1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. crashmx
    crashmx
    crashmx
    из ранее прочитанного у меня сложилось ошибочное (?) по-видимому мнение, что щебень можно заменить песком, так как его трамбовать легче. тут и тут
    Какую толщину щебня и песка в таком случае посоветуете сделать? по 10см хватит?
    Пирог получится такой (снизу вверх):
    -материковый грунт
    -геотекстиль
    -щебенка
    -геотекстиль
    -песок
    -эппс
    -псб35
    -пленка
    -бетон
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Щебень нужен исключительно для разрыва от капиллярного подъема влаги.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Т.е. пленка, уложенная на первый слой XPS, решит все траблы вместо щебня, заодно и закроет в случае чего мелкие щели в разрывах ЭППС?
    А чем-то еще щебень полезен в случае ушп? :hello:
  4. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Сфотай, пожалста, и выложи, а то, Жаберу некогда. Я думаю, что у такого специалиста есть на что посмотреть. Баус вот выложил, я сразу же - в конспект. За что ему и респект огромный:super:, много чего почерпнул для себя.
    Аккуратно там, объект может охраняться собаками.:)]
    Слушайте Бауса, и будет Вам счастье.:super:
    Но, дренажную трубу в грунт зарывать не надо:no:, ее место в дренадном слое (в нижней его части).
    Чегойто я в крайнем посте накосячил с цитатами.:|:
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Нет, не так.
    1. Щебень лежащий в самом низу пирога - "рвёт" капиллярный подсос влаги из более глубоких слоёв почвы и не позволяет "плавать" в песочно-водонасыщенной чаче ЭППСу, плёнка не равно щебень в случае водоразрыва.
    2. Через щебень избыточная вода (дождевая, весенняя) поподает в дрену и отводится из подфундаментной подушки. Плёнка и в данном случае не равно щебень.
    3. "Мешок камней" чем по сути является щебень обёрнутый со всех сторон геотекстилем, дополнительно перераспределяет нагрузки от сооружения на основание. И тут пленка не равно щебень.
    И своё имхо выскажу по поводу плёнки. Я бы клал плёнку на песок, и уже на неё клал бы ЭППС и ПСБ. По мне как то надёжнее дополнительно оградить Эппс , а потом и псб от влаги (снизу). Но есть другая дилемма попавшая в нашу "пенопластовую ванну" влага выйти может только вверх через бетон в дом, больше ей деться некуда т.к. вниз мешает плёнка.
    Когда кладут плёнку на эппс а на неё псб - мотивом является дополнительное ограждение псб от нижней влаги т.к. псб к влаге плохо относиться.
    А вот смысл класть плёнку на псб, не улавливаю. По поводу плохого взаимоотношения бетона и псб - не слышал.
  6. baus
    baus
    baus
    Пленка уложенная на первый слой XPS, превратится в мусор, практически сразу после того, как Вы по ней два раза пройдете в рабочей обуви, а не в медицинских бахилах.
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Как я понял щебень нужен и кладем его в "геотекстильный мешок". Сколько сантиметров толщины достаточно будет для моей плиты (6х8), скажите пожалуйста!?
    И только под плиту сыпем или на площадь включающую отмостки?
  8. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А какие варианты? Геомембрана под ЭППС?
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот тут немного
  10. baus
    baus
    baus
    Песка добавить "по вкусу"...
    :hello:
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Я сыпал 10см толщиной по всей площади котлована т.е. и под отмосткой, а на дрене ещё больше насыпал.
    Исходите из правила что щебень лучше песка по всем показателям (несущая нагрузка, не пучит, воду не задерживает).
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У вас щебень вроде Шведский:)]:)]:)]
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Коллеги. Есть вопрос, если поднимался, то сорри, нет сил читать 900 страниц :)
    Друг собрался делать каркасник для ПМЖ, хочу подвигнуть его на УШП
    НО!! Газа нет и не предвидится. Электричество в приницпе есть, но могут ограничить мощность существенно. То есть электро котел под вопросом. Остается тведротопливный котел.
    Вопрос в основном получается по ТП. Реально ли делать ТП в плите имея в качестве основного котла твердотопливный а в качестве резервного - электрический. Или только твердотопливный.
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ответы на первых страницах первой темы :)] У Владимира печь, ТА и электрокотел в дополнение :hello:
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Был на выставке Мосбилд 2011 г. Смотрел ПСБ нормального производителя. ПСБ 50 на ощупь доверие внушает однозначно, плотность приличная. Что касается ПСБ 35, то сложно сказать. С одной стороны вроде плотный, плотнее ПСБ 25 и ПСБ 25Ф, не говоря уже о ПСБ 15 ( это вообще труха какая то). Но насколько он реально пойдет под стяжку с нагрузками даже не знаю.:faq:
