1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Спрошу еще раз:flag: Что за кольца они укладывают? Кто знает?? Или предполагает :aga: На одном видео видно, что это была бухта. Может это контур заземления?
    И еще про заземление. А можно штыри сделать из медной трубы, которая неотожженная, шоб не ржавела?
  2. crashmx
    crashmx
    crashmx
    насчет заземления...
    если его всё же нужно делать в плите, то как?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Было...несколько раз...:flag:
    У меня.к арматуре прикручено метров 6-8 медного толстого провода.
    И три штыря вбиты в землю...метра по полтора...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Еще раз вставлю -
    Выбираем прут в центре плиты, в моем случае это был кусок 11,7 метра, обжимаем медный провод, изолируем узел герметиком и изолентой - бетон не должен соприкосаться с медью. Для обжима есть специальные гильзы, под рукой не оказалось, использовал кусочек медной трубы. Кабель выводим за пределы плиты, в светлом будущем крепим к контуру заземления.
    Если нет специального инструмента для обжима, приварить к арматуре болт, кабель зажать между двух шайб, аналогично заизолировать.
    Местные электрики когда это увидели, выпали в осадок.
    Если делаете плиту под станцию космической связи и поиска внеземных цивилизаций - заземляете КАЖДЫЙ кусок арматуры - выводим отдельный кабель от каждой арматурины, все кабели соединяем строго на контуре заземления в одной точке:)];):aga:. Любое крепление оборудование к полу - только через анкера с диэлектрическими втулками. В качесте контура лучше использовать толстостенную трубу, достающую до мантии. Это для эстетов:)]:)]:)]
  5. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Jabber, Владимир
    Объясните пожалуйста смысл заземления самой плиты.:|:
    Вот смысл заземления электричества я знаю, а фундаментов. ну не понимаю я зачем его землить?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Весь *негатив* нашей поганой жизни будет уходить в землю...:|::)]:)]:)]
  7. crashmx
    crashmx
    crashmx
    у меня она не поганая :love:
    я жизнью предпочитаю наслаждаться :hello:
  8. sim1
    sim1
    Живучка
    sim1
    Живучка
    Заземлять желательно ВСЕ :aga:, что имеет разность потенциалов (металл)... В этом отношении Арматура УШП идеальна...
    Я "негатив" крепил парой DIN 741
    http://vikmetiz.ru/category/zazhim-odnoupornyj-ocinkovannyj-din-741/
  9. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Заземление обязательно выполнять медным кабелем? какой-нить стальной трос не подойдет?
  10. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    У меня такой вопрос, а можно ли заземлять плиту через щиток? т.е. где то в доме выходит на поверхность арматурный прут связанный с арматурой дома, его через медь соединяем с жёлтым проводом проводки (силовой та что идёт по дому к каждой розетке), а от считка (там где все жёлтые соединяются в один) через металлическую пластину выводим на улицу и "закапываем" по правилам. Так можно?
  11. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Для устройства фундаментного заземлителя используются:
    * плоские проводники из оцинкованной стали 40х4 мм;
    * плоские проводники из нержавеющей стали 40х4 мм;
    * круглые проводники из меди D8 мм;
    * круглые проводники из оцинкованной стали D10 мм;
    * круглые проводники из нержавеющей стали D10 мм.
  12. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Я вот думаю будет ли работать такое решение: по углам плиты забиваю в землю арматуру (возможно оцинкованную) на глубину метра 2, прямо через утеплитель, далее связываю жестко\надежно эти штыри по периметру либо оцинкованной лентой, либо арматурой с помощью сварки\специального крепежа, типа как в предыдущих постах. А вообще надо сюда позвать спеца по заземлению. Потому как вопрос серьезный, и решать его надо!
  13. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    1. К конструктору или можно на форум dwg.ru Сильно зависит от армирования, марки бетона, сечения колонны, сечения ребра УШП.
    2. Тоже не смог точно перевести:|: Боюсь, что это понижающий коэффицент для сложных геоусловий - типа высокий УГВ, повышенная пластичность грунта и т.п.
    3. Уже приводил пример с листом бумаги - попробуйте разорвать в середине - придется приложить намного больше силы, чем если рвать как обычно - с края.
  14. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Заземление фундамента - это замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты, которое встраивается в стальную арматуру на краю фундаментной плиты, либо у основания внешней стороны фундамента. Присоединительные шины выводятся и высоко загибаются на тех углах, где планируется устройство металлических труб дождевого желоба и подключение громоотвода. Также и в помещении, запланированном для подключения электричества к дому, из фундаментной плиты необходимо вывести такую же шину заземления. Позднее через нее будут заземлены все металлические части внутри дома ( водопровод, ванная), а также электропроводка.Полосовую сталь следует соединять с арматурой примерно через 3 м. Использование в земле клинообразных зажимов запрещено. Для обеспечения чистоты прокладки фундаментного заземлителя рекомендуется использовать ленточные держатели. Их следует устанавливать через 2 м. В зонах с риском возникновения коррозии следует использовать только нержавеющую сталь.
    Со Светлым Христовым воскресением-Пасхой Господней!
    Желаю Всем исполнения всех надежд и
    благих начинаний, добра и любви.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Да, спасибо! Это уже было в форуме! Это общие описание которое скопировано с сайта о заземлении (не забывайте ставить ковычки) к нам (УШП) почти не имеет отношения, т.к. у нас плита изолированная. Скорее тогда для нас вот это ближе: "...Если изолирован весь фундамент, то, как и в случае с гидроизоляцией фундамента по технологии «черной ванны», он не может служить заземлителем. В такой ситуации возникает необходимость устройства заземления под изоляцией. Этот заземлитель должен иметь ту же ширину ячеек, что и фундаментный заземлитель. В самом фундаменте постройки нужно тоже проложить заземлитель, который будет служить для уравнивания потенциалов. Заземлители молниезащиты также должны быть включены в систему уравнивания потенциалов. Такое решение автоматически делает систему заземления молниезащиты частью функционального заземления электрооборудования здания.
    Функциональная пригодность заземляющих проводников и заземлителей, размещаемых в грунте, в значительной мере зависит от выбора материала и соединительных клемм. Обычно для реализации таких систем применяется нержавеющая сталь или сталь горячей оцинковки..."
    Посему вопрос о работоспособности конструкции предложенной мной - остается.
