1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. kms200
    kms200
    kms200
    Пушкин
    Думаю зделать пенопласт 50мм. от края опалубку внутрь 180мм вровень с плитой и накрыть Г образной пластиной для прочности.Какраз получется над ребром жескости.Ваше мнение?
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Рисуйте, не очень понятно
  3. kms200
    kms200
    kms200
    Пушкин
    В разрезе,вид сбоку
  4. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Мысль понятна, осталось только "утопить" ЭППС в бетоне.
    Готовьте хороший и равномерный пригруз на ЭППС поставить до затвердевания бетона + грибков в этот ЭППС напихать чтобы он прихватился к бетону намертво.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я тоже ломал голову в данном месте, в итоге сделал по умолчанию, дабы не снижать прочность ребра в данном НАГРУЖЕНОМ МЕСТЕ - это там где заканчивается проем и начинается стена. 25 см пола гаража будут торчать за воротами. Вроде автомобили в таком варианте живут в гараже:)]. Конечно если это мастерская, сделан теплый пол - нужно мудрить.
  6. kms200
    kms200
    kms200
    Пушкин
    Вот изза теплого пола и ломаю голову:faq:
  7. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    А почему ворота должны подниматься с внутренней стороны проема, а не с внешней?
    Если возникает вопрос с тем, что машина подавит ЭППС, то я бы не парился и поверх ЭППС пустил бы железный уголок, другое дело, что 25 см (весь бортик) шириной его особо не найдешь, придется гнуть.
    Умею гнуть 3 мм горячего проката (за подробностями в личку), но мне кажется что лучше либо более тонкий металл взять либо найти готовый.
    Теплопотери? Да и Х. бы с ним, гаражи как правило не отапливаются или отапливаются слабо. В своем проекте гараж неотапливаемый, но теплоразделителей в виде вертикальной полосы ЭППС не предусматриваю.
  8. kms200
    kms200
    kms200
    Пушкин
    В том то и дело что гараж-мастерская отапливаемый.Секционные подъемные ворота всегда внутри монтируют,а иначе куда я их открывать буду(поднимаются в верх и вдоль потолка).
  9. maratela
    maratela
    maratela
    Гаражный L-блок :super: Шведы говорят, что запатентовали.::
  10. kms200
    kms200
    kms200
    Пушкин
    Не очень понимаю как мне это поможет
  11. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    Там полоса 20 мм толщиной, которая видимо является теплоизолятором между бетоном ПОД воротами и бетоном ВНУТРИ помещения.
  12. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Идея неплохая вроде, но насколько переводит гугль, предполагается фибробетон?
    Какие мысли по технологии заливки в обычном армированном исполнении?
    Не "плюхать" бетоном и близко, заполнять "нежно"... Или закрепить распорками, опалубкой?? А как быть с сеткой?
  13. maratela
    maratela
    maratela
    Нее. Это я для всех. Новинка. Позволяет заполнять бетоном на разные уровни через ребро.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Вы для себя определитесь что Вам важнее секционные ворота или отсутствие мостика холода.
    Я для себя решил что мостик мне не к чему, поэтому сделаю обычные распашные ворота, их и утеплить можно лучше, на секционки то пенопласта лишнего не закрепить. Соседу поставили на прошлой неделе, мне не понравилось, красивенькие но сильно холодные будут.
    Машину в гараж редко планирую ставить, а когда прейдётся то распашные открыть большой сложности не составит. Машину плохо в тёплом гараже зимой на ночь ставить. Лучше на ночь греющий кабель на седушку в салон бросать.
  15. kms200
    kms200
    kms200
    Пушкин
    У меня больше мастерская чем гараж.А машину проще вообще под навесом держать.
    Надо и мостик холода убрать и ворота подъемные поставить:faq:
