1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Ошибки нет, прекращайте проектировать монолитные дворцы на пенопласте.:)
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы же видели дворцы, а тут небольшой колхозный домик :)]
    зы а на счет "проектирования" в общем - энто правильно :super:
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Давайте от обратного - дабы не так страшно было - площадь ребер 70 метров квадратных, на ЭППС стандартном - 250 кПа на метр квадратный при 10%
    Кому сколько не жалко?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну, что Вам сказать..Михаил ...:hello:
    Длина всех ребер 72 метра. От обратного расчета метровые ребра получаются. Явно не кошерный продакт получается. При 0.4 м площадь ребер 28.8 м, берем 5 тонн на квадрат, получается порядка 150 тонн.
    Но есть и положительные моменты - посмотрел "мурзилку", слова иноземные попереводил. Utan - типа отрицание, grus щебенка, fast iera твердая глина. Так вот для твердой глины порядка 3 т на метр нагрузку делать можно. Т. е. аккурат под 200 тонн держит на 70 метрах ребер :super: Оказывается баус не совсем прав - колхозный домишка можно поставить на пиноплазд
    Но возникли вопросы по проекту заморских постояльцев для azemskov - похоже ребро 25 см без доп. верхнего армирования ребра, а дом с двумя плитными перекрытиями, да еще небольшой третий этаж.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Мне 2% усадки от 100 мм ребер не жалко, если смотреть на данные для плотности 35, давайте для ровности принимаем 8 тонн на квадратный метр, под ребрами сожмется на 2 мм. Принимаем это как максимальную нагрузку на ребра. По грунту, в голове цифра - если сухой и все хорошо - 2,5 кг/см3, что в метрах квадратных 25 тонн. Главное условие - равномерное сжатие/усадка под нагрузкой, для ЭППС это выполнимо - там нет включений в виде кирпичей и камней:)]. С подобными условиями 70 квадратных метров ребер это 560 тонн, для 28ми квадратов - 225 тонн - с учетом всех возможных нагрузок. С учетом того что частично работает и сама плита - в плане распределения нагрузки от ребер - наверное 20% можно накинуть. Но это догадки. В данном случае профи нужен, который может расчитать ребристую плиту, и популярно в картинках обьяснить, где действуют наибольшие напряжения и как распределяется нагрузка от ребер на элемент плиты.
    Неужели есть в природе кусок ЭППС, накотором уже 20 лет лежит груз:)]:faq:
    У azemskov в ребре 25 см шириной ЭППС 45й плотности, который 12 тонн на метр там где у 35го всего 8. При этом ребро выше.
    Может я оптимист, но больше 360 тонн с учетом всего возможного я насчитать не могу для своего домика;) Это если не делать на второе перекрытие ребристую плиту.
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сорри. Точку с запятой попутал с запятой. Ошибка в порядке :)] А потом еще "мурзилка" с 3 тоннами на метр ребра. Совсем цифри не сходились :)]
    Вопрос снят :hello:
    зы но всеравно посчитать было полезно :super:
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Может кто подсказать, как посчитать ширину ребра и его армирование в УШП? Дом 10 на 6.5 в кирпич толщина стены, два этажа. Перекрытия плиты. И какую толщину плиты? Бетон 250 с вибратором лить думаю.
  8. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Ответ на Ваш вопрос займет несколько академических лет, достаточных для обучения проектанта :)
    А серьезно - если нет понимания как считать, то либо найти специалиста и оплатить его знания, либо воспользоваться опубликованными некоторыми участниками конструкциями плиты и домов, что бы понять для себя, "проходит" ли Ваш дом по нагрузке при прочих равных.
    Я выбрал второй путь. Ну и немного посчитал, конечно.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ткните двумя постами выше в "по проекту заморских постояльцев" - похожий вариант:)]
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    И строить тоже) Бой монолитным дворцам стоящим на пенопласте.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Почему? Нет опыта за большой срок эксплуатации?
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Еще в первой...второй теме много говорилось...Не надо делать ТЯЖЕЛЫХ домов...на ЭППС,е.С Аземсковым...:|: Проще...у него есть кому отвечать...*Дима...Кубарик*.А кто строит без расчетов...То лучше не перегружать плиту...:hello:
  14. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Там один ряд арматуры в плите. Я думаю нужно два ряда делать.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Опыт есть..Нет границ здравого смысла. УШП...для легких домов.Хотя-бы 150-200 тонн.не более!
