1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Вам же вроде отвечали.. И Вы спасибо говорили. Или это не то?
  2. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Все! Пора отдыхать от фурума :( :( Хотя сейчас я имею ввиду сами материалы которые использовать при стыковке (то, что прорезать продеть трубу - это понятно), далее там нарисованы ленты (скоч?) которыми приклеили все это дело - я про эти самые материалы.
  3. crashmx
    crashmx
    crashmx
    В связи с трудностью поиска сетки 150х150 Ф6, можно ли заменить её на арматуру Ф8 и класть её вручную с шагом 150мм? Или в технологии УШП принципиальна именно сварная сетка?
    Еще я понял, что класс А500 лучше, чем А-III (А400), но не понял, чем именно?:faq:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Смысл заземления - уравнять разности потенциалов. И не нужно все в одну корзину складывать, зазмление конструкций и зануление нейтрали - не должно быть потекания токов. В силовом кабеле никто заземление не даст нормальное, если это не обьект связи подключаемый к специальной подстанции, от которой можно получить заземление.
    Из простых, доступных застройщику вариантов.
    1. Контур заземления, к которому одтельным проводом подводите заземление арматуры плиты + отдельным проводом от ГРЩ дома заземление, то которое из розеток и на мой взгляд, отдельным проводом из ГРЩ дома зануление нейтрали. Итого ТРИ отдельных конца, которые соединяются в одной точке - на контуре заземления.
    И не пытайтесь туда засодить еще и грозозащиту:no:, под это дело отдельный контур необходим. Если нарисовать схему с участием разряда молнии, получится наглядная картинка, куда может часть разряда ответвиться:ogo:, если например контур заземления не очень хорошо получился...
  5. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Так так, попался понимающий :aga:
    А какая разница соединения 3х проводов на улице (на планке штырей) или эти же три провода где то в доме?
    ЗЫ. Вот про третий я не очень понял (про нейтраль).
  6. arsic78
    arsic78
    arsic78
    Главную шину заземления - точку соединения - лучше сделать рядом (или непосредственно в) с вводным устройством. Если у Вас оно в доме - то в доме, на отдельной трубостойке - значит там.
    Сорри модератору за ответ, все ж тема "ушла" от топика. В предметном разделе ищущий да найдет.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Устал читать, кто может подсказать, грубо. Сколько тугриков нужно на УШП 8Х8.
    Прошу не пинать + - 20-30%
  8. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На материалы==3000 руб на квад, на работу-2000-2500.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нейтраль землить положено, обячно в ГРЩ нейтраль вешают шину + корпус щита, + желто-зеленый от розеток, и затем все одним кабелем ведут на шину заземления. Вот в этом конце начинают складываться разные токи. Обычно делают так, но мне не нравится.
    На самом деле живут без заземления, на даче 15 лет уже не соберусь сделать контур:)]. И кровля металическая не заземлена::
  10. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если вы, прочитав несколько тем, и не научились считать:faq:, вы зря потратили время:(.
    Советую отдохнуть, и всё по новой..
  11. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Мужики, засада. 11 апреля внезапно затопило участок, дренаж не справился, пока второй насос не поставил. На участке, который повыше, стояла вода, а труба в канаве у него была забита снегом м льдом...и вобщем внезапно оттаяла, все схлынуло в канаву, а у моего участка уже канава была завалена :( Все это добро оказалось у меня, вода поднялась чуть выше нижнего слоя ЭППС, на 2 см залезла на бетон. Напомню, что верхний слой у меня ПСБ-35. Воду откачали часа за 3. Сегодня заметил, что на стыке ЭППС и бетона появился белый налет, на вкус соленый. Еще в нескольких местах на плите отслаивается верхний слой бетона (не больше 1 см), самый яркий пример на фото. Есть ли повод для беспокойства? :hello:
  12. smir74ru
    smir74ru
    smir74ru
    Миасс
    Подскажите пожалуйста возможно ли и допустимо ли применение стеклопластиковой арматуры в УШП для армирования ребер (арматурой диам 12-14) и для замены сетки (арматурой диам 4-6) плиты.
  13. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Как говорил мой учитель на кафедре высшей математики,
    "вообще говоря - не положено. Что предполагает любой вариант ответа" :)
    Дело в том, что есть разные режимы нейтрали. Например ТТ. Там нейтраль не
    соединяется с заземлением нигде, кроме как на подстанции...
    Вы будете первым, если сделаете отчет о применении в УШП :)
  14. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ну я примерно тоже самое считал, и чтото сумма меня смутила...
    6000р по максимуму. 8Х8Х0,25= 16 кубов = 96000р..?
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не кубы, а квадраты...8*8=64 * 3000 р-материалы==192000 руб-материалы...100-150 000--работы с арендой механизмов...(и цена зависит от выбора материала...под плиту--можно пенопласт, но народ (и я такой же..:) суваем экструзию.
