1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. kms200
    kms200
    kms200
    Пушкин
    Вопрос к знатокам.
    Планирую построить гараж-мастерскую 7х9 каркас утепленный минватой высотой 3м.
    Отопление хочу от дома(растояние порядка 10м.).Какой толщины мне примерно надо делать плиту и ребра под стенами?
  2. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Yes, sir! :pioner:
  3. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Вот именно этим Вы и занимаетесь.
  4. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Ваше мнение - Ваша правда. я сциферками задал вопрос, на который мне ответили и я поблагодарил. Давайте претензии обосновывать.
    Ну вот как относиться к выражениям "Ну ответ-то положим простой: EPS обычно не влагостойкий и менее прочный, чем XPS". Хочется сказать - с чего это?:ogo:
    "не влагостойкий" (? где порог "влагостойкости") "менее прочный", "обычно"...
    Возьмите EPS 250 (кпа) и XPS 250 (кпа) - и кто из них "менее прочный"?!:flag:
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Близко, но не совсем. Дельта будет 30-5=25 градусов. 30 гр теплоноситель в пол при -30 будет весьма оптимистичным сценарием развития. Добавьте ребра с 10 см, не идеальную теплоизоляцию краев плиты, завышенные цифры по теплопотерям эппс. Думаю, около киловата будет, может чуть меньше 700-800 вт. Что где-то попадает в модель 10% потерь на пол :hello:
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    У меня получилось на дом из ГБ-375 D400, в один этаж около 7 кВт. Площадь жилая 125 кв.м. Это снены, окна и потолок (балки+минвата 15см). Как правильно посчитать потери на вентиляцию?
    Еще в ступоре второй день..:no:
    что неправильно трубу d20 на арматуре вязать?
  7. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Братья "сектанты", а вот подскажите, прочность на сжатие в 4МПа это нормальный показатель для материала под рёбра УШП? А то у меня с физикой плохо, а с сопроматом вообще кранты. Правда при этом коэф. теплопроводности 0,09. :hello::|:
  8. СергейZ
    СергейZ
    СергейZ
    Псков
    Дайте пожалуйста консультацию по поводу теплового расширения в бетонной плите в конструкции УШП. Габариты плиты 20м на 18 м. Стены из газобетона 375мм. Есть сомнения что тепловое расширение плиты может разрушить или повредить стены.
  9. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Считайте 1 Па = 1 Н/м2 ≡ 1 Дж/м3 ≡ 1 кг/(м·(с2))
    Паскаль равен давлению (механическому напряжению), вызываемому силой, равной одному ньютону, равномерно распределённой по нормальной к ней поверхности площадью один квадратный метр.
    1 МПа = 9,81 кГ/см2.
    4 МПа будет соответствовать 40 кГ/см2.
    Да и где вы такой пеноплазд нашли...
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    У меня дом 27,5 метров...ничего не ломается...:|::hello:
  11. СергейZ
    СергейZ
    СергейZ
    Псков
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Все делай по классическому варианту...плита.10 см. ребра ...20 см..
  13. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    А чО все упёрлись в этот пиноплазд? Он что Священный грааль? Да ещё с таким качеством как у нас, да по такой цене. Был один Стироформ вне конкуренции, ито сумели развалить такое производство, как умудрились? Значит надо искать замену, вот я и ищу. :um:
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ну ищите.. Как найдете отпишитесь.
  15. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Окей! Почти нашёл, только надо всё проверить.
