1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня больше теоретический опыт :aga: - строится буду только в этом году.:)]
    Прямая ссылка на ваш файл.
    В вашем случае я бы полностью разносил плиты. Идеальный вариант - поставить на этой плите пару отдельных опор около дома и оставить террасу с балконом жить своей жизнью :hello:
  2. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Рассмотрите ленту (под всё строение) и утепленные полы по грунту.
  3. fedot84
    fedot84
    fedot84
    Москва- Тула
    Рассматривал все, начиная от винтовых свай, но склоняюсь всё же к плите. Объясню почему:
    1. на террасе (вдоль задней стенки) запланировал комбинированную дровяную кухню (русская печь+ мангал+ казан) из кирпича, вес соответствующий.
    2. в бане есть мечта установить купель на 600-800 л, та же история с весом.
    Итого, в случае ленты получается под этими нагрузками нужно делать отдельные фундаменты. При этом поменять место установки уже не получится, фундаменты придется перезакладывать.
    Вот и выходит, если ничего не попутал, что УШП- самое универсальное решение, дающее дополнительный выигрыш при обустройстве "теплого пола".
    Опасаюсь только одного: уж слишком независимой жизни террасы с балконом и самого дома, если их фундаменты будут абсолютно не связаны!
    Или наплевать на потери, залить единую УШП без отопления, под домом положить ещё один слой утепления, а поверх- стяжку с теплым полом?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Учитывая ваши разнообразные хотелки, я бы выбрал вариант dow. Не думаю, что получится дороже :hello:
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    1. На каком расстоянии от фундамента всё же укладывать тренажную трубу? Изначально думал что правильно 60см. Отмостка будет 1,25м.
    2. Обязательно ли гнуть арматуру на углах или можно положить крестом?
  6. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Был на выставке в СПб (стройэкспо) для себя вынес две новости (как обычно плохую и хор):
    1) Пеноплекс не планирует делать в ближайшем будущем (на май в плане нет) ЭППС толщиной 100мм (а в долгосрочной перспективе хотят вообще отказаться от этой толщины). Но если будет заказ объемом более 200 кубов могут запустить партию, пока от дилеров необходимого объема не набралось (я то заказал и предоплатил 25 кубов 100мм у дилера...)
    2) Нашел трубу PЕ-RT 20мм с кислородным барьером по 30р. м.п. ("полифас")
  7. SandraSL
    SandraSL
    SandraSL
    Баус в личке просил отписать как себя ведет дом, построеный на шведской плите. Коробка - поризованная керамика 51+ облицовочный кирпич 12 см, перекрытия балки, крыша усиленная стропильная система, черепица цементнопесчаная. Площадь крыши более 400 метров. Вставлены окна и двери.
    Несмотря на снеговую нагрузку (обильную в этом году) дом отстоял на ура.
    Никаких проблем. Посколько дом получился углубленным по рельефу, то в этом году предстоит работа по дополнительному отводу талых вод (дренажная система в полной мере не справилась), штукатурка, потолки, электрика.
    Большое спасибо за технологию, фундамент под гараж будем делать по этой же технологии.
  8. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Спасибо за отзыв, расскажите подробнее, почему не справилась дренажная система? Трубы дренажные не выведены в колодец? У Вас большой по площади плиты дом. Для такого периметра возможно было необходимо устройство нескольких дренажных колодцев, по разным углам дома, с установкой насосов в каждом. Впрочем все как всегда должно быть индивидуально, т.к. у всех свои грунты, рельеф, проект. На заморачиваться можно только с домиком 6х8.
    Удачи в дальнейшей стройке. Все самое интересное еще только начинается.:)
  9. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Доброго дня уважаемые форумчане.
    прошу помочь советом, с выбором производителя экструзии. Как и многие столкнулся с отсутствием листов толщины 100мм. Пеноплекс похоже вообще такой размер выпускать не собирается (аналогично, дилеры взяли у меня предоплату, мурыжили, а потом сознались что перспективы производства туманны).
    Посему прошу высказать опытных свое мнениепо качеству Техноплекса (Изобокс) компании Технониколь.
    PS. начать строится собираюсь в ближайшие недели
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Дилеры не дают четкого отрицательного ответа о невозможности поставки ЭППС 100мм Пенеплекс и берут предоплату, по причине что сами менеджеры Пеноплекса мурыжат: "... не планируем производить. но если дилеры соберут заказ на 200 кубов - будем делать." Это все касается исключительно Пеноплекса, я с региоальным менеджером говорил, как раз в ключе "Как не собираетесь производить? У меня ваш дилер взял предоплату!!?"
  11. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Бог в помощь... в наш колхоз, мне даже дренаж пришлось из Москвы везти...
    так что можно до конца лета прождать у моря погоды... а 45/100 вообще только вздохи вызывает :))
  12. maratela
    maratela
    maratela
    А по какой цене? Спасибо.
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    3850р. Пеноплекс 35, но это было (предоплата) еще в 20 числах феврале, я договаривался: "сейчас плачу, забираю в конце апреля..."
  14. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Предоплату вносил за 35/100 по 3700 за куб..на 35 кубов
    толку нет, все равно не привезут... предоплату забрал, буду платить (пусть дороже) но по факту..
  15. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    По существу вопроса- ответов так и нет...
