1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    PE-RT, Термотех, просто в гофру разноцветную концы запихал, чтобы потом не перепутать подачу и обратку. Трубки гнулись хорошо.
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Очень интересно посмотреть как на 2х сотках земли (условно) грунт с небольшим уклончиком в котловане снимать. Вы видели поверхность грунта после работы экскаватора?
    Делать сразу отпостку (до заливания бетона в плиту) не рекомендую :no: - весь эппс или большая его часть будет убита пока зальют бетон.
    А если делать потом отмостку и подсовывать эппс под эппс фундамента т.е. подрываться под фундамент - ну-ну.
    А что Вы имеете против бетона на отмостке?
    Щебнем говорите и обсадить его, ну-ну, это какой же нужно толщины слой щебня чтобы обсаживанием, не запечатать близ лежащий к эппсу слой щебня в эппс? Кроме того толстый слой щебня нужно будет и для того чтобы эппс спрятать от УФ излучения. :hello:
  3. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Я заложил отвод из гаража канализационной трубой 110 в придорожную канаву (10-15 метров) конец трубы который в канаве обвязал на время геотекстилем...
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Мдааа... Вообще я смотрю народ считает нормой мыть машины "в грунт", нехотел бы я с такого соседства :no: Руки роспотребнадзора до вас еще не дошли, хотя бывают варианты и похуже: знаю историю когда люди не долго думая вывели каналью в озеро вокруг которого расположена деревня, но там общественность такое слава богу терпеть не стала.
    Народ, надо заложить в УШП несколько резервных труб-гильз (в дальнейшем планируется использовать их в качестве кабель каналов для ввода различных коммуникаций, например для вывода воды для бани или труб контура ТН, и т.п.) плюс надо воздуховод для камина, вот думаю: можно использовать для этих целей трубу для ливневки (гофрированная труба без перфорации 110мм), или может есть еще решения красивые?
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    правильно ли я понял, что трубы ТП лучше уложить равномерно по всей плите, не делая холодных зон под кухонную мебель, ванну и прочее?
  6. Коржик
    Коржик
    Коржик
    Доброго всем дня!
    Прошу оценить мой набор на УШП.
    На первый слой в 205 листов
    ЭП "Урса" XPS N-!-L 1250-600-100 по 315 руб. за лист или
    ЭП "Пеноплекс" П-35 1200-600-100 по 328 р. за лист
    На второй слой 92 листа
    Пенополистирол "Кнуф" Term - 25 по 215 руб. На Term-15 я,так думаю, не стоит польщаться, хоть и стоит 151 руб. за лист?
    Между ними пленка 200 мкм.
    На отмостку в 96 листов ЭП Теплекс п-35 1200-600-50 по 142 руб за лист.
  7. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Мыть машину в гараже не собираюсь. Сток планируется для стаявшего с машины снега который с того же окружающего грунта и налип...
    Я для этих целей использовал обрезки тойже 110й канализационной.
    А для притока к камину тем более предпочтительнее гладкую, нежели гофру.
    Да, для водяного тёплого пола не нужно мудрить с будущей мебелью, в отличии от электрического.
  8. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Как много написано о шведской плите, но так и не нашел простого ответа на вопрос зачем нужен слой пенопласта 20см? Признаюсь, что прочитал не все. Но просмотрев СНИП я нашел, что для Питера и Москвы достаточно 8см.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Зачем нужен слой пенопласта 20см?
    Что бы греть пол, а не грунт под плитой.:hello:
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    У Вас что, своя транспортная компания по доставке пенопластов от различных производителей?
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Баус, прочитал тут в одной теме.. Народ переживает, что от котельной до смесителя горячая вода будет долго идти:aga: Что думаете по этому поводу, у Вас котельная от кухни вроде как 10 метров.
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Тут в одной из веток "русский канадец" рассказывает как дом строил в Канаде, так вот у них к точкам водоразбора идет три трубы : хол., гор., и обратка гор., а на кране кнопка "прокачка" - так вот когда водоразбора нет вода в магистрали остывает, мы ее просто сливаем, а недорезанные буржуи жмут кнопку и прогоняют эту воду обратно в котел... Возможно - это не связанно с вашим вопросом - тогда сорри.
  13. baus
    baus
    baus
    Себе не сделал, но сейчас на горячую воду ставим 2 трубы и вот такую водорозетку:
    На линию ставится вот такой насос , со встроенным таймером. Коллекторов на горячую воду соответственно тоже два.
    10 метров конечно приходится ждать секунд 15 теплой воды. Это вообще то долго, учитывая что это на всю жизнь! Хорошо, что она у меня не по счетчику, однако подъем из скважины и последующая утилизация наверно тоже чего то стоят.
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Я думаю, если горячку не пороть, то ручками можно постараться. Копают же люди картошку на 5-ти сотках лопатой, и не умер еще никто (ну, болеют, бывает, но - живы же:)]). Хотя, реальный тракторист-бульдозерист уклон сделает, естественно, не ковшом, а отвалом (это - то , что на морде у экскаватора висит;)).Другое дело найти его - может быть проблема.
    Бетон мне просто не нравится визуально. Все же дом на природе. Баус как-то этот вопрос решал в УШП-2 или УШП-3, не помню. И, именно подсовывал, только не помню до или после заливки и ничего не было убито. А обсаживать (не трамбовать :no:) не виброплитой, конечно, а, ручками с бревнышком.
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Очередная финская УШП..
