1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Кладется на стеклоизол...без доски, без уступчика...и приподнять можно, если денег не жалко или песок--даром...
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    В определенных кругах очень популярный проект. Внешне мне тоже нравится.
    Не будем обсуждать эргономику отдельных помещений второго этажа -это отдельные вопросы.
    Но один в один по этому проекту строить можно только ..., если вы хотите потратить лишних лям-полтора.
    Коллега по работе купил данный проект, мы его внимательно смотрели - все не дорого - очень дорого. А некоторые конструктивные узлы талибы не исполнят в принципе. Особенно возбуждает монолитное перекрытие. Да и фундамент - плита 30 см с монолитной лентой сверху тоже требует некоторой подготовки.
    Стены в варианте с ГБ - 40 см ГБ+10 см утеплителя+штукатурка.
    Окна - алюминиевый профиль. Угол из металлопластика вряд-ли хорошо сделают, там кажется 5.5 м высота
    Ну и так далее. Просто мечта ...
    Под финский вариант ушп без проблем подходит. Если сделать сборно-молитное сразу с ТП и несколько пожертвовать угловой эстетикой можно попробовать 30 см ребра.
    Как-то так :hello:
  3. mifka
    mifka
    mifka
    Владимир
    Здравствуйте. Извините, что вклиниваюсь в тему с наболевшими вопросами, но очень нужны советы профессионалов.
    Очень понравилась идея шведской плиты, перечитал все ветки по данной теме и захотелось сделать нечто подобное себе. Так вот, когда я обратился в строительную фирму и спросил сколько будет стоить такой фундамент, то мне сказали что такую плиту они сделают только под нашу ответственность (толщина бетона 10 см, ребра 20 см), та как такой фундамент обязательно "..поедет", "..треснет" и вообще это не серьезно на вашей почве (суглинок) и на такую конструкцию они гарантии не дадут. И предложили сделать свою конструкцию: по периметру ленту глубиной 1,5 м и затем уже всю площадь залить плитой толщиной 15 см. и за это скромно попросили 500 тыс руб:ogo: Да, забыл сказать, что дом (1 этаж с мансардой, 140 кв. м.), планируется делать из блоков итонг. В этой же фирме сказали что если строить из этих блоков на шведской плите (как у Владимира Таллина), то обязательно пойдут трещины по блокам. ?:mad: После этих слов мы с супругой вообще разочаровались и в газосиликатных блоках и в такой конструкции фундамента. Где правда? (тем более удивительно, что столько людей построили фундамент по такому принципу и у них ничего не трескается:faq:)
    Еще, в связи с тем, что денег как обычно катастрофически мало, вопрос: можно ли дом построить по частям, т.е. заливать шведскую плиту плиту в несколько заходов (сначала одну часть, а в последующие годы, выпустив арматуру следующую часть)? Для того чтобы вселиться в эту часть, а дальше копить деньги и потихоньку расширяться. Проект дома предусматривает основную часть и два идентичных крыла.
    Если нельзя, то какой тогда фундамент потерпит такие издевательства? Что посоветуете? Вопрос жизни и смерти:(
    Заранее благодарен за ответы.
    P.S. Может есть кто построил или строит данный фундамент или дом из газоблоков во Владимирской области - откликнитесь!
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:Строить частями, забудьте.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Без угловой эстетики уродец получается - на сайте архитектора есть такой в разделе реализованых проектов. С пластиком может не с первого раза, но в итоге должно получиться:)]
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Mifka. высказывания Ваших специалистов не хочется даже комментировать...Пусть они хоть картинки посмотрят...подсадите их на нашу тему...и пусть пройдут переподготовку...на нашем форуме!:)]:)]:)].
    Баус примет экзамены...Я буду членом приемной комиссии.:::super:
    П.С. Плиту надо заливать за один раз! Всю... А строить можете хоть как...Но нагружать плиту надо равномерно...Я так думаю... Но тогда надо и отопление продумать...что-бы подключать блоками...
    :hello: Баус скажет точнее!:|:
  7. mifka
    mifka
    mifka
    Владимир
    А вот и сам проект дома.
    У меня всего два варианта: или построить середину и вселиться, временно закрыв боковые проемы.
    Или может лучше поставить по такой же технологии теплый гараж из блоков и вселиться в него - насколько неизвестно:|:
  8. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А скажите, как правильно сделать ввод под трубы контура теплового насоса.. Ну на будущее.. Мало ли что.:pioner: Трубу ПНД заложить? Какой диаметр..
  9. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    А если не забудете, вспоминать будете долго. :aga: :hello:
    Под ТН вставил 110 серую из остатков и заглушкой закрыл.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Или может лучше поставить по такой же технологии теплый гараж из блоков и вселиться в него - насколько неизвестно.
    :hello:Я думаю второй вариант предпочтительнее.
  11. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Плита, как я понимаю, один из самых финансово дорогих фундаментов? На сколько примерно дороже мзл в %?
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Причем изгиб закладной 110 собирать из нескольких колен, для плавности:)]
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Не думаю...В этой плите Вы получаете ...черновой пол...отопление половое...
    утепление фундамента...разводку канализации...воды...электричества...В одном флаконе...:super:... В любом другом, за каждую операцию, будете платить отдельно...
  14. mifka
    mifka
    mifka
    Владимир
    Что если плиту нагрузить неравномерно? (построить на части плиты 2 комнаты из блоков, вроде нагрузка небольшая). Что скажете? Жена не очень хочет застрять на неопределенное время в гараже:no:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Купите жене хорошую машину...:|:Вы ее не увидите ...ни дома...ни в гараже!:)]:)]:)]
