1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Добрый день всем, у меня вопрос к baus, а что это за дом пост #257 вы в 5 теме по ушп выкладывали фото, просто дело в том , что я хочу строить примерно такой же , может проект имеется:hello:
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Кстати, осторожно: на сайте Базальтлига.ру "живёт" троян:mad:, мой антивирус его, правда, с успехом замочил;)
    По ТЕМЕ. Можно ли в УШП для 120-метрового каркасника отказаться от внутренних рёбер жёсткости, то есть, несущими будут только внешние стены, а внутренние перегородки ставить просто на стяжку по 150-мм сварной сетке? Верхнее перекрытие (9 метров) - стропильные фермы либо балки типа ХТС, если будет мансардный этаж. Вроде финны так делают...
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    хром ваще на него не пущает :hello:
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Помогите сделать утепленную плиту размерами 5,8х8,1 дешевле 100 т.р :hello:
    Если тупо залить 25 см бетона - будет 44 т.р на бетон (4000 за куб), но не будет утепления.
    Учитывая практически сравнявшуюся цену на эппс с бетоном - имеет смысл утеплиться. Вопрос: как правильно на маленькой плите?
    Основная плита 10см, ребра 20см по периметру?
    Сколько сделать эппс? И может проще пенопласт 35 взять? Дешевле ведь, а дом весить будет максимум 50тонн.
    может не изобретать марсоход, а так и сделать?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    что за строение будет на ней? материал, высота?
  6. crashmx
    crashmx
    crashmx
  7. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Был куплен типовой проект, с одной несущей стеной по середине дома. Два полукруглых эркера. В результате различных модификаций от него фактически ничего не осталось. Перепланировка начиналась с привлечения профессионального архитектора. Дом очень удачно, хотя и своеобразно спланирован внутри. Проектами я не торгую, а просто так подарить не имею права:)
    Вот здесь есть еще несколько фотографий. Можете заметить, что даже после индивидуальной прорисовки фасадов, они изменились в реальности. Этот дом можно посмотреть недалеко от МКАД.
  8. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Материал - арболит.
    Высота потолка первого этажа 2,7
    Второй этаж мансарда. Высота центральной стены - 3,5
    Площадь плиты 8,1х5,8= 47кв.м.
    Все нагрузки от дома - 97тонн.
    Чердака не будет.
    Цель - максимально дешево, надежно и тепло построить дом. УШП по прикидкам получается самый халявный вариант. Как можно еще сэкономить?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сделайте первый слой из ЭППС, второй ПСБ-35, между слоями пленку. Если купите все в одном месте, наверное немного сэкономите.
    И вместо арболита газобетон - сэкономите на стеновом материале и затем на отделке.
  10. crashmx
    crashmx
    crashmx
    толщина первого и второго слоя?
    и какой плотности эппс нужен?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Даже если представить, что ТС удастся сделать стены идеально ровными, чтобы не штукатурить ( а класть стены он собирается самостоятельно), и сразу шпатлевать, то насколько вообще на газобетон оправдана шпатлевка по сетке в клееармирующем слое без штукатурки с точки зрения долговечности использования такого покрытия? Я чего то нигде не встречал рекомендаций производителей газобетона или организаций типа НИИЖБ по такому варианту.
    На мой взгляд если делать шпатлевку в клееармирующем слое, то арболит выбирать вообще нельзя, т.к. смысла не будет никакого. Клееармируюющий слой практически имеет нулевую паропроницаемость и какой тогда смысл в арболите?:faq: В таком случае уж лучше тогда газобетон.:hello:
    А что касается УШП на его домик, то по этому году без работы только на материалы сколько надо : 3000 руб/м2? Или уже 3500 руб/м2?
    Если перекрытия будут монолитные, то я бы брал GEO 350 или Пеноплекс 45. С деревянными можно и послабже.
    Что касается ребер, то для газобетона или арболита на мой взгляд общая высота ребра должна быть минимум 30 см., значит 10 см. на ЭППС и 20 см. ПСБ-35 по минимуму. ИМХО.
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    вот что у меня получается на данный момент (без марсохода никак:)]):
    Бетон - 23600рэ (5,91 м3*4000р)
    Арматура ф12 - 4000рэ (182м*22р)
    Сетка 150х150 ф5 - 2650рэ (44м.кв*60р)
    Пенопласт ПСБ35 - 5600рэ (4,6х3,2х2х0,1*1900р) (2,95 м3)
    ЭППС 45 - 25190рэ ((5,8х8,1х0,1+5,48х0,1)*4800р) (5,25 м3)
    Труба ТП - 8000рэ (160м*50р)
    Промежуточный итог - 69000рэ.
    Что-то поменять? Что дополнить? В каком направлении дальше думать?
    Считаем дальше?
    Дренаж
    Геотекстиль
    Песок 30см подушка
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    По ТП ничего нет, а там целый список начиная от коллектора и заканчивая теплоносителем и скобами для крепления труб к ЭППС. Ребро 20 см. общей высоты под арболит или газобетон будет мало. ИМХО. Доставки. Выводы воды, канализации, контур заземления. ЭППС на отмостку + все что надо на саму отмостку. Арматура на хомуты. Аренда виброплиты.
  14. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Два колодца-315, в среднем 3.7 один. Труба 110 в фильтре бухта около 4 руб..
    Бухта 500м - гофра под эл.проводку.
    Шкаф коллекторный.
    Крепление для теплоизоляции.
    Трубы ПНД, для ввода в дом воды, эл.кабеля.
  15. crashmx
    crashmx
    crashmx
    -коллектор - 5000 рэ
    -теплоноситель вода - 0рэ
    -котел Protherm СКАТ 6 квт- 25000рэ (но котел к плите не относится)
    -по ребру оставляем вопрос открытым, но даже если его сделать 30см - будет -больше бетона на 1,5 куба
    -доставка - да. будем считать
    -выводы канализации, вводные трубы для воды - две закладные трубы - 1000рэ
    -контур заземления точно нужен тут?
    -на отмостку ПСБ35 - 4900рэ (1,5метра по периметру, 5см толщина) (2,5 м3)
    -виброплиту на такую маленькую плиту арендовать не буду :hello:
    -дренажная труба - 3500рэ
    -колодцы не нужны
    -песок - 10 000рэ (30 м3)
    -геотекстиль - 3000рэ
    -итого - 22400рэ
    плюсуем к 69 получаем 91 400рэ
    Вопрос - на чем можно сэкономить, что сделать проще?
