1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Не всегда она так уж и необходима:)
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    baus, а вес дома этого вам известен? И что за маленькие комнатки, такое желание заказчика или искажает фото, на самом деле они не маленькие??
  3. baus
    baus
    baus
    Разумеется известен, у меня же есть все накладные на материалы, из которых он сделан. Песок, пенопласт, арматура, дерево, газобетон,клей, кровельное покрытие, утеплитель, окна, штукатурка, трубы и т.д. известно абсолютно все, включая расчетный вес снега на кровле для нашего региона. Писать сюда не стану, потому как незачем, двух одинаковых домов, строящихся в разных местах и в разное время не бывает.
    Ну не знаю, в планировку стараюсь не вмешиваться.
    Кухня совмещенная с гостинной, в этом доме, занимает одним пространством 56кв.м.:super: Жилые комнаты кроме одной, все наверху. Там места тоже более чем достаточно.
    Хороший дом.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Завтра на свежую голову еще раз посмотрю. Пока получается при подобной конфигурации, в возможных местах, там где осевая проходит через поперечные стены, ставить столбы, на столбы мегабалку, которая и будет коньком.
  5. baus
    baus
    baus
    Не всегда так.:)
    В каркасниках например, часто все внутренние перегородки несущие. Особенно если их много.
    Но можно и на столбы;)
  6. Николаева
    Николаева
    Николаева
    Московская область
    Добрый день всем! Читаю темы про УШП, все выписываю, с декабря, себе надумали сделать такой фунтдамент. Строить будем своими силами, плюс периодически нанимать работников на определенные работы. Планируем одноэтажник 15*14, из Итонга 375, D500, крыша четырехскатная. Прошу вас, так сказать, принять экзамен, и ответить на пару практических вопросов.
    1.Снимаем плодоносный грунт 30 см , периметр 16*17.
    2. Кладем геотекстиль. Вопрос: чем его склевать?
    3. Засыпаем щебень 10 см, трамбуем. Какая рекомендуется фракция? Весной вода стоит на 50 см от уровня земли.
    4. Кладем дренажную трубу в щебень, минимально 35 см, от стен будущего дома. Вопрос : дренажная канава находится в 30 метрах от будущего дома, сколько мм на метр нужно делать уклон трубы?
    5. Засыпаем песок 2 раза по 10 см, проливаем, трамбуем, как я где-то прочитала, пройтись по каждому вибро плитой нужно, пройтись не менее 6 раз. Так ли это? И как определить качество трамбовки.
    5А. После трамбовки, делаем разводку коммуникаций.
    6. Собираем каркас из ЭППС. Предложили почти в подарок Стереоформ гео 350, 100мм. Подойдет, или есть вариант лучше? Тут же вопросы: на рисунке из доросела, показано, что верхний угол внешних ребер как бы срезан. Срезать? Под каким углом? Чем лучше склеивать Эппс? Нужны советы практиков.
    7. На первый слой "корыта" кладем пленнку 220, склеиваем скотчем.
    8. Делаем ребра жесткости 40 см шириной из арматуры д12, 4 нити, под несущие стены, и кладем второй слой ЭППС.
    9. Кладем сетку в картах,150*150, д6. Вопрос она должна заходить сверху на ребра жесткости, (на картирнках да, на фотках практиков нет)?
    10. Монтируем теплый пол из сшитого полителена д16, с шагом 15 см.
    11. Заливаем в пол незамерзайку. Производим опрессовку системы.
    12. Поднимаем сетку на грибочки.
    13. Заливаем бетон М350, начиная с 20 см а потом уже ребра жесткости, что бы второй слой не всплыл?
    14. Вибрируем. Этот процесс пока изучаю, если есть желание расписать как и чем нужно правильно, то огромное спасибо.
    15. Затираем шлифовальной машиной, чайник не справиться, нужно искать опытного мастера, где его взять и сколько примерно платить?
    16. Закрываем плиту пленкой, и раз в день поливаем ее, Хватит или чаще? Начать расчитываем в конце апреля, что там будет с погодой неизвестно.
    Вопрос через сколько можно будет строить начинать через 30 дней?
    Спасибо, что выслушали.
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вот так примерно..:hello:
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вопрос через сколько можно будет строить начинать через 30 дней? Начинайте..
    А ждать то чего? Вы ведь не за день дом возведёте.:)] Дня через три начинайте.:super: Тем более лето не 10месяцев в году.:aga:
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Гидроизоляция под УШП не делается. Почему?
    Я правильно понял?, что из-за того что:
    1. есть дренаж = нет воды под плитой.
    2. даже если какая-то водичка и есть под питой - она не замерзает, благодаря утеплению, и не проникает соответственно в сам бетон из-за его обогрева с помощью ТП.
  10. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Примерно так. + еще ЭППС практически непаропроницаем и водо- тоже
  11. -Ъ-
    -Ъ-
    -Ъ-
    А если жесткий ППУ вместо ЭППС...? Было ли об этом в УШП-ах?:|:
  12. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Добрый день!:hello:
    Скажете эти балки перекрытия-это ваше ноу-хау или продается открыто?
    Сколько они держат и через какое расстояние их нужно ставить?
    Скрипучесть по сравнению с деревом какая?
    Можно теплые полы на них заливать?
    Дырки для коммуникаций в них можно делать?
    Какой длины пролет можно перекрыть?
    Спасибо заранее за ответ.
  13. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Если можно,киньте ссылку...
  14. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Скажите, балки ХТС выгодно использовать только на длинных пролетах?
    Балка ХТС
