1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Всех с Праздником!
    У меня вопрос. Лежит три камаза гранита без дела, фракция 100-150. Можно ее использовать на подушку? Есть еще фракция 20-40, 50 тонн, думаю будет мало. Если их смешать:faq:или трудно будет трамбовать, и закладывать трубы:no:
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    .Так и клади первый слой крупный.Разровняй.а потом на него более мелкий...но самый верхний...песок...Только под песок надо надо чем-то проложить...что-бы не просыпался под щебень...
    У меня...32*64.нижний.
    потом 8*16..
    а самый верх... песок.просто у нас другие наименования фракций.а 8*16...он получается довольно плотный...и не дает песку просыпаться...У меня нет вообще нигде гидроизоляции...:|:
  3. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Такого количества под подушку должно хватить. :super: отлично лежать будет. Только как Владимир сказал геотекстилем с верху и на него уже песок. :super:
  4. crashmx
    crashmx
    crashmx
    Vit555 а как ты в итоге решил вопрос с заземлением плиты?
  5. maratela
    maratela
    maratela
    Так в таком случае и "ни треба":)]
    По щебню воде ну никак не подняться!::
  6. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Понял. Спасибо. Геотекстиля рулон лежит.:pioner:
  7. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Кто о чем, а я опять про заземление: тут надо понять: мы не можем использовать нашу УШП в качестве естесственного заземлителя - она у нас не только теплоизолированная, но и электрически изолирована, и ее саму надо правильно заземлить! А пока все варианты которые тут обсуждались предполагают, что плита используется как заземлитель, т.е. мы в нее сливаем "негатифф", а надо из нее правильно "собрать" а потом еще и правильно "слить" "негатифф".
    Владимир Т, Вы не против если мы тут обсудим правильное заземление именно УШП, т.к. даже такое устройство как заземление имеет свою специфику в применении к ушп, и по сути является частью системы УШП (похоже, что даже на видео от Дороцелла есть момент устройства заземления, нам бы просто обсудить и понять его)?
    ПС: я не предлагаю флудит про заземление в общем (не связанно с УШП)! Только конструктив применимый к УШП!!
  8. OnlyOn
    OnlyOn
    Землевладелец...
    OnlyOn
    Землевладелец...
    Набережные Челны
    Действительно, товарищ не понимает и не читал...:no:
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Как как, ни как. Вообще об этом не думал когда заливал бетон. Сейчас выведены два штыря Д14 в дом (на них временно располагался коллектор ТП) вот думаю на них "повесить" жёлтый провод от силового кабеля, думаю что таким образом получится заземление. Ну а если хором электрики закричат что так нельзя, то вообще забью на эту тему.
  10. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Ну об этом речь и идет, что у вас фундамент ИЗОЛИРОВАН от земли, как вы собираетесь еще что то заземлять на фундамент?? То, что штыри выведены - это гуд, пригодится, для заземления самой УШП (не путать: "для заземления В УШП"), только как теперь это грамотно сделать?
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Ещё раз объясняю. Фундамент изолирован. Арматура связана в единый контур и выведена на поверхность бетона, я её хочу как и любую другую розетку, повесить на жёлтый провод силовых проводов. Все жёлтые провода сходятся в щитке на шине (точно не помню как она называется в роде "РЕ") и дальше от этой шины общим проводом через стальную пластину 40Х4 выходит на улицу где пластина жёстко будет соединена с четырьмя 1,5-2м вбитыми и запараллеленными штырями Д14 арматуры. Так понятнее? Вот мне интересно можно ли так делать землю или заземление силовых кабелей и арматуры необходимо делать раздельно. что то мне подсказывает что можно так делать, но не уверен.
  12. Quide
    Quide
    Quide
    Мозырь
    Собираюсь строить дом 9х9, двухэтажный(высота этажа 3м), стены задумал строить из силикатного(белого) кирпича, толщиной 380мм (полтора кирпича), и утеплить пенопластом 15см, перекрытие пустотки. Собственно вопрос: могули я сделать такой дом на шведской плите?
    эскизик:
  13. Quide
    Quide
    Quide
    Мозырь
    совсем забыл про грунт:
    1. 15 см плодородный слой
    2. 130-140см песок
    3 дальше суглинок
    Воду не встретил. Глубина промерзания в моем районе 100-110см.
  14. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Не хватает времени все осилить, если что извиняйте. Вопросы:
    1. Где-то видел график теплопотерь для ЭППС для режима +22, +6 град в зависимости от толщины, если память не изменяет, после 5 см энергосбережение незначительно (а если учесть, что под пенопластом всегда абсолютно сухой песок?) и построить этот график с учетом того, что фундамент это менее 20% от теплопотерь здания?
    2. Все советуют геотекстиль между песком и щебнем. А какова вероятность локальный разрывов геотекстиля? Пусть через 10 лет. У меня, например, дом не маленький, но постоянно потряхивает от проходящих в 200м поездов и иногда в 50м грузовиков. Тогда сухой песок заполняет полости в щебне, образуя пустоты под плитой? Я трамбую щебень с песком вперемешку.
  15. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Есть у кого варианты как состыковывать рулонную гидроизоляцию (которую на видео от schwedenplatte.tv стелять между первым слоем ЭППС и вторым) и ввод канализационных труб?
