1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    А вы разве не можете представить, что у некоторых нет места для этого колодца, и что ниже по уровню например соседи. Это раз. И второе - причём тут огород - да летом и не проблема вода, зимой вы что будете поливать и куда воду девать?
    По поводу ширины и толщины утепления отмостки есть СТО пеноплекса. Там правда для мелко-заглублённых фундаментов, но как отправную точку можно взять за основу. Так вот для Волгограда например там получается достаточно 30 см ширины и 4 см толщины, для Москвы 60 ширины - 7 толщины. Ссылка в засекреченном виде (поскольку ещё молод здесь ещё): ввв.gostrf.com/Basesdoc/53/53217/index.htm#i318814
  2. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Это просто - посмотрите на 1-wire сеть и датчики DS18B20. Если с компьютерами и паяльниками навыки есть - можно самому и очень бюджетно это сделать. Или купить готовые решения на их базе.
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет не могу представить что на участке нету 1 м2 да ёще и под землёй, на верху только люк в 60см диаметром.
    А что Вам до соседей? Вы свой участок поливайте, дождевой установкой, не шланг же бросать под забор.
    Вот зимой то и не проблема вода, т.к. её нету в виде жидкости, да ёщё и в тех количествах которые являются проблемными.
    И что Вам мешает зимой дренажник включить? Или озимый лук важнее дома ::
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    За советы ещё раз спасибо, шутку про религию не оценил. Ещё появилась идея "утилизовывать" воду из дренажа, проложив из дренажника магистраль в санузлы к унитазам, они не растения, им круглый год вода нужна))
  6. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Либо я что-то пропустил, либо...
    Почему никто не заказывает готовые элементы (контурные, бокове, угловые) из ВПС? это ж проще и дешевле. Почему только экструдер, в середину под плиту вообще можно и нужно использовать ВПС с прочностью от 0,1 МПА, а это в россии 25 (честная) марка. она стоит 1300 руб/м3, против экструдера явная экономия.
    Если что-то попустил и ответ уже есть - звиняйте :hello:
  7. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё раз, воды там много не будет, кроме весны и осени, при условии что Вы до водоносного пласта не докопались или до ключей. А унитазу почти по 10л за каждый подход подавай.
    Я для себя решил что в колодец (дренажный) поставлю насос с уровнем включения где то на уровне 1/5 от верха и пускай выкачивает на участок в виде дождевальной установки. Или при небывалых таяньях снега буду включать его на ночь, за ночь мой насос точно выпьет всю воду глубиной в два ЖБ кольца метрового диаметра. А как она распределится по участку ниже насоса, большой проблемы не будет, мне так кажется.
  8. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Либо я что-то попустил, либо... Вы умнее всех. Или ромашку играть будем?https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9F%D0%A1
  9. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    не понял вас.
  10. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    На сей раз ромашка указала на ВПС - вспененный полистирол или ВПС - «Волшебная полочка сказок». В любом случае под УШП что-то нужно подложить...
  11. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Понятно. я имел в виду вспенивающийся полистирол.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не придумывайте новых названий...со старыми не разобраться...ППС...ЭППС...
    EPS...Наверное хватит с этих...:|:
    Вот он и называется...ППС...
  13. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Да не придымываю. Вообще то стоит спросить кто придумал ППС, если он как раз везде в документации ВПС.::
    Тогда надо остановиться на EPS и XPS
    А по сути вопроса будут комменты?
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Кстати хочу сказать, что цены на ЭППС - колебляться, в начале марта Пеноплекс был за 4000р, а сейчас у же нашел по 3850р. Кто по чем нашел УРСУ в питере?
  15. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Объясните мне пож-та в чем смысл непреоодолимого желания покупать XPS за 4000 вместо EPS за 1500? Или вновь "дабы перестраховаться"?
