1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,40оценок: 40
Утепленная "шведская" плита - 9
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 27.02.11.
  1. baus
    baus
    baus
    Россия, Москва, МКАД
    Вы не ощущаете разницы кабель и труба с теплоносителем?
    1. Кабель может быть только вкл/выкл
    2. Труба всегда с водой
    3. Если кабель "вкл", а его кусок уложен под диваном или шкафом то с будет что?
    4. Если труба с водой (горячей и не очень), замурованная в бетон, уложена даже под каменной стеной что с ней будет?
  2. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Сколько потребляет на м2 считали? На плиту УШП 10*10 уйдут все 15квт. Прогреть плиту кабелем - это Вам не тонкая стяжка.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    С точки зрения физики вопроса - пофигу, каким образом будет переходить одна энергия в другую, через нагрев провода-бетон или нагрев ТЭНа-вода-бетон.
    Другой вопрос (правильно говорил научный баус), что для провода есть состояние вкл-выкл, а для трубы промежуточные :hello:
    Плюс вопрос сколько вешать в метрах провода - в среднем 10-15 вт/пог. м, средние теплопотери на квадрат 60-70 вт, т.е. 5-7 метров на квадрат. Т.е. что-то похожее на трубу ТП с шагом 30 см. Но для электрического ТП с таким шагом неравномерность будет ощущаться очень сильно. И цена будет сильно дороже. :hello:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    С кабелем может иметь место локальный перегрев. Если мебель на ножках - это не проблема, а вот с закрытым цоколем, или если коврик небольшой меховой -2х3... А вот универсальность отопления с эл. кабелем теряется полностью.
    В теме по недорогому энергоэффективному дому 6х6 два этажа считали комплект в варианте Lite "под ключ"- водяной или электро, получилось примерно в одном порядке, а вот с универсальностью.
    И есть мнение о вреде эл. магнитного поля, нет, конечно в варианте двухжильного кабеля излучение будет минимальным и малозаметным, но это будет повсеместно, даже под кроватью:flag: и круглосуточно, на всю оставшуюся.
    Я рассматриваю вариант добавления эл. кабеля к водяному полу в санузлах на втором этаже - не межсезонный переходный период - когда вроде как отопление включать еще рано/пора выключать а в ванной хочется немного потеплей сделать. А может как вариант и полотенцесушителя хватит, запитаю от циркуляции ГВС.
  5. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    До скольки нужно нагреть электрический кабель чтобы его перегреть?
    Поставьте датчики и контролируйте температуру.
    есть саморегулирующие кабели которые нельзя перегреть
  6. maratela
    maratela
    maratela
    Tolko s vistavki v Geteborge, Legalett rulit! Prise v voskresenje
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Даешь воздушный теплый пол..ждем подробностей...:hello:
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    на каждый погонный метр датчик не поставишь, потом с контроллером умереть можно, а готовых таких нет, на одну петлю больше одного датчика не делают, саморегулирующие кабели - хе, бюджет уже другой, 400-600 метров на этаж:ogo:.
    Делать нужно водяной ТП и не мучаться выбором:)].
  9. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    Вернусь к своему вопросу по открытой терасе (веранде):hello:
    Все ленивые, всем искать некогда, а я вот поискал.
    УШП - 5, пост 803
    УШП - 8, пост 570
    Все в общем понятно. Вот только берут сомнения по одному вопросу.
    На примыкающую часть плиты под терасу, отделенную от основной и фактически находящуюся в свободном плаванье, нагрузка будет не равномерно, т.е. с одной стороны на нее давят опоры (стойки) терассы, поддерживающие в том числе балкон, а с другой - без нагрузки.
    Не получится просадки нагруженной части? Может есть смысл как то связать две плиты арматурой?
    Но тогда остается вопрос - арматура будет мостом холода, и не хилым?:ogo:
    Посоветуйте плиз:hello:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    А я не совсем ленивый...:|: Взял...и построил веранду 4*12...на отдельном фундаменте...на столбиках...вроде 3*8...24 столбика...сделал отдельную раму...
    ну и остальное...*см.на 18 стр. 1 темы...*:hello:
  11. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    А у меня в проекте столбы балкона (он же крыша террасы) опираются на столбчатый фундамент (глубина 1200мм), а дом на УШП.
    А вот как делают фины (второе и третье фото)
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    :hello:А сколько тонн будет будет давление от балкона?
  13. boatmaster
    boatmaster
    boatmaster
    Гмм.. Проект мне делал уважаемый проектировщик... Я склонен доверять. Ответить на Ваш вопрос по кол-ву тонн - не могу (сам не считал).
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Мой вопрос был к Shek, извините.:hello:
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Несколько раз обсуждалось во многих местах. Основные выводы таковы.
    1. Если основание однородное - проседания быть не должно. В промышленных комплексах колонны не связаны между собой, стоят на отдельных бетонных подушках.
    2. Связывать между собой - мостики холода+без бетона особо работать не будет. см. название "железобетон"
    Как-то так :hello:
