1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. AndyMNS
    AndyMNS
    Дюдюка
    AndyMNS
    Дюдюка
    а что как вариант тут можно и кучу бригад собрать, кто потренироваться хочет :)
    бригадир есть, осталось лопаты выдать :)]:)]
  2. sagarkov
    sagarkov
    sagarkov
    Вот и я про это. Очень много воды, неинформативно. Вместо этого достаточно сделать один хороший отчет. На мой взгляд видео более чем заменят фотки, но нужны комментарии. В принципе сносных ссылок набросали, спасибо. Очень понравился отчет Weest.
  3. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентльмены, создано уже 9 тем, сообщений-тьма!
    Давайте воздержимся от флуда.
    Тем, кто только начинает строить, тяжело разобраться в этом объеме полезной и не очень информации.
  4. asi7
    asi7
    asi7
    Я и так 10 тон накинул , можно еще 20 накинуть, но на снег можно не рассчитывать много, большой уклон крыши будет.
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    На иностранных видео по УШП они систему не опрессовывают и не заполняют перед заливкой почему?
  6. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    В мутной воде легче рыба ловится:)]
    p.s.
    Давайте все вместе попросим Владимира Таллин вписать текст вот этого поста и еще трех, последовательно следующих за ним в его подпись, которая автоматически добавится к каждому его сообщению и тему на этом закроем.;)
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Неееет!! Я на такое пойтить не могу!:|::flag:.С 29.03.2011.я на этой теме не командир.:|::hello:
  8. Baraka
    Baraka
    A house is not a home
    Baraka
    baus - )) можно проветси аналогию с Метафизикой "Я" и обощающей её доктриной: "Я ЕСТЬ"
    У меня есть вопрос про гидроизоляцию - плиты утеплителя между собой нужно склеивать? Понятно, что утеплитель сам по себе - гидроизоляция - но вот швы между утеплителем...
    Ещё я хотел спросить - несколько десятков страниц тому назад был на форуме участник (который что-то техническое переводил для кнауфа) - он говорил про то, что есть в Россиии L блоки для УШП - я переыл весь форум - встречал только отрицательный ответ. Что то изменилось?
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Нагрузка считается на 1метр погонный. Для примера в доме в 2 этажа из газобетона с плитами перекрытий ж/б все виду нагрузкок на центральную несущую стену (на нее опираются плиты перекрытий с двух сторон) будут от 7 до 11 тонн на 1 метр погонный в зависимости от длины плит (от 4 до 6,3 м.)
  10. baus
    baus
    baus
    1. Можно положить пленку, но лично знаю много домов, где такой пленки нет;
    2. Телефон Кнауф написан в этой теме и на каждом "заборе", звоните им с спрашивайте, спрашивайте, спрашивайте... зачем то ведь они украли эту картинку у Dorocell, замазав шведские надписи:faq:
    3. bausa нет. Согласно метафизике, мое "я" -это всего лишь буквы на Вашем экране, а впрочем вот Вам и ответ про L-блоки, а если есть цена, есть производитель с мировым именем, впору перенести весь этот наш флуд туда.
    :hello:
  11. Baraka
    Baraka
    Baraka
    baus - это же была шутка такая ) не было даже в мысли как-то по-другому )
    О какой картинке идёт речь?
    Вот здесь - укладывается мембрана для гидроизоляции. myvideo.de/watch/7101072/Ein_Effizienzhaus_braucht_ein_Fundament_Bodenplatte_mit_Daemmung
    И ещё - в миллионный раз спрошу:flag::flag::flag::flag: - так как правильно - сначала улитку, а потом арматуру, или наоборот. Просто на этом видео немцы кладут арматуру сверху.
    У baus' а здесь вообще - и сверху и снизу :faq::faq::faq::faq:
    picasaweb.google.com/101669327995009674022/IfngNL#5543396538060218850
  12. asi7
    asi7
    asi7
    Даже если я возьму в качестве перекрытий плиты,( хотя сейчас они планируются только на гараже), получается 1,25 тон на метр погонный
  13. Коржик
    Коржик
    Коржик
    Боже, как же мы, русские медленно запрягаем!
    Никак с фундаментом не можем разобраться (я в том же числе). Пятый раз (честно-честно!) перечитываю всю эту "кулинарию" из 9 страниц и опять нахожу что-то из "откровений". А сегодня наткнулась на маленькую статейку и почти нервный смех.
    "Одна шведская фирма начала выпускать стеклянную черепицу для кровли новой системы.Под прозрачной крышей с промежутками около 10 см. проложена черная ткань. Получается парник, из которого нагретый воздух поступает в комнаты дома.Систему можно использовать и для получения теплой воды.Даже в такой не слишком жаркой стране, как Швеция, стеклянная крыша сулит немалую экономию топлива и электроэнергии" "Наука и жизнь"
    Может, пока не поздно, делать перерасчеты под нагрузку стеклянной черепицы?
    Не успеваем за шведами!:)]
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Да как пожелаете. Хотите сверху, кладите сверху. Хотите снизу, кладите снизу.:)]
    Право на жизнь имеют оба варианта. Рассматривайте данный вопрос с позиции удобства монтажа для Вас.
    Вы же сами пишете, у Бауса и сверху и снизу, т.е. он тоже любит разнообразие:aga:, что лишний раз доказывает допустимость обоих вариантов. В данном случае, это непринципиально.
    Самое главное - у него все работает, и дом стоит, и будет стоять, и ничего ему (дому) не будет.
  15. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Не, не так. Арматура в бетоне не просто так и не от нечего делать её в бетон кладут. Она должна быть в правильном месте в 3-5см от нижнего края бетона или где то ещё, в зависимости от основных нагрузок. Не зря называют ЖЕЛЕЗОбетон и арматура не просто рельсы а правильное железо.
    Пытайтесь хоть чуть-чуть вникнуть в вопрос, а если не хотите закройте глаза и доверьтесь специалисту.
    Данный пост не только относится к выше расположенной цитате но и к народу который постился последние страницы.
    Вы не только читайте но и пытайтесь смысл написанного понять - очень помогает.
    :hello:
