1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. maratela
    maratela
    maratela
    Вот "научно-популярная" брошюра от ThermiSol Sweden :hello:
    Описываются 3 вида плиты, в том числе и для любителей :love: монолитно- монументальных сооружений. Может поможет?! Кстати всё-таки надо делать даже не 200 мм а 300 мм. ::
    Сорри подскажите как файл Adobe уменьшить.:)]:|:
  2. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    где брошюра то?
  3. maratela
    maratela
    maratela
    :)] не получилось, в следующей серии.
  4. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Если Вы хотите съэкономить, то УШП не для Вас:no:. Проще подыскать другой вид фундамента, чем изобретать велосипед, а потом с большим энтузиазмом заниматься ремонтом трещин фундамента и стен:(.
    УШП необходимо делать с минимальным отступлением от технологии, тогда гарантирован требуемый результат:super:, в противном случае он будет плачевным.
    Данный тип фундамента необходимо рассматривать в комплексе: за освоенные средства Вы получаете не только фундамент, но и теплые полы, и идеально ровную поверхность. Да, недешево, но, если это мастырить все отдельно, то получится дороже. Впрочем, об этом уже писалось ранее, я цитирую выдержки из своего конспекта, составленного на основе уже более восьми тем, хвала Автору и его Последователям (Пророкам:)).
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Ну ни от кого не дождёшься помощи по размещению файла! Всех интересует только результат! https://narod.ru/dsk/9816220001/Grundbroschyr2010.pdf.html написано на шведском и не спрашивайте где по русски.
  6. VRV
    VRV
    VRV
    Москва-Смол. обл.
    Из личного опыта. Мне всю планировку на участке+корыто под дорогу (шириной в 3м. и глубиной в начале 40см. в конце 15см, длинной 100 метров) + весь этот грунт переталкал на участок и спланировал + котлован под УШП с уклоном в 10 см на 10метрах, сделал обычный "беларус" слегка модернизированный (пользовался только отвалом). Мое ИМХО, планировку сделает практически любой колесник, "катарпиллер", "JCB" или "беларус". Просто все зависит от спеца который техникой управляет. По поводу следов, Задний ход есть даже у паровоза:)]
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    И даже не в размере дело - бобкет тоже планирует на ура, причем очень ровно получается. А если еще специальную приблуду поставить - как грейдер получается, там пара ножей, колесики и тд, метров 6 в длину.
    Конечно прокладка играет гигантскую роль - между сиденьем и рычагами:)]
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    там ничего нет!
  9. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
  10. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Для того чтобы дождаться помощи, ее сначало надо попросить.:) В мире так много нуждающихся, и предвидеть кому, чем и когда надо помогать, не возможно.:|:
    :hello:
  11. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Спасибо за ответ, я примерно так и предположил. Все ответы, чтоб не пучило на мой взгляд неверны. А вот удобство формирования ребер жесткости это неоспоримое преимущество. Но, я думаю, что сэкономить можно. Из ЭППС 5см нарезаем полосы шириной 10 см на всю длину листа. С помощью этих полос формируем ребра, во внутрь засыпаем керамзит и проливаем цементным молочком. Мороки не много, а вот экономия приличная. Хотя для некоторых 20 тыс - не экономия.
    Я конечно извиняюсь, я действительно бегло проссмотрел отдельные темы. Изучить все темы - надо потратить пару дней, а весь материал можно изложить на одном листе, да еще с картинками.
    Еще раз: стелим ЭППС 10 см по все площади. Их пенопластовых брусков формируем внуренние границы ребер (ровно нарезанные бруски не составит труда приклеить) и образовавшиеся внутренние ванночки засыпаем керамзитом.
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вот народ у нас, упорно не хочет понимать что такое "технология".
    У нас все "сами с усами" и считают своим долгом внести "рацуху", но мы обсуждаем отработанную Технологию изготовления "УШП", а не пытаемся создать новую технологию похожую на УШП! Технология "..технология — это сложный комплекс знаний ноу-хау, полученных порою с помощью дорогостоящих исследований..." И нельзя просто взять и выкинут\добавить от себя, что-то из этой системы - это уже не будет Технологией!
    Да, многие технологии у разрабатываются корпарациями под свою продукцию, но если это не нравиться - лучший вариант - это подыскать иную Технологию изготовления, но не вносить изменения в существующую - почему, да потому, что ваш дом становиться автоматом - "экспериментальным" (даже минимальное отклонение от технологии может потянуть за собой серию последовательных изменений которые могут привести к фатальному результату, короче отклонение от технологии - это риск самого экспериментатора, а технология - это гарантия! Я не настолько богат, что бы проводить эксперименты.
  13. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Такие стены может делать только очень специфические люди. Обогреваться конечно можно и лампочкой, но долго "счастье" не будет длиться. Фенол + стирол сделают свое дело.
  14. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Оно вам, надо , утеплённая русская плита (УРП) с керамзитом!:)]
  15. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Шведская плита - некий вариант утепленной МЗЛ, только и всего. В МЗЛ жесткость обеспечивается болшей высотой ребра, в шведской плите за счет 10см армированной плиты. Для утепления МЗЛ есть прочитанные документы, которые привязаны к климатическим зонам.
    Вам же ответили, что лишние 10см это для удобство формирования ребер, Вместо керамзита можно воспользоваться песком или другим сыпучим матеалом. Кермзит просто легкий и не дорогой.
