Навес между баней и беседкой
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем vladvar, 02.03.11.
  1. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    однако аппетит приходит во время еды и вы сразу замахнулись по кпупному. Как в тату салоне приходят клиенты сделать наколочку размером со спичечную коробку, а выходять с картинами во всю спину.:)]
  2. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Один раз живем и делаем для себя.
    А как тогда сделать свес с отрезанной крыши, если я обрешетку по стропиле отрежу?
  3. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    самое простое- это паралльно к старой стропиле прикрутить на болты с гайками стропилу клон. и на неё продолжать наколачивать новую обрешотку.
    или выламывать доски, но уж больно муторно.
  4. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    да это я понял только клон пойдет до середины одной стропилы, а вторая вообще получится свободная. На последним рисунке видно,
  5. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Дело- мастера боится,
    но мне больше нравятся вещи симметричные, но тут дело вкуса. Терзайте и у вас всё получится.Ну и не забудьте потом похвалится фотографией в готовом виде.Удачи.:hello:
  6. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    вот еще нашел
  7. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Синим - новые стропила, вопросы:
    1. Как крепить в месте указанном красной стрелкой, там ведь свес старых
    2. На каком расстоянии располагать одно стропило от другого
  8. Юрий Ник
    Юрий Ник
    Юрий Ник
    Недорого - это как ?
    Фото бы посмотреть.
    Материал какой - железо + поликарбонат ?
  9. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Повторюсь по№22
  10. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    Привет. А с фоткой , совсем по другому смотрится.:)
    1. А как беседку будешь передвигать?
    2. Со старой крышей на беседке решил распрощаться и заменить на двускатную?
  11. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    1. Беседку на домкратах подниму и на трубы положу, на них как на катках толкну.
    2. Нет только с одной стороны разберу.
    Дайте ответы !
  12. Михельсон
    Михельсон
    Михельсон
    Кольчугино
    нарисуй старые стропила(вид со стороны крыльца бани ) как сейчас есть и на этом же рисунке как планируешь после перемещения беседки. Не могу понять до конца ход твоей мысли.
  13. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    рисунок из поста 22 вид со стороны бани.
    У беседки разбираю боковину, которая смотрит на баню. Коричневым существующая стропила беседки, синим новая. Часть крепится к старой (на рисунке видно).
    У боков на расстоянии 30 см (красная линия) отрезаю излишки (голубым существующая крыша). С фасадом всё понятно, я отрежу старую обрешетку по старой стропиле, а новую прибью к новой. А вот с задней части, я так отрезать не планировал, т.е. там останется свес 30 см. под который должна войти новая обрешетка. Вот и вопрос как прибивать новую обрешетку если свес будет мешать.
  14. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Ау люди.
    В эти выходные съездил на дачу всё померил, вот такая картина получилась.
    На крыльце столб по верху идет обвязка 40х100 на которой сейчас лежат стропила, так вот эта обвязка выше уровня обвязки беседки. У беседки обвязка 50х100 правда плашмя. Разница по уровням 15-20 см (на глаз, гидроуровнем не бросал). Отсюда вопрос, если бросить брус от обвязки крыльца до беседки, чтобы в последующем на него стропила опереть, то что подложить на обвязку беседки, чтобы вывести на один уровень.
    И новые вопросы и те, ответы на которые не получил, сколько стропил, сколько опор под новую обвязку, как крепить обрешетку на заднем скате
  15. vladvar
    vladvar
    vladvar
    Московская область
    Либо не в той ветке спрашиваю, либо никто не знает:faq:
    Вопросы
    Что подложить на обвязку беседки, чтобы вывести на один уровень (на рисунке розовым)?
    Как сделать крепление стропил в таких треугольниках?
    Не длинный ли получается свес на задней стенке
    Люди, АУ-У-У-У-У-У-У-У-У
