1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. jon777
    jon777
    jon777
    Химки
    Вот клёвый: Универсальный клеевой состав Insta-Stik w w w. tsmos.ru/insta-stik.html[/url]
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Как лишние 100-150кг на метр лягут на вашу плиту - надо очень хорошо думать. Поскольку если бы не было связки с ребрами, внутренний пол бы "плавающий". А так необходимо учитывать и нагрузку на ребра. Все ИМХА, но вопрос не такой простой, как кажется.
    Как вариант сделать сухой ТП, он будет явно легче :hello:
    зы Похоже с ТП бороться с лишним весом придется всей семьей :)]:)]:)]
  3. arsic78
    arsic78
    arsic78
    При увеличении высоты ребра отрывная нагрузка должна была бы наоборот уменьшиться, т.к. добавляется вес дополнительного бетона ребра?
  4. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Вопрос залившимся: сколько человеко\дней у вас потребовалось на работу по заливке УШП с учетом грунтовых работ?
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Исходите из 30дней. Если копать конечно будет экскаватор, а не Вы сами. И наличие всех материалов на стройке.
    Если будет 3 человека, то:
    1. копаем котлован, выносим оси;
    2-4 обратно засыпаем котлован;
    5-6 укладываем ЭППС;
    7-8 вяжем арматуру;
    9. - укладываем ТП;
    10. заливаем бетон.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: Не раз в теме говорилось, что для Москвы мин. 8см.
    У меня в проект кубарик заложил 10см. эппс.:super:
    Зима прошла, спал спокойно.:)]
    Одна фотка есть в профиле.
  7. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Почитал про УШП, концепция и технология понравилась! Рационально, разумно.
    Но в моём случае смущают некоторые моменты (не мыши, пожирающие пенопласт:) Дело в том, что собираюсь на первом этапе ставить баню с гостевым этажом (ЛСТК или деревянный каркас) 6,5*6,7+ 6,5*4,0 неутеплённую террасу.
    И вот вопросы:
    1. не будет ли единая УШП под баней и неотапливаемой террасой служить мостом холода?
    2. не возникнут ли напряжения между отапливаемой и неотапливаемыми частями единой УШП, если "теплый пол" монтировать в УШП?
    3. может логичнее теплый пол монтировать в стяжке для отапливаемой части? поверх единой УШП?
    Если моей информации для обстоятельных ответов недостаточно, пожалуйста, задавайте вопросы.
  8. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Значит Вы мало прочитали про УШП. :no: Правда, прочтите 1-2 темы, дальше даже не читайте. :hello:
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И вот вопросы:
  10. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Скептик,
    спасибо за фотографии! Меня смущают соотношения отапливаемой к неотапливаемой частям. У Вас, судя по фото, 90%/ 10%... 80%/ 20%. У меня получается 60%/ 40%, страшновато по неопытности:flag:
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если тёплая плита отсечена от холодной десятью см. эппс, то на кой хрен Вы засоряете себе моз процентами?:aga:
    Это два независимых фундамента.:super:
  12. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Скептик, интуитивно мне понятно, что необходим температурный шов между двумя зонами. Но логически, у меня в голове не укладывается как будут сосуществовать отапливаемая часть на УШП (баня и гостевой этаж) и обычная плита (терраса и балкон над ней). При пучении они же разойдутся как в море корабли, если их ничего не связывает между собой. Или при наличии песчаной подушки 200-300 мм+200 мм ППС пучение пофиг?
    Вопросы задаю, потому как строительная контора с лицензией мне такое напроектировала, что я, человек знакомый со стройкой только в армии, указывал им на их ошибки...
  13. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Отвечу за Скептика - ему надо крышу делать, а не в форуме народ учить :aga:
    Эта тема несколько раз поднималась. Каждый решает для себя сам. Идеальный вариант, когда плиты развязаны. Тогда тупо разделяете между собой ЭППС. Основа одинакова, утепление 200 мм ЭППС (достаточно 100), пучение нафик. Но насколько понял, у вас опирается балкон на террасу. Тут каждый решает сам, кто-то забивал на мостик холода, кто-то полностью разделял, кто-то связывал арматурой, хотя мне кажется без бетона одна арматура работать никак не будет. Но огромных проблем не будет в любом варианте. Я бы разделил полностью, но лучше всего запроектировать балкон без опирания.
    Стандартная ситуация - тут "заблудших" просвещал :aga:
    Зависит от ширины плит утепления. Для 1.2 метра достаточно 5 см., в углах нужно больше. Баус кажись стандартно кладет 5 см. В углах больше ширина.
    Хорошая мурзилка от пеноплекса. Там есть все с цифирями :hello:
  14. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    kam711,
    спасибо за Ваш опыт и терпение! По проекту балкон опирается на террасу, потому как большой (по сути- смотровая площадка с панорамным видом) и устройство его без опирания, на мой взгляд, сделает конструкции перекрытия второго этажа излишне сложными и дорогими.
    Для лучшего понимания опасений насчет двух независимых фундаментов в моём проекте предлагаю посмотреть пдф- файл на гугле:
    (хттп)//docs(dot)google(dot)com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0BxMetN_ST4ZUYzhiMzVkOTItMWU4MS00ZDU0LTlhZDUtOWJlNWEyNWI0MjEx&hl=en&authkey=COyBmrQL
    (извините за неудобства со ссылкой)
    Надеюсь, подскажите мне оптимальное решение для фундамента.
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Отвечу за Скептика - ему надо крышу делать, а не в форуме народ учить.
    :hello: По пятницам внук приезжает, 4.8года. От деда ни на шаг.
    Стройка останавливается и погода хорошая, а уезжает- строим в снег и дождь.:)]
    п.с Я бы тупо поставил опоры на плиту. Геология одна, грунт от пучения защищён пенопластом под бетоном и утеплённой отмосткой.:super:
