1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вроде домик небольшой планируется, зачем там 45й ЭППС? И трубе 16й красная цена 30 руб за метр:)]. И тем более ребро 30 см. Ао шведским картинкам 3 тонны на метр погонный - сетка сварная из 6ки по площади пола + экстра армирование на 1 метр выпустить...
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    -берем 35эппс экономим 5700рэ
    -ребро 30см не делаю
    -арматуру взять ф10 и пустить по ребрам не по 3 нитки сверху и снизу, а 2... экономия 2000рэ
    итого 83700рэ
  3. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Экономить конечно надо, но не до такой же степени::. На рёбрах не стоит..
    И без виброплиты вы не сделаете качественную подушку быстро. Прибавьте к вашей смете, оплату хотя бы 1-2х помошников на приемке бетона. Один вы замучаетесь. На 100тр уложиться можно наверное, но кроить надо на всём... Сомнения меня одолевают:no:..
  4. Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Мигли-Фигли
    Волгоград
    Дня два искал в волгограднете дренажную трубу. Нету и всё тут. Вдруг таки нашёл конторку. Звоню. Отвечают - сейчас нету, но если закажете - привезём к середине мая. Ну - говорю - годится, а цена?
    Готовы?
    204 (!) р за метр (это сотка).
    Напоминаю - по краткрму курса Бауса было 50 р за метр, предлагалось взять метров 50 - выходило 2500 - ну так нормально. С этой ценой получается 10000.
    Что творится?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Думаю в 100 тыс. не уложится по материалам, будет где-то 110-120 тыс., потому что ребро 20 см. - это ни о чем разговор и 3 тонны на 1м.п. это мало. Там будет под скатами кровли с деревянными перекрытиями больше 3х тонн/м.п. нагрузок. Ттак что ребро 30 см. и 10 см. ПСБ-35 на весь домик еще добавить. Доставки не считает, шкаф коллекторный написал, а начинки (гребенки нет):), да и по мелочам тоже кое-что набежит.:)
    В итоге на материалы будет 2600-2700 руб/м2 плиты в лучшем случае. Это мое мнение.:hello:
  6. EdGr
    EdGr
    EdGr
    Брат если у тебя всего 100 тыр , лучше даже не берись , там одних мелочей наберется еще на столько же, проволока для вязания , хомуты, опалубка, минимум инструмента , гонять на машине туда-сюда , и пр. Думаю тебе стоит подумать над стройкой или еще пообсуждать год другой .
  7. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    В Калуге заряжают по 100 руб %(, при том, что эту самую труду делают в Обнинске в 60 км... Поеду за трубой в Обнинск - обещают отдать по 40 руб ;)
    ЭППС можно класть только под несущие стены, а по всей остальной площади ПСБ35 - экономия еще несколько тыщ ;)
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, но при этом нужно ПСБ как следует гидроизолировать - а это сново деньги - плнку на песок уже не положишь... Если ставится вопрос о экономии 2-3 тысяч, лучше от стройки отказаться на месяц-два, заработать денег и затем начинать, делая сразу хорошо.
    Хотя был вариант УШП целиком и полностью на ПСБ-50, кстати стены там из арболита.
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну можно положить 50мм ЭППС на дно чаши, а остальное добрать ПСБ. И потом, разве дренаж по периметру участка не решает вопрос гидроизоляции? Шведы-то вроде кладут только EPS (в российской аналогии ПСБ)?
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Всех приветствую! Я так понимаю что необходимо использовать на подушке из песка-XPS, ну а если использоватль в качестве подушки щебень(исключая тем самым капилярное поднятие влаги) то можно и ПСБС без гидроизоляции.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Логично с капиляркой, щебень конечно атомно будет стоить:mad:, но в некоторых случаях без него совсем не обойтись. ПСБ брать сугубо гостовский, он несколько дороже того что по ТУ делают - у правильных производителей в прайсе две колонки - каждого вида. Либо приехать с весами и взвесить разом пару-тройку упаковок - сразу реальную плотность можно понять, плотность тянет за собой все остальные параметры.
    Но большой экономии это не даст, только если стадион строить:)].
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Не понимаю пока только куда используются геотекстиль?:faq: Дренажная труба вроде как продается уже с покрытием исключающим "забивание"...:faq: Объясните пжста...
  13. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Ну на объеме 10-15 кубов разница в цене 2000 тыс.руб довольно прилично играет ;). Я про то, что ЭППС Ursa 35 (сам такой брал) стоит под 4000, а ПСБ-С35 стоит 2000. Ну и положим 50мм URSA (10 на 10 на 0.05 = 5м3) и 150мм ПСБ-С35 (10 на 10 на 0.15 = 15м3), экономия уже 30 тыров!
    Геотекстиль используют для отделения слоя песка от грунта - для исключения размывания первого. Вроде так... А в дренажной трубе само-собой для исключения забивания трубы.
  14. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Спасибо! Для себя решил, что щебень надежней(да и на халяву) :)]
  15. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    А где строитесь?:hello:
