1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. trancewave
    trancewave
    trancewave
    Йошкар-Ола
    Подскажите, сколько нужно внутренних ребер в УШП на вот такой дом из арболита, 2 этажа, межэтажное перекрытие - деревянное. Достаточно ли сделать одно ребро под центральную внутреннюю стенку (арболитовые блоки на ребро 20см), или под короткие внутренние стенки из арболитовых же блоков (они в оба этажа) - тоже надо делать ребра в УШП?
  2. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Может кто-нибудь взяться запроектировать плиту вот для такого дома?
    //archeton.com.ua/proekt-doma_811_obshcheye-opisaniye
    Стены планируются газобетон+ мин.вата+фасадные панели
  3. oleg19702
    oleg19702
    oleg19702
    Челябинск
    Кто что скажет,можно использовать такой блок для бокового утепления плиты,и как опалубку?
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    А в чем проблема? Деревянные перекрытия и нема пытань, с ребрами тоже все понятно.
    Если хочеца спокойно спать - спроси у Бауса архитектора с печатями. А можно просто перезаложиться на ребра 30 см с экстраармированием. Имха наиболее правильный вариант, поскольку деньги потратите на лишнее утепление и небольшой перезаклад :hello:
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    фракцию щебня в дренажном слое использовать 5-20?
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Выскажу еще раз мнение о малой пользе увеличения высоты ребер. Увеличение высоты => жесткости ребра актуально для ленточного фундамента, чтобы он не треснул при небольших подвижках грунта под ним. В УШП самое "тонкое" место - примыкание 10 см плиты к внешним ребрам. Первым треснет оно, а не ребро со своим армированием + армированием как у всей плиты.
    Поэтому, если строим дом из ГБ более одного этажа, берем пример с Бауса и делаем экстраармирование в обязательном порядке. Плюс еще - не стесняемся делать внутренние ребра поперечно внешним, даже если на них не будут стоять перегородки и стены.
    Если и этого недостаточно (два этажа теплой керамики, например:)) - то ищем конструктора для расчета финской плиты:)], или делаем вроде этого
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Экстраармирование стоит в общем-то не дорого и ничего не мешает его сделать в любом случае. Не считая вариантов небольших бань и т.д.
    Насчет финского варианта - в прошлый раз так и не пришли к однозначного мнению про фундамент Саши Земскова :no:
    По схеме - видел подобное несколько раз, частенько встречается у америкосов, типа внутренняя "плавающая" плита. Но по мне - больше похоже на МЗЛФ с ТП по грунту :hello:
  8. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Схему можно увидеть? А то уже много раз звучало ЭКСТРААРМИРОВАНИЕ, а картинок-мурзилок нету...
  9. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А прочитайте первые посты первой темы, с просмотром ссылок. Или вот еще вариант...
  10. Mike_spb
    Mike_spb
    Mike_spb
    Я просто не имею времени самостоятельно проектировать и не хочу разбираться как рассчитать ТП. Поэтому хочу найти проектанта, кто мне это все запроектирует.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    всё есть..
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну что же такое, всем лень искать:( - уже выкладывал один раз эту мурзилку
  13. 812
    812
    А вот за терпение отдельное спасибо!:aga:
  14. smyrnoff
    smyrnoff
    smyrnoff
    Курчатов
    Я бы сделал крест из ребер. Личное мнение.
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Зайдите в контору, где ТП рисуют. Для старта прочитайте тут. Стоит по разному, справедливая цена в районе 10 тыс за два этажа. При условии, что делали вручную в автокаде с рантовыми зонами и примерной будущей планировкой мебели. Потом с резалтом идете к проектантам фундамента.
