1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Розовая у него только упаковка и демообразцы.
    Лист 100мм толщины выпускать технологически не способны. Геометрия отвратительная, но как говорится - третий сорт не брак:)
    УШП, даже с ним, смотрится как обычно ..превосходно!;):super:
  2. 812
    812
    К восьмому марта- девятую тему! :)]
  3. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    А кто нибудь под плитой "шведской" яму(погреб) делал ??
    И как вы считаете можно ли ??
    Вход в яму будет где то 1,5 на ,1,5 выход в плите так же обложу L блоком, сама яма будет 3 на 4 и 4 глубиной ! перекрытие для ямы ж\б перекрытие
    Как Вы думаете сильно ли ослабится плита ?
    По периметру арматуру возьму 18 мм или рёбра жёсткости как по периметру !
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Раз пять...а то и больше поднимался этот вопрос!:(
  5. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    И к какому выводу пришли ??:)
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    МОЖНО.НО... сложно.:( и удорожает...конструкцию.:hello:
  7. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    :hello:Преодолён ли?::::
    Рост нефти не к добру,:( подорожают все производные, углеводородные соеденения,..в общем всё, и конечно же пенопласт и другие стройматериалы. Жизнь дорожает.. :mad:
    И вообще, что то нехорошое назревает.:close:
  8. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Охота пуще неволи бывает порой.:)
  9. Павел45
    Павел45
    Павел45
    Гость
    Я считал удорожание в 2000 руб. - это не существенно !
    Но наличие погреба в доме ПМЖ - это почти необходимо.
    На плите 8 на 9 не сильно существенно считаю !
    Это лето покажит самый высокий уровень инфляции !
    10% к дефолту близко !
  10. ars16
    ars16
    ars16
    Набережные Челны
    подскажите пожалуйста можно ли применить УШП под этот дом?, по проекту фундамент монолитная плита и перекрытия монолитные, стены хочу поризованный кирпич 51мм
  11. baus
    baus
    baus
    Вот и стройте по проекту, зачем выдумывать? Монолитное перекрытие и теплый пол на втором этаже все равно будут стоить столько же сколько монолитная фундаментная плита + теплый пол отдельно.
    Вопрос про именно этот проект, только в теме про ушп встречается как минимум в третий раз! :love:
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Этот проект был в моем списке вариантом номер один... Симпотяга домик. Но концепция изменилась, причем не один раз:|: пока дошло до финального выбора.
    Если очень хочется...
    1. Сделать финский вариант УШП - есть примеры реализации под керамику и перекрытие плитами - иными словами под тяжёлую конструкцию.
    2. Сделать ребристое монолитное перекрытие с интегрированым теплым полом - технология аналогичная УШП - опалубка, пенопласт, арматура, бетон, трубы. В конце 8й части темы были ссылки на описание подобного перекрытия.
    3. В оригинальном проекте стены с утеплением, я бы сделал 250 мм керамику + утепление - толку будет больше в плане энергосбережения, и вес более подходящий для УШП..
    Если есть полный проект и однослойную толстую стену - тогда по проекту или к конструктору для расчета ребер. В 2009 году на сайте архитектора этого проекта расчет стоимости стройки показывал вроде 4,5 ляма за коробку. Стройматериалы выросли на 25% и более в цене с той поры:mad:
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    НА Теплоизоплите ЭППС 35 со склада в Одинцово по 3250 не сильно и дорого. Теплекс 45 4100 .
  14. gans166
    gans166
    gans166
    Саров
    А можно мне тоже спросить?:)]
    Хочу дом ПМЖ одноэтажный из клееного бруса, 13х9 метров, лопатить 8 тем про УШП- не асилил, глаза сдохли читать бессмысленную ругань и препирательства, можно КОНКРЕТНЫЙ совет:
    подойдет ли УШП под мой проект?
    Куда ложится первый брус, прям на плоскость пола? Без подстилочной доски из лиственницы? Без уступчика?
    Можно приподнять плиту на 50-70 см от уровня земли?
    Или проще все это залить потом, после сборки дома?- так ведь нелегок будет ЭТОТ труд:um:
    Может ссылочка на конкретный пример и страницу с ним- где-то есть? :)]
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello: Подойдет!:super:
