1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    Можно конечно :) по шведскому чертежу нагрузка на пол допустима даже большая, чем на край ребра. :hello:
  2. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Можно, проверено на практике.
    На фото первая машина 12поддонов = 12 тон на четверть плиты, и стоят не на рёбрах а именно на плите.
    Сейчас почти этаж поднят (т.е. блоки на рёбрах лежат), но привозящий манипулятор по прежнему ставит на то место по 12т.
    Всё ок.
    Изначально хотел 90 поддонов сразу поставить, но снег и расположение дома не позволило это сделать.
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Труба ТП по-любому в ребре будет: ширина ребра ~400мм, стена 200мм со
    смещением на ширину фаски 50мм,
    труба ТП в 50мм от внутреннего края стены.
    Кроме того, в ребре - коммуникации типа труб ГВС/ХВС, трубы
    для разводки электричества, слаботочки и т.п.
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Джентельмены, есть у кого-нибудь конструктивное решение под камин на УШП.
    надо ли под основание камина дополнительно усиливать плиту?
  5. 812
    812
    Если не "буржуйка", то надо... Было в первых темах
    И не забудьте трубу "подсоса"- см. Дом Вождя:)]
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Место под камин делайте, как ребра, с таким же армированием..И без теплого пола.;)
  7. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    2 baus
    Помнится, кто-то обещал рассказать про правильные трапы с сухим затвором для ТП.
    зы если назвать имена не позволяет отсутствие религиозных пожертвований торгового люда :aga: - можно в личку :hello:
  8. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    А можно ссылку, я как понимаю речь идет о наруж. воздухозаборе
  9. 812
    812
    Именно о нем, ссылку быстро не найду ("строительный" компьютер временно не доступен). Авторское право принадлежит Отцу основателю.
    По простому: простая стальная труба в плите с краном на улице до места размещения камина.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я предъявлял следующие требования к трапу:
    1) "сухой" затвор.
    2) Регулируемая высота (шоб потом не колхозить)
    3) Предусмотренная возможность стыковки с "жидкой" гидроизоляцией по верхней плоскости плиты (слой гидроизоляции под плиткой)
    4) Возможность стыковки с гидроизоляции по нижней плоскости (пленочная изоляция которую мы стелим на\под ЭППС)
    5) Решетка из нержавейки.
    В итоге я выбрал: Viega model 4936.3 с дополнительными фланцами: арт. 471 057 и 287 924
    Стоимость самого трапа 920р, а вот "допы" обошлись в копеечку, но может кому-то 3 и 4 пункт не нужны...
    Был еще вариант у фирмы SIFONE HL ABLAUFE - но получалось дороже...
  11. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    Добрый день.
    Попал мне в руки фасонный пенопласт, с четвертью, 1 в 1 как эппс. Размер шариков очень маленький- раза в 3 мельче шарики чем у стандартных пенопластов. Характеристики основные- плотность 35 кг/м3, прочность на сжатие про 10% деформации - 0,036МПа, водопоглащение за 24 часа 0,3%, предел прочности на изгиб - 0,78.
    Подскажите, можно ли им без опаски заменить эппс под плиту?
  12. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Диаметр этой "простой" трубы должен быть не менее 100 мм (от печки зависит). Проще делать под плитой пластиком (канализационной трубой), а в камин/печь вводить оцинковкой. Не забыть про шибер/дроссель.
  13. Николаева
    Николаева
    Николаева
    Московская область
    Дозвонилась до них, за 20 предложили ценник 22,5 руб, обсуждаем доставку в Москву, сертификат есть. Рискнуть? Брать? Не глядя...:faq:
    Всеже прошу помочь с проблемой утепления УШП. Что купить? Может как нибудь перемешать ЭППС нижний слой с пенопластом верхний. Подскажите пожалуйста.
    А-А-А Как же все гладко у меня начиналось(
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Армирование под печку
