1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    :hello::faq: А Вы общественное здание строите или семья оооооочень большая?
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Нет, просто удобно! Кстати эти фотки - это строительство одноэтажного жилого финского дома в финляндии, и там это норма, вот так! Ведь стоимость этого дела при строительстве тыщи 1500... Почему бы не сделать? Вот кстати тоже вполне себе бытовое использование http://www.e-sp.spb.ru/art04.shtml
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К этой штуке еще водяной затвор добавить - дабы холодом не несло, куда там подключать планируете... или какашками:( И еще пескоотделитель:)].
    Раз пошла такая тема - придумал может кто - из гаража куда отводить подобное?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Смотрел я как-то пескоуловители - тупы до безобразия, вонять будет тоже знатно, если отводить в общую каналью :no:
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я придумал и заложил, гидрозамок сделал, отводить буду в дренажный колодец, воды из гаража планируется не много.
    Только делал не перед входом а перпендикулярно ему и по центру гаража.
    На фото видна торчащая закладная из бетона, длинная (4м).
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот эта круглая хрень - маслоотделитель для гаража, а слив как видите далее идет в каналью (это тоже фины, тоже одноэтажный дом, тоже удобно, тоже норма..) А вот тут эта "хрень" в законченном виде...
    И вот не надо говорить, что мы строим дом (гараж) а не мойку автомобилей,
    ЗЫ: меня вообще несколько удивляют люди утверждающие к примеру, что посудомойка - это ненужная вещь (у нас-же не столовая), и помыть в ручную проще, а когда задаешь вопрос: а вообще в жизни ты ее (посудомоечную машину) кроме как в магазине-то видел\пользовал, "нет" говорит. Ну правильно, а рассуждать о ненужности, нецелесообразности и кривости - всегда готов и чужой опыт, накопленный годами - это так, ерунда. Так-же кстати и с УШП.. Накипело.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Смахивает на колесный диск :)]. Я сколхозил из стандартного дождеприемника, который предварительно посажен на раствор в коробочку из ЭППС - на картинке подготовительный этап установки, в готовом виде - пол, в нем квадратная дыра:). Из стандартных переборок будет организован водяной замок. Труба выведена на 2 метра от фундамента, к дренажу так и не решился подсоединять, может в этом году решусь:)] А может сразу после септика к полю фильтрации, но тут варианты с высыханием замка:(
  8. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Клёва,:: а фото твоей стройки где можно посмотреть.?
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Всё правильно?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Очень интересно посмотреть как вы грунт будете снимать местами на 20см глубже. Мне кажется технологичнее и проще снять/вынуть на равное количество-глубину грунт из котлована.
    Вот ПСБ35 я бы себе не положил не при каких условиях - не доверяю.
    Может и ошибаюсь, но дрену правильнее укладывать под внешним краем отмостки.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Фотки встречаются в этой теме, отдельную руки не дошли создать, а с понедельника продолжение стройки начинается:)]
  12. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Лопатой) тк никакой трактор в пятно застройки не проедет... Если только бобкэт.
    ПСБ35 для удешевления. Лежит только под плитой и на эппс. То есть не несет практически никакой нагрузки, по сравнению со стенами.
    Дренаж как я понял нужно укладывать именно под отмосткой (судя по рисункам шведов). С краю сделаю ливневку.
    Все остальное верно? Понимаю, что ответ на этот вопрос можно будет либо найти самому (тк Баус, Владимир и другие профи ушп уже задолбались отвечать на одни и те же вопросы:)]), либо надеяться на ответы остальных людей досконально разобравшихся и понявших все нюансы УШП.:hello:
    Армирование по ребрам 3 нитки Ф10 в 2 ряда. Сверху на всю плиту сетку 150х150хФ6.
  13. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Лопатой это конечно хорошо. Не так просто это как рисовать. Если будет возможность бобкэт поиметь на участке то лучше его ничего нет (проверено на себе).
    Дальше, я конечно понимаю что лишний песок это лишние деньги, но ровная подушка, она ведь не просто так делается а для равномерного в том числе распределения нагрузок.
    А где щебень? Он неотъемлемая часть УШП.
    Я понимаю где, как и для чего Вы клали псб в место эппса, чисто моё ИМХО - не верю я нашему псб и никто меня не переубедит.
    По армированию. Кладите "Экстру" т.е. ещё одну сетку Д6 в районе рёбер с заходом на плиту. кстати Д6 ищите "рифлёную" а не гладкую.
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Мое мнение:
    1. Толщина ребер на Ваше усмотрение.
    2. ПСБ - на Ваше усмотрение.
    3. Пленку переместить из "между ПСБ и ЭППС" в "между бетон и ПСБ". ЭППС уже сам по себе гидроизоляция, а вот то, что выше, по-моему, между собой не дружет.
    4. Песок. Однозначно, равномерный слой по щебню - он же выравнивает ямки в щебне под ЭППС.
    5. Щебень (он же дренаж). С уклоном к дренажной трубе.
    6. Дренажная труба. В геотекстиле (хуже не будет) и в щебне. Расположение - гут.
    7. А так верно мыслите.
    НА счет арматуры, слушайте Витт.
    Тоже очень хочу видеть:aga:
  15. 812
    812
    Видел в реальности (регулярно хожу, как на ВДНХ :)])- все по "понятиям УШП", красиво и аккуратно:super:
