1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вода конечно и будет пересыхать, только запахи останутся в трубе.:no:
    Из не плохих я и так выбрал самые не дорогие.:|:
    PS. Простите,простите! Я совсем забыл, кого тут ВВ смотрящим оставил.:aga:
  2. medved323
    medved323
    ЧайнеГ
    medved323
    ЧайнеГ
    Коломна
    Готовлюсь к заливке отмостки, вокруг УШП... И вот чего-то захотелось повыше её сделать, до половины высоты плиты... Можно ли так и как правильно?
    Утепляться будет гринплексом 100мм и армироваться сварной сеткой 100х100х4мм...:|:
    Не сочтите за труд, не оставте вопрос без ответа:|:::
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Все я употребил правильно, http://www.domma.ru/balki-domma.html - вместо бруска теперь LVL ставить модно. Если еще 10 мм OSB на 26 мм фанеры заменить, получится супербалка - такие в опалубке для перекрытий используют. Но 4500 мм всего по длине, высотой 200 мм.
    В общем многообразие балок расширяется, были бы деньги:). Конечно это удобнее чем из доски, и скрипеть не будет.
  4. александрик
    александрик
    александрик
    Вологда
    Главное предусмотреть защиту трапика на период строительства,а ещё лучше после набора прочности плиты снять его. Я не снял сразу,потом клеем замазалось, ещё какой то дрянью. В итоге мне месяц назад приспичило температуру грунта под трапиком и под плитой померять. Что бы вытащить пришлось молотком разбить его. температура кстати плюс 1 была при температуре в доме -20. А поставить в это же гнездо новый дело 5 минут будет. Благо самый дешёвый трапик.:)]
  5. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я вот этот присмотрел "с сухим затвором" - но не могу понять, что там со стыковкой с жидкой гидроизоляциеей...
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вот это самое оно! Ценник правда завышен на 30%
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да он живьем насамом деле 920рублей стоит... Но опять же дополнительно нужна удлинительная насадка, и Изолирующий фланец для шпаклевочной и
    промазочной изоляции, а это еще плюс 2000р!! :mad:
    Тут каталог в ПДФ - смотреть надо "продукция для комбинированной изоляции" на 36 странице...
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот и думаю забить на гидроизоляцию или поискать "правильный" трап?
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    я же писал что что-то употреблено не правильно, а не кто-то употребил. Теперь можно ответить и на вопрос кто: В данном случае вы всё употребили правильно, а товарищ, который сотворил такую конструкцию явно перестарался. LVL используют без тавра - а уж горизонтальную часть делать из LVL - дорогая шутка. Впарить такой гламур можно только в Москве
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ваще-то и знакомый многим "каркас-комплект" этим тоже балуется.
    Вопрос в студию -а где ЛВЛ-брус в розницу можно относительно бюджетно заказать? :faq:
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Конструкционно LVL обеспечивает наибольшую прочность-жёсткость на ребре. Указанный феномен я могу объяснить только тем, что компании-сборщики таких балок оправдывают свою прибавочную стоимость. У них может быть своё понятное объяснение. Интересно сколько они берут? Я брал у питерских производителей LVL через московский офис. Не дёшево, но не вижу, как двутавровая конструкция может сделать его дешевле.
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я, кстати, почему-то был уверен, что они ребро делают из ЛВЛ и только сегодня, после вдумчивого прочтения обнаружил эту мутность. Что несколько прочнее будет точно. ЛВЛ по-любому работает лучше дерева, но насколько вопрос открытый. Полагаю, что ненамного.
    з.ы. можно в личку явки-цены кинуть?
  13. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    При условии, что имеется вентиляционный стояк канализации...
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Уже толпой накинулись, а я всего лишь ответил на вопрос:" Кто ставил трапы?" Не уютно как то стало в теме.:flag:
    Да.а.а. Не один год, а может и не один десяток лет европа дышала дерьмом с хютеровскими трапами...:aga:
    Но к счастью Вега, выпускавшая паршивенькие трапы с пластиковыми шторками, выпускает новинку. И все дышат свежим воздухом.:super: Здаюсь. Слава великому Гудвину.
    PS. Флуд конечно, но... не далеко от ушп показалась травка, довольно зелёненькая.:super:Жаль на фото бледно вышло.
  15. gizmou
    gizmou
    gizmou
    гораздо лучше. я брал LVL по 13 м. Перекрытия у меня по 6 м. Брус стоит через 75см. Стропила по 8,5 метров где через 90 см а где и через метр. хотел бы я посмотреть на доски.
    А контактов не осталось - проще в нете найти: базальт-лига по-моему.
