1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Я за Бауса отвечу: например...
    Спасибо,надо будет погуглить,а то там мало информации.:hello:
    Спасибо дмитрич069 за ссылку
  2. asi7
    asi7
    asi7
    А почему бы не бросить швеллеры и залить полистирол бетоном.
    Там весу то совсем нет.
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Уклон дренажки 5-10мм/метр
    Если это дествительно "Стереоформ", то его применять могут
    только меломаны :) А если это Styrofoam пр-ва Dow Chemical Company,
    то это для всех остальных.
    Конечно, всегда есть вариант лучше - например Dyvinicell F130,
    прочность на сжатие ~100 тонн/м2 (1 МПа), выдерживает температуру +180
    гр.Ц., авиационный стандарт (изготавливают нервюры и др. силовые элементы
    плоскостей и фюзеляжа), суда (можно ходить на айсберги после армирования стеклотканью не опасаясь судьбы "Титаника" ), в РФ не производится :)
    Ножовкой. Угол 45-60 градусов. Эстеты могут резать струной с точностью реза
    +/- 1мм.
    Тем, чем клеют пенопласт авиамоделисты - клей титан и пр.
    Прочность: разлом идет по пенопласту, а не по клееному шву.
    Эстеты могут для экономии клея и при этом более прочного шва добавлять
    в клей микросферы :)
    Второй слой пенопласт прочностью 80+ кПа. ЭППС избыточен - см. чертежи
    шведов (дороселл) и немцев.
    Как на картинке (чертеже) шведов.
    Можно опрессовать компрессором. Нормальным автомобильным.
    В 200м трубы 16х2 влазит 22-23литра воздуха. Или воды.
    Если нет доверия к трубе, параноики могут купить трубу в немецком
    онлайновом магазине. Производства Швейцарии. Мне такая труба 16х2
    обошлась 27 руб/метр с учетом доставки из Германии почтой РФ :)
  4. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Попробуте эти w w w.dvs.ru/i_shop/derevyannye_perekryt/balki_stropil
    Должны быть дешевле, если не ошибаюсь. Такие же у Бауса были. Он их даже нагружал (комбинированная нагрузка: блоки + талибы:)]) и фото где-то выкладывал.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сравнил ХТС с более привычными - в которых середина из OSB а полки из LVL. Сравнивал для нагрузки 150 кг на квадрат, пролет 4500 мм, высота балки 250 мм. Для ХТС шаг 800 мм, для той что из OSB+LVL шаг 600 мм. Цена первой 400 руб с хвостиком, вторая вроде от 230 встречается. А потом для этих условий доску 50х200 с шагом 600 - тоже проходит - цена 60 руб за метр:)].
    В общем от пролетов зависит:um: И от бюджета:).
  6. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Интересно чьё это воспалённое воображение создало такую конструкцию OSB + LVL? Что-то одно: либо слово LVL, либо брус LVL не правильно употребили.
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Господа, ПРАКТИКИ, кто ставил в УШП канализационные трапы? (как в приложении) Посоветуйте конкретные модели?
  8. GER
    GER
    GER
    Пермь
    -Я думаю в этом варианте цена не очень гуманная и теплый пол не очень
    правильно будет работать.
    Пока для себя понял, что теплый пол при использовании любых балок-двутавров только без стяжки - с отражающими пластинами.Ибо вес и высота
    перекрытия увеличиваются.
  9. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Странные Вы люди, сначала комнатки маленькие, рассказал про гостинную 56кв.м...Каким макаром перекроете досками по 60 рублей за метр 56кв.м.? И вправду думаете там "почтовый вагон" (56/4,5=12,44) размером 4,5х12,5метров?
  10. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    nir, вы не правы. Также поправлю и еще один ответ прозвучавший позже.
    В канализационных системах используют уклон 2 см. на метр, в дренажных системах считают по табличке (диаметр трубы на пропускаемый объем). Обычный уклон пляшет от 2 до 5 мм на 110 трубе на 1 метр.
    Врядли у вас случайно возникнет подземная река, поэтому на диаметрах 50 и выше вполне достаточно будет уклона 2 мм. Это при условии, что влагу с крыши будете отводить в дренажную систему через отдельный контур.
    Также, если труба будет лежать в гравии, а не песке, то учитывайте, что вода будет уходить по гравию, и только при его заполнении, подниматься и стекать в трубе.
    Размер щебня не скажу точно, но по отзывам для отсыпки дренажных труб в дренажных канавах рекомендуют использовать 20x40, якобы 5x20 слишком мелкий.
    Гравийный щебень дешевле гранитного.
    Известковый щебень брать нельзя.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: У меня стоят.:super:
    Выбирайте-HL310NPr, HL510N, HL5100Pr. http://www.hutterer-lechner.ru/catalog_view.php?id=7
    Покупал по совету TEHNIK-SAN, он в сантехнике как у нас baus.:)]
  12. baus
    baus
    baus
    Это не плохой, но не самый лучший вариант. На следующей неделе только смогу выложить фотку того что надо. Я к сожалению не сантехник, но вода в "этом", в подогреваемом полу, будет достаточно быстро пересыхать, и наслаждаясь ароматами канализации еще долго будет вспоминать того, советчика кто "как baus":)]
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Я вот тут спрашивал. Все молчат:faq: Что скажите? Какие балки лучше использовать? Брус думаю дешевле. Т.к пилорама от участка в 500 метрах. Но вот пугает провис:no: Еще как вариант, окоренные бревна вписать в интерьер, они вообще бесплатно.:aga: Может есть еще какие подводные камни, или чтото надо учесть?
  14. baus
    baus
    baus
    Вам не пилорама, а камера сушки в окрестностях нужна. Лес с пилорамы необходимо высушить, перед тем как использовать в конструкции перекрытий, тогда и "провис" пугать не будет и тому что показывает калькулятор можно будет поверить.
    :hello:
    :pioner:
    Николаева, - зачетку! Твердая "четверка"!:super:
    Домашнее задание:
    -разобрать с репетитором-преподавателем пункты 2, 4;
    -пункт 15 можно пропустить вообще.
    :hello:
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сушилка там тоже присутствует.:pioner:
