1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    вот он в чём подвох, теперь я понял свою ашыпку.
  2. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Сообщение от smir74ru Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста возможно ли и допустимо ли применение стеклопластиковой арматуры в УШП для армирования ребер (арматурой диам 12-14) и для замены сетки (арматурой диам 4-6) плиты.
    -Видел небольшой дом (неотапливаемую коробку под крышей) из арболита на
    классической УШП с стеклопластиковой арматурой : зиму отстоял нормально.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А где Вы видели толщину плиты...25 см.?:faq: Ткните меня мордой лица...:flag:
    Просто надо быть уверенным в качестве...пенопласта...А так, лучше ЭППС...надежнее...:|:
  4. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    Добрый день, уважаемые УШПисты,
    Строю дом для себя, то есть, чтобы жить долго и счастливо (тьфу-тьфу).
    Один этаж с мансардой, ЖБ перекрытие мансардного этажа, стена - газобетон+утеплитель+облиц. кирпич.
    Грунт - среднепучинистый суглинок (30см плодородный слой), грунтовые воды - 2м.
    Строю УШП по доработанному проекту (изначально в типовой проект была заложена монолитная плита толщиной 35см).
    Прошу посмотреть-покритиковать опытных в УШП людей.
    в частности:
    - подготовка под фундамент
    - опирание клинкера на край плиты
    - ППС отмостка
  5. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Вы думаете найдётся более опытный, чем конструктор вашей плиты?
    Хотя мне, как дилетанту, тоже кажется не надёжным уступчик для кирпича.:|:
  6. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. Марка бетона М250 - маловато будет;
    2. ПСБ под дом и под отмостку можно только в том случае если Вы будете уверены что плёнка лежащая на щебне будет целой после укладки слоёв пенопласта. Если появятся дырки в плёнке = утеплитель в мусорку т.к. это уже не утеплитель.
    3. Если пропорции выдержаны то между клинкером и стеной больше 10см. т.е. по хорошему весь вес на уступчик - сомневаюсь;
    4. Арматура Д16 - тоже сомнительно.
    5. Высота рёбер - а почему не 500мм?
    есть сомнения по проектировщику, по ходу он рисовальщик а не проектировщик. :hello:
    А если бьёт себя пяткой в грудь что проектировщик попросите расчёты на такую плиту, любопытно глянуть что и как считалось. :hello:
  7. Avtopilot
    Avtopilot
    Avtopilot
    1. M350? Ок
    2. То есть, вместо ПСБ нужен ЭППС? Он не боится дырок в пленке?
    Или нужен песок (5см) под ПСБ для выравнивания (и проложить геотекстилем)?
    3. Понятно - сам сомневаюсь, а как надо?
    4. Д16 - в смысле, достаточно Д12? Ок, но больше не меньше
    5. 400мм из-за цоколя (чтобы поднять пол над уровнем земли). Можно сделать 300мм, но 200 уже сам сомневаюсь по прочности
    Никто себя пяткой в грудь не бьет, человек архитектор, но УШП раньше не делал, собственно, поэтому я и спрашиваю здесь.
    А какие расчеты Вы предлагаете проверить? Удельный вес стены на метр? И сколько держит 400мм ребро с двойным армированием? Я уже знаю ответ - до фига, особенно если М350 сделать :)
  8. spymf
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    spymf
    СДЕЛАЙ САМ
    А как Вы собираетесь вкапывать рёбра в гравий? На отмостку только эппс, т.к. ППС намокнет. Под плитой ППС в принципе будет сухой - на таком то слое щебня...
  9. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    1. У меня М300 т.к. 350 не нашёл все большие глаза делали (но это у нас), тут больше не меньше, ну и жаба как она там на шее :) ;
    2. Да, эппсу по большому счёту наплевать на наличие воды, а вот ПСБ очень неравнодушен к ней, поэтому и ценники у них разные;
    3. А бог его знает, вопрос не вентилировал т.к. не собирался возиться с облицовкой кирпичом, нужно уточнять у понимающего народа;
    4. Так Вы рельсину положите, больше не меньше :)] ; есть шанс что такое Д может не успеть за работой бетона, но опять же нужно мнение проектировщика;
    5. Ясно, дело вкуса и жабы;
    6. Удельный вес посчитать может и школьник потратив на это времени ровно день;
    7. А расчёты, да бог его знает какие, я ж не инженер не могу сказать что в отчёте должно быть. По правилам любой фундамент должен быть рассчитан по разным параметрам это факт и мне просто любопытно как это должно считаться, я точно знаю что они считаются. :hello:
  10. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Кирпичная облицовка и ушп вещи малосовместимые. Для себя долго и упорно пытался найти варианты поставить кирпич на ушп. Либо плохо, либо очень плохо.
    По вашему варианту - от кирпича возникает некислый мостик холода и достаточно хлипкая конструкция основания под облицовку. Такое ощущение, что вы настояли на ушлепке - проектант не смог отказать, типа "што могу" :hello:
    Лучший вариант отказаться от кирпича в пользу клинкерной плитки и делать однородную стену, либо поротерм 510, либо ГБ 500.
    ППС в отмостке однозначно ф топку :hello:
    По подушке - фигурное выгребание песка прошедшими этот этап отметается. В вашем случае это щебень :no:
  11. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Честно говоря я каких трудностей с выгребанием песка под рёбра не испытал ( но я делал как бы перехлёст ЭППСа), под ребро в 40см я клал просто лист в 60см т.е. с заступами по 10 см с каждой стороны - что не требовало милимитронов.
    70м.п. рёбер я откопал где то за полдня, нитки натянули и копайте, уровнем проверяйте и сразу ЭППС в траншейку пока стенки не обвалились.
    Вот в щебне конечно выбрать 10см под ребро это конечно тема, если ещё будет и гранитный так вообще будет вах, ручками будете выгребать его :super:
  12. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Только не 10 см, а 20 см. А класть не ЭППС с перехлестом краев, а клеенный желоб. С учетом слабости места примыкания ребер и плиты, образовавшаяся неоднородность грунта в этом месте будет не слишком хорошей темой. Все имхо :hello:
    зы насчет ребер 500 мм это была шутка или есть реальные сомнения?
  13. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Помню когда, два дня копали траншейки под ребра, я скрестья пальцы просил что бы не было дождика, а когда дождик все же полил, стоял трех этажный мат и таджики просто как метеоры носились с клеенками и другим укрывным материалом. Так что тут еще стоит в расчет брать не только сколько времени капать треншеи, а как их потом сохранить (дождь не размыл, собаки не сломали, сам с пьяну не задел бы)
    На фото на заднем плане пленка ПВХ которая нас спасла во время дождя, не было бы ее то два дня работы на смарку и опять все заново: песок, трамбовка, копки.
  14. Vit555
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Vit555
    Переехал в свой дом
    Калининград
    Да действительно 20см, ещё лучше.
    По неоднородности, много можное наговорить и нарисовать, а что будет в реалии? ;)
    по 500мм это шутка, сомнений нет и не будет, т.к. уже всё сделано. В крайнем случае будут выпученные глаза :ogo: и ой :close:
    Просто у человека 40см, на основании чего выбрана такая высота (он ответил что хочется ему так - ответ исчерпывающий).
  15. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    я скептик..)
