1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Этот участник сказал, что мы все плохо искали "L" - блоки, и как только он доберется до домашнего компа обязательно мне скинет в личку контакт (т.к. он не занимается рекламой и не будет выкладывать контакт в форум) где можно приобрести "L" блоки - как я понимаю до дому он до сих пор не добрался...
  2. maratela
    maratela
    maratela
    Москвичам посвящается! Не реклама. Запрашивал могут или не могут, оказалось могут. Попробуйте. Дорого потому, что вырезают.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :hello:http://www.knauf-penoplast.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=63&9fa53d85155a8f931b1428450e55458c=e3ee443cdd692f3c641d1f8044c39a86
    В миллионный раз отвечаем...:|::)] трубу на ЭППС класть:- ПРАВИЛЬНО!:super:
    А на арматуру...:|: удобнее...:)]
  4. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Господа, начиная стройку своими руками, научитесь прежде всего читать чертежи. Я уже мозоли на пальцах набил, напоминая про Extra Arm по периметру.
    А Вы не обобщайте про русских то.:: Мы может медленно запрягаем, зато едем быстро и дальше. Мой дом уже оборудован тепловым насосом грунт-вода на 15кВт.
  5. 2mike
    2mike
    2mike
    Народ!
    Ваши вожделенные L-блоки , это те блоки которые кладут по периметру плиты ?
    если это так, то там же ребра плиты , а ребра в плите несут основную нагрузку.
    Ну и если все вышесказанное верно, то какой нафиг ПСБ-25Ф (мосстрой по привычке лепит всЁ из фасадного) в самом нагруженном месте плиты ?:hello:
    уже не раз писали, что экструзия она толще 100мм трудноделаемая, это обычный ППС льют кубометровыми блоками и потом кромсают как скажешь.
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Всё очень просто. ThermiSol допустим клеит из 100-ки и 200-ки. Выложил для того чтобы все увидели и поняли, что сделать можно. Запрашивал вообще ПСб-35 или ПСБ-45. Но дорого получается.
  7. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Правильно, расположение арматуры по высоте регулируется подставками. А труба либо по арматуре сверху и к ней же крепится, либо под арматурой и крепится к пенопласту гарпунами (классический вариант), или саморезами на крепления для труб (неклассический вариант), или возможны варианты;).
    Речь идет о положении трубы относительно арматуры, а не арматуры относительно плоскости плиты. Эдесь, как говорится, вариантов и быть не может, ибо, как Вы сказали "железобетон".:)]:hello:
  8. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вопрос: когда кладем пленку (как на видео) как понимаю ее надо склеивать между собой (вроде это момент обсуждался), а вот как быть с прорезями под выводы канализационных труб и пр., получается везде тщательно заизолировали а вокруг труб - дыры, смысла в такой гидроизоляции - нет, только еще хуже будет: если вода попадет через эти дыры - то так и будет стоять вечно на плоскости изоляции... Как быть?
  9. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Друзья, правильно ли я понимаю чертёж шведов, помогите разобраться:
    1. Допустимая нагрузка на погонный метр ребра в лучшем случае без экстра армирования указана F1=23кН/м=2300кг/м
    Это значение дано для ширины ребра 0,45 или для толщины стены 0,150?
    Почему нагрузка на пол F2=26кН/м превышает допустимую нагрузку на ребро?
  10. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Наверное, можно как-то так (не помню, откуда взял картинку), в слое пленки заизолировать.
  11. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вопрос интересный :super: Тоже возникал:
    Все имха - самые уязвимые места плиты края, особенно углы. Поэтому стандартно рекомендуют отступать от края на толщину плиты. В ушп такой способ явно не кошерен. Поэтому ребра на краях и такая фигня с нагрузками :hello:
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Эта нагрузка -2,3 т/м указана для метра погонного стены (любой толщины), при условии укладки под ребро ЭППС 300 кПа/см2 и наличием плотных грунтов (песок и гравий) под подушкой. Основные деформационные нагрузки от веса дома фундаментная плита испытывает по своим краям - там, где находятся несущие стены. Если эти нагрузки превысят расчетные, то ребра могут просесть вниз и оторваться от остальной плиты. Чтобы этого избежать и делают экстраармирование. А по поводу большей прочности плиты посередине, чем по краям - попробуйте разорвать листок бумаги не с края, а посередине - принцип тот же:)]
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Хорошая заметка по 'тут и тут' - высота ребер 20 и 30 см, и циферки одинаковые. Похоже у шведов оЧепятка:faq:
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Обратите внимание на количество слоёв ЭППС,там всё правильно.И F2 это сила не на пол а на внутренние перегородки,понятно что на краях она меньше.На листе Т001 внизу справа табличка предельных линейных нагрузок от стен на фундамент с зависимостью от типа грунта. Причем, рекомендуемая нагрузка считается умножением предельной на 0,6. Но сама нагрузка указана в kN/m. Не на квадратный метр, а именно на метр.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не вижу я правильности в табличке, высота ребра выше, а нагрузка F1 аналогичная. Если в данном контекте рассматривать ЖБ балку, увеличение высоты в полтора раза увеличивает допустимую распределенную нагрузку в разы...
