1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Программы типа Валтек по расчету систем отопления, считают все таки градиент между температурой воздуха в помещении и за его пределами, судя по полученным цифрам теплопотерь. В частности, для моего расчета:
    Площадь пола 130м2;
    Расчетные теплопотери 526 Вт;
    Градиент +0 -- +22.
    Может и прога чудит.
    Вывод (мой): при наличии магистрального газа, 10см ЭППС (50тр примерно) будут окупаться . лет. Далее сложный расчет.
    Я выложил по периметру и по внутренним ребрам ЭППС, потом заполнил пространство песком с трамбованием и выложил 10см ЭППС с заходом 10см на ребра по основной площади полов. Все на свой страх и риск. Решайте сами.
  2. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Умные программы:super::aga:,
    Берем разогретую сковородку. Ставим ее на стол. Через Изолятор "А" -5мм, Изолятор "А*2" -10мм. Снимаем ее со стола. Замеряем температуру поверхности стола там где стоялло нагретое тело. ...Думаем:um: откуда взялась такая разница, если тепература воздуха в помещении, сковородки и стола в двух опытах была константой по повелению Valteс?::
  3. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Не совсем понятно. Вы сделали "песочницы" высотой 10см, чтобы образовались ребра и обложили их ЭППС?
  4. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Гляньте в моем отчете фото
    https://www.forumhouse.ru/threads/76124/page-40#post-1949095
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Да, все так делают кому требуется ребро 30 см. Либо делать три слоя утепления под полом. Я бы сейчас три слоя сделал, слишком много мороки с этими песочницами.
  6. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Если первая фотка, это конечный вариант передзаливкой, то именно об этом варианте я и пишу. У вас ведь под песком ЭППС?
  7. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Прошу показать конструктив ребра ушп для стен высотой в 2,75 м и шириной в 40 см из газосиликатных блоков. Вот для других вариантов есть в конспектах (от КУБАРИКА например), а этот както упустил и не могу найти на форуме, хотя у многих ОНО есть уже в реалии (МСЛЕО,БАУС). Очень надо!
  8. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Боже упаси.
    ЭППС над песком )
  9. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Почему упаси, разве это так принципиально? Как вы соеденили ЭППС который над песком с ЭППС который под ребром? Я предложил нарезать бруски 10см толщиной, а вы как поступили?
    Второй вопрос снимается, конечно же нахлестом.
  10. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Реально 1900-2000 т.р. в Москве. Я брал ПСБ-С-35 Новопласт, вроде соответствует заявленной плотности.
  11. asi7
    asi7
    asi7
    У людей эпс по 4400, а они еще и сэкономить хотят.:faq:
    Я заказал 45 эпс за 5410 и то под заказ, в наличии только 35 по 4100
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Полностью солидарен, рациональней пенопласта лишнего положить, чем траншеи копать.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А Вам зачем столько прочности на сжатие? Кирпичный дом строите?
  14. asi7
    asi7
    asi7
    Нет полтора этажа из инси блоков.
    Просто 45 я заказал под ребра. на всякий. А под ребра мне надо 5 кубов.
    Грубо говоря 5000 погоды не сделают, а я буду спать спокойнее.
    К тому же Плиту я к сваям привяжу, так как мне ее удлинять придется.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Вес дома рассчитали? Максимальный вес на погонный метр ребра плиты какой? С табличкой сверились? Армирование прикинули?
