1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Жанна
    Жанна
    Жанна
    Что-то, Вит, Вы меня совсем запугали и запутали... У нас в магазинах продают кирпичного цвета трубу - как наружную и серую - как внутреннюю, оказывается есть и оранжевые (?) По стоимости они в два раза выше чем ПНД российская. Скорее всего нас опять дурят китайской подделкой. Тогда уж лучше поддержать российского производителя, может для надежности взять что-то более 110мм, у них стенка потолще будет?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вы не там спрашиваете тема ваще-то об УШП.
    Куда уйдут - я вообщем-то перечислил. По СМП есть отдельная тема, где вам подробно объяснят сколько-что стоит, но в исходном варианте проекта вам его сделать не получится по причине большого углового остекления. Тут придется, что-то с хитрым кессоном мутить, но как его считать никто здесь не знает.
    Как-то так :hello:
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    порядка -5*С Я не к тому что что-то плохо, а что то хорошо, не испытав так же "рыжую" я сказать не могу что лучше а что хуже, я к тому что коричневые (серые) это внутрянка и использовать её нужно внутри здания, рыжая (оранжевая) это наружная там её и применять.
    Да никто ни кого не дурит, рыжая (оранжевая) кирпичная , я так понимаю это всё одно. я к тому что использовать нужно по назначению, на улице уличную, в помещении для внутренних коммуникаций, а всё остальное на свой страх и риск.
    На фото и серая и оранжевая :hello:
  4. 812
    812
    На всякий случай проверьте сможете ли Вы ПНД большого диаметра уложить по канализационным нормам. С ужасом вспоминаю строительство водопровода из ПНД-50..., но в нем давление, а здесь само должно течь!
  5. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Добрый вечер господа! Первую тему по УШП практически осилил, информации для принятия решения хватило, всем огромное спасибо. Буду делать именно такой фундамент.
    Но есть парочка вопросов.
    У меня нет несущих стен как таковых, нагрузка передается непосредственно на стойки каркаса, которые планируется ставить прямо на плиту.
    Поэтому вопрос - как усиливать плиту в этом месте? дополнительно армировать, или в этих местах делать не ребра, а "тумбы" жесткости?
    И вообще, годится ли УШП для таких домов:faq::hello:
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Шведская плита годится для всех деревянных --брусовых-каркасных-срубовых строений--разумной этажности --любых сечений...на почти всех грунтах (кроме торфа)
    Скажите, в какой "приблуде" архикада Вы делаете каркас? Если скинете исходник--большое человеческое пасибо..Хочу покрутить!:|:
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Для этих домов она...и придумана.:|::super:
  8. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    В личке:hello:
    Т.е. никаких дополнительных усилений под стойками не нужно? Или есть аспекты?
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :|: Вы хоть фундамент покажите.
  10. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ох, сорри:|:
    Вот исходный план (только расположение стоек другое, как выкладывал ранее)
    Размер по внешнему периметру 10.3*13.3. Толщина наружных стен 45 см. соломенно-глиняной смеси. Вообщем достаточно легкий.
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    А почему нижнюю обвязку (брус/доску) не хотите положить, она и нагрузки дополнительно перераспределяла бы, и крепить вертикали удобнее было бы?
  12. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Тоже интересно.. Можно и не в ЛС.
  13. gans166
    gans166
    gans166
    Саров
    Господа, а вот такой вопросик по УШП-
    я занимаюсь автомобильной тематикой и сталкиваюсь регулярно с тем, что пластик на автомобиле (изоляция проводов, пластиковые хомуты, пластиковые трубки) имеет срок службы не более 15-20 лет.
    Ага.
    А эти самые волшебные пластиковые трубки используются в плите как трубопроводы для теплоносителя. Я понимаю, если это чистый полиуретан- оно ДА, а так боюсь ОНО может затвердеть и в один не самый прекрасный момент отломиться в месте подключения к котлу...
    Мож лучше медь или оцинковку (ее можно и как арматуру использовать, собирать уж не так и сложно)?:hello:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Я бы на Вашем месте сделал-бы ребро жесткости по периметру...и крест посередине...:|:...из ребер жесткости...
  15. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Каркас будет полностью виден внутри. Не хочется спотыкаться об обвязку, подходя к окну:no:
