1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Очевидно в Петрозаводске? Жаль, что мне никто на халяву ни щебень ни песок не предлагает :(
  2. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    1. Цена у разных производителей разная.
    2. Существует несколько модификаций трубы, с перфорированием и без, в геотекстиле и без, и самый дорогой в кокосе.
    3. Также дренажные трубы различаются по глубине заложения SN1,SN2,SN4,SN6,SN8. Более жесткие трубы значительно дороже.
    4. Если нет в родном городе, то не вижу никаких проблем заказать из другого. Многие поставщики спокойно отправляют грузы транспортной компанией. По прикидкам, цена доставки бухты 110 трубы из Москвы в Волгоград - будет около 500 рублей. Возьмем с запасом - 1000 руб. Итого, бухта встанет в 3.5 тыр, вместо 204x50~10.000 руб.
  3. ValeRR
    ValeRR
    ValeRR
    Владивосток
    Уважаемые знатоки, подскажите: Допустимо ли ребра жесткости сделать 200 на 200 и не делать ребра, которое справа( стена на нем будет не до крыши, но на нее ляжет балки перекрытия)
    Дом будет из СИП-панелей
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А какие нужны нам, для ушп?
  5. Corsar
    Corsar
    забегаю
    Corsar
    забегаю
    поселок Красное
    SN2 хватит (в случае если над УШП подвального этажа нет)
  6. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Сейчас "подбиваю" смету и если все "сложится", то в этот сезон на реке Лососинке. Дом большой на две семьи планируется.
    To Dmitrich069
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Надо будет посмотреть.:hello: А стены из чего? Материалы для УШП где приобретаете?
  8. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Вопрос к запустившим ТП: неравномерность температуры при шаге 300 реально ощущается?
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    У какой фирмы (теплекс, урса, пеноплекс, гринплекс и тд) эппс нормальный и не кривой геометрии? Или просто искать самый дешевый?
  10. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Интереснее при укладке труб на арматуру.
    ццц.forumhouse.ru/posts/2478236/
    В живую мне понравился пеноплекс и урса.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В инструкции по проектированию UPONOR в примере расчета рассмотрен вариант укладки 20й трубы с шагом 300 мм. Если использовать рекомендацию по глубине укладки трубы, от верха трубы до поверхности бетона 30-70 мм - сказано что тепловая неравномерность не ощущается.
    И сделавшие писали что нормально все. Если память не изменяет, пяткой разница в 3 градуса не определяется:)]
  12. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Будет каркас "на пароке", материалы буду закупать в одном из наших строительных маркетов, работаю в отделе закупа материалов (теплоизоляция, ОСП, кровельные и фасадные материалы), так что знаю, что сколько стоит на самом деле! ;)
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Был ответ от "запустивших ТП" при шаге 300 ТП ваще не ощущается :)], только в рантовых зонах с шагом 150 :hello:
  14. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    У автора темы (см первые пару веток) бревенчатая баня на УШП
    без ребер. Армирование 10мм шаг 100 всей плоскости плиты...
    Под ребра - XPS или EPS knauf term 5-1 D (250 кПа 0.1% водопоглощение),
    под остальное - EPS knauf term floor (150 кПа, 0.8%). Пленки не понадобится.
    Это дороже, чем ПСБ, но дешевле чем XPS, при этом с избытком достаточно
    для результата. Тратить XPS в плоскости, отличные от ребер - это уже будет
    не шведская, а совковая плита - см. оригинальные чертежи дороселл :)
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Кстати про оригинальный чертеж шведской плиты: не подскажите что за чертеж в левом верхнем углу? Угол с размерами 600*1200.
