неоднократно.
    Я делал из расчета теплопотерь дома 55-65Вт/кв.м. Теплопотери считаем ПОКОМНАТНО! Пристенная зона 1,2м шаг 150мм, основная 300мм. Тплоотдача соответственно отличается/ Как "теплый" пол индентифицируется только в пристенной зоне, да и то в сильные морозы. Остальной имеет идеальную комфортную температуру.
    Вообще сейчас я уже затрудняюсь перечислить здесь все факторы влияюшие на диаметр и шаг укладки трубы. Взаимосвязано абсолютно все, включая вида покрытия, наличие окон, второго света, крепления лестниц и унитазов, ориентацию дома по сторонам света и т.д. и т.п., и даже источника генерации тепла. Так например, тепловой насос при такой раскладке как у меня работает не по самой оптимальной температурной кривой. На уровне комфорта это не как не сказывается.
    Шаг 150 в краевой зоне и 200 в середине думаю оптимальнее, но сложнее в изготовлении, т.к. "клеточки" разметки под такую трубу потребуются разные.
  3. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Качество сборки подготовки под бетон, в том числе и пиноплазда можно проверить только перед заливкой бетона,то есть бетона нет а пиноплазд пружинит под ногами, или расползается в стороны , или как "монолит" А потом после заливки бетона уже акт на скрытые работы и вера в честность пивовара.:hello:
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Такие разные----и усе "теплые.." Схемы тут.:hello:
  5. Дрон 77
    Дрон 77
    Дрон 77
    Не правда! Обратитесь к любому дистребьютору Урсы в Вашем регионе,
    На заводе в Серпухове горы лежат Нас всех "заставляют" брать на склады себе . Просто правда такова что 100мм после последнего подорожания стала на 300р. дороже 50мм. поэтому чтоб не пугать клиентов стараются брать 50мм а не 100м. Арифметика проста на 90м3 (фура) разница поти 27000
    Вот так вот, а вообще Ребят готовтесь к тому что после выставки Мосбилд цены на материалы Вас силно удевят.
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Удивят приятно или огорчат? ::
  7. baus
    baus
    baus
    Похоже в теме про schwedenplatte появился свой продавец пиноплазда. Это сильно радует.:super: Не сильно удивлюсь, если узнаю, что его офис находится на западе Москвы, недалеко от мкад:)]
  8. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Не понял, что не правда?
    Для себя пока остановился на Пеноплэксе, буду брать. Культовый Styrofoam больше не выпускают.
    Если горы лежат - предложите по нормальной цене? Может партнеры у вас есть в Питере, которых тоже заставили. Хотя цена на Урсу не радует. Широко еще представлен Технониколь, но его размеры - это что-то.
    Когда выставка? :(
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У Урсы в Питере отдел продаж есть, номер телефона есть прямо на сайте. Я был готов урсу брать, но как раз выяснились непреодолимые сложности именно с покупкой 100 мм, а предложеный вариант 80+80+40 смущал, что в итоге подтвердилось. Разница с примаплексом была рублей 60 за куб, что в принципе малозаметно даже на моих 45ти кубах.
    Жаль 200 мм не делают:( - торцы плиты 200 мм утепление - во напрыгались склеивать этим битумным клеем.
    А ценник будет только более атомный, однозначно:mad:.
  10. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Подскажите, пожалуйста, какой толщины минимум может быть плита? Если например заменить грунт пучинистый на песок например на 40 см ниже поверхности грунта и сантиметров 40 сделать подсыпку сверху, т.е получается на 40 см выше поверхности грунта, а всего получится 80 см. Глубина промерзания 1,9 м. Дом одноэтажный и мансарда из опилкобетона (неконструкционного) + каркас из бруса, либо жб, либо железо, пока не определился. К дому будет пристроен гараж.
    Площадь плиты под коробку дома 7*9 = 63 м2
    Площадь плиты под гараж 6*4=24 м2
    Тамбур 1,5*1,5 = 2,25 м2
    Все плиты единое целое.
    Утеплять плиту думаю со стороны помещения опилкобетоном, он дешёвый, а под плиту же его не запихаешь.
    Заранее спасибо.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Плита...10 см...ребра...20 см. гараж 6*6.потом спасибо скажешь.:|::):hello:
  12. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    А без рёбер никак? Рёбра это я так понимаю лента под капитальные стены? Лента (рёбра) и плита одно целое монолитное?
    Почему не охото с рёбрами, потому что хотелось бы чтобы плита была одновременно фундаментом и одновременно полом, а то если с рёбрами, то опилкобетона придётся лить сверху много. Или может быть рёбра сделать не сверху плиты а снизу?:no:
    Так вот все и советуют, но мне нужно ещё будет посчитать что по деньгам выйдет.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ты как из машины выходить будешь в 4м гараже? а ведь там ещё много чего будет, небось ещё и полки какие-нить.
    Рёбра делаются вниз, по классике, а не вверх. Рёбра под всеми несущими стенами, в обязательном порядке, плита в 10см без рёбер не справиться, слишком тонкая.
  14. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Так как раз почти по метру для открывания дверей остаётся:) А полочки просто делать не в местах открывания дверей.
    Т.е у нас получится некая незаглублённая лента с монолитным полом. Можно наверно так сказать? Под плиту песок впритык?
  15. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Из уважения к старому форумчанину:
    1. Ребра от 10 см, под несущие стены. Обычно считают.
    2. Внизу, под плитой ЭППС (под ребрами) и пенопласт (под полом). Глубже песок. Про пирог УШП рассказывается наверно в каждом 10-м сообщении.
    3. Плиту сверху утеплять не надо, это уже черный пол. По классике, в пол трубы (16 или 20) с теплоносителем для обогрева закатывают.
    P.S. Я бы все-таки порекомендовал почитать первую тему. Там основа разжевана. И про армирование и про геотекстиль и про песок и про шаг петель теплого пола и про дренаж и про утепленную отмостку.
    :hello:
