1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Дайте мне ссылку хотя бы на одного местного производителя ЭППСа который бы указал мах. возможные нагрузки при 2% сжатии, потом дальше поговорим. :hello:
    а вообще, себе под дом можете хоть ПСБ-С 15 класть ни кто тут возражать не будет, вот только советовать другим такое не нужно. ::
  2. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    А вы в крайности не борсайтесь и глупости про псбс-15 не пишите.
    я говорю о том, что написано у разработчика - 0,1 Мпа EPS, а наш человек тащит XPS 0,25-0,35 Мпа, а потом думает - где сэкономить?
    Вы наивно полагаете, что при равной плотности и когезии полистирол сильно отличается на западе и у нас? я Вас уверяю, что фасадный немецкий и польский и французский пенопласт стыдно в руки брать, но он от этого не хуже и не лучше - он ДОСТАТОЧНЫЙ для данного применения.::
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Крайности позволяют понять смысл тонких граней.
    Ещё раз повторяю, нагрузки все взяты/приведены при 2% сжатии. НИ ОДИН наш производитель не указывает такой цифры только 10%
    Далее если Вам этого мало, водопоглощение сравните у нашего ЭППСа и НАШЕГО ПСБ, а от водопоглощения зависит теплопроводность и т.д.
    в общем читайте предыдущие томы, это всё уже не раз перетиралось.
  4. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Да мне читать то нечего, я адаптировал документацию по EPS на российском заводе западного производителя, и про XPS не стоит мне говорить. Водопоглощение ниже, а вот при эксплуатации потери теплозащиты у XPS выше. читайте исследования самих производителей, чтобы на слово не верить.
    2% указано далеко не во всех EU стандартах. от страны к стране...
    Polystyrene EPS 100-038
    Compression stress at 10% distortion
    CS(10)100
    ≥ 100 kPa
    В таблицах (приложены) - указаны и 10% (80,100,150 и т.п.) и 2%
    Что, есть сомнения, что у материала с прочностью 100 кпа 2%-ая прочность не будет отличаться?
  5. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Пеноплекс:
    НАГРУЗКА
    тип 31 (тип 31 С)
    тип 35
    тип 45
    КРАТКОВРЕМЕННАЯ. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее
    0,200 МПа (20 т/м2)
    0,250 МПа (25 т/м2)
    0,500 МПа (50 т/м2)
    ПРОДОЛЖИТЕЛЬНАЯ. Прочность на сжатие (1000 часов при температуре 23С) при <2% деформации, не менее
    0,100 МПа (10 т/м2)
    0,160 МПа (16 т/м2)
    0,240 МПа (24 т/м2)
    ПОСТОЯННАЯ. Прочность на сжатие (20 лет при температуре 23С) при <2% деформации, не менее
    0,067 МПа (6,7 т/м2)
    0,083 МПа (8,3 т/м2)
    0,12 МПа (12 т/м2)
    А для ПСБ-С действительно - нет цифр :close:
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А что за завод?
    Прикольно, а в прошлом году ещё не было.
  7. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    кнауф, да все есть, многие пытаются вдаваться в детали, которые вообще не имеют СМЫСЛА.
  8. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Прикольный раздел "ПОСТОЯННАЯ". Сижу осмысливаю свои расчеты ...
  9. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Так вот вопрос - нафига использовать материал с 0,2 Мпа там, где разработчиком написан материал 0,08 Мпа (80 кпа)?!:faq:
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Такие гвозди подойдут для скрепления листов?
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну дык как раз параметр "постоянная" и есть 0,083 Мпа у типа 35, или я чего-то не понимаю?
  12. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Не понимаете. :no:
    у разработчика используется на краях 0,2 Мпа (10%, кратковременная), аналог - EPS (псб-с 35 / аналоги западных производителей по ту), XPS - любая
    под плиту - 80 кпа (псбс 25 / аналоги западных по т.у.)
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Подойдут, только длинну правильную нужно купить, что бы два листа "прибивалось".
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот тут написано "прочность на сжатие краткосрочные нагрузки Кпа 200 300" !
    Что опять-таки соответствует ПЕНОПЛЕКС тип 35 (исходя из таблицы опубликованной выше)
    А у ПСБ-С эта характеристика 160 Кпа
    Наверное - это все-таки Вы, что то не понимаете...
    ПС: что-то я пропустил, а у КНАФ есть ЭППС? (терзают меня смутные сомнения, "казачок" то не засланный случаем?...)
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    За когезию отдельное спасибо. В широком понимании этого слова именно она окаянная начинает играть роль при равной плотности. Она сердечная и отличается у разных производителей (находит выражение в прочности расплава) XPS, про EPS говорить о какой-либо когезии не представляется возможным так как там действуют другие силы. Поэтому и стайрофом и стайродур производятся из другого ПС, из которого кстати больше никто и не делает.
