1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    С дополнительным армированием, я так понимаю?
    А что делать с площадкой, которая останется под открытую терассу?
    Она же будет полностью на улице и фактически является весьма существенным МОСТОМ холода:ogo::(
    Или эту часть лить отдельным фундаментом, не связанным с общей плитой?
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    При всем уважении...трудно в который раз пересказывать...:(:flag:
    Было...много раз...:|:
  3. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    Ну...хотя бы подсказку на номер тома (в смысле темки) и страницу (то бишь пост). А то до пасхи врядли управлюсь:|:;)
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Так и я точно так же...как и Вы должен искать.:|::flag:
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello: У меня было так:
  6. Shek
    Shek
    Shek
    Минск
    То бишь отсекли от основной плиты вертикально поставленным утеплителем? Так?
    А кстати какой от у Вас, если не секрет?
    Приятно, когда у собеседников мысли идут в одном направлении...:hello:
    Может кратко, сжато и устно будет быстрее? Если не затруднит плиз:|:
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А кстати какой он у Вас, если не секрет?
    Вы про утеплитель?:)]:aga:
    Вертикальный и под рёбрами-Техноплекс 30 250 стандарт.
    Остальное-ПСБ-С-35.
  8. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Привет ушэписты:) Помнится, спрашивал про зимовку без утепленной отмостки, и кто-то с сарказмом предложить перезимовать и отписаться. Так вобщем обстоятельства и сложились. отписываюсь: сегодня расчищал часть плиты от снега после зимы. По всему периметру плиты ПОД сугробами образовался тоннель, высотой 10 см и шириной 25 см. Земля не замерзшая, без льда. подозреваю, что образовался уже тогда, когда снегу навалило. Тепло шло снизу до ЭППС, и чуток рядом, поэтому тоннель и оттаял. Сугробы сверху выполнили роль утеплителя. Вот фотки:)
  9. Rafael_
    Rafael_
    пока теоретик
    Rafael_
    пока теоретик
    Казань
    подозреваю что при такой высоте снежнего покрова и без эппс под плитой ничего бы не случилось :)
  10. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Так ведь снег не всегда еще в октябре до морозов ложится.;)
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    При высоком-то УГВ? Сомневаюсь. Также расчистил дорожки там, где всю зиму не чистили. Расчистил до земли, земля - камень. Без ЭППС по-любому под плитой промерзнет.
  12. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Это Вы рановато еще отписываетесь:) Март самый опасный месяц для подвижек грунта. Вода днем течет, ночью замерзает, приподнимает, утром опять тает и в эти приподнятости натекает еще больше воды, на следующие сутки процесс повторяется, но уже с другой отметки. Хорошо бы если еще равномерно, однако солнце обычно светит с какой то одной стороны. Когда все растает окончательно, и вода уходит, все приподнятое, норовит под воздействием силы тяжести вернуться обратно.
    Под таким сугробом ничего конечно с ней не сделается.
  13. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    А зачем я осенью корячился, дренаж делал?:)] Я отписался об увиденном сегодня эффекте Новой Швабии в Антарктиде (это я про незамерзший грунт под сугробом). О том, как пережила плита зиму, узнаю только когда снег сойдет:hello:
  14. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Самая большая проблема плиты это не снег и морозы, а неравномерность весеннего оттаивания при нарушениях устройства и подготовки основания (подушки) нагруженной плиты. Особенно касается глинистых (суглинистых) грунтов. Дом в два этажа из кирпича (тяжелый) 10 на 10 метров может отклонится весной от вертикали до 10 см.
    Соблюдайте технологию, доверяйте профессионалам. :super:
    Удачи.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Оттаивания...чего? Меня тут яростно убедили, что под утепленной плитой оттаивать нечему, потому как не замерзает. Хотя подушку конечно насыпал 30 см из крупного речного песка.
