1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Дымоход из бюджетных, посоветуйте
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем в глуши, 02.03.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не столь безапелляционно Алексей. :hello:
  2. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Утеплитель хорошо проложен?,ну в смысле плотно-ровно?,а то видел тут некоторые варианты по ощущениям набитые кое-как,аж смотреть страшно.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не беру в расчет рыночные дымоходы гаражных мастеров...
    Но, на сколько мне извествно и дымоходы ТиС не берутся сравниваться по цене с указанными...
    Или что-то есть дешевле и качеством не ниже?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И дымоходы ТиС, и других производителей покупают на рынках и что? На рынках продают и весьма достойные печи, что ж с этого. Рынок это по Вашему приговор? ;):faq:
  5. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Выше в этой теме промелькнула мысль об удешевлении дымохода и почему-то погасла без должного раскрытия.
    1) Чуть ли не каждый ведет трубу с первого этажа, через второй и далее на крышу.
    2) Чуть ли не у каждого труба выходит рядом с коньком крыши и часто на втором этаже она не у стены, а практически в центре комнаты. Так и просится отделать ее прочным прямоугольным теплостойким конструктивом и повесить телевизор или кашпо с цветами или полки какие нибудь.
    3) почему бы не сделать посередине этого конструктива заслонку, выводящую теплый воздух на второй этаж (закрывать ее стоит может быть только на время розжига, чтобы труба меньше охлаждалась) ? Кто-то думает от топок гофрой тепло вести на второй этаж, а тут оно само идет и его не хотят использовать !
    3) Ну зачем тратить деньги на лишние 2 м сендвича, если вместо них можно использовать одностенную трубу ?
    Возникакет вопрос, как лучше сделать переход от сендвича к одностенной трубе у пола, и потом наоборот к новому сендвичу у потолка ? Есть ли готовые элементы для этого у каждого производителя или может они попросту не нужны ? Сам прямоугольный конструктив при этом мог бы являться опорой для сендвича, уходящего в потолок.
    Кто нибудь может покритиковать такой подход ? Может кто то уже такое реализовал и теперь крайне доволен ?
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Может быть, набрать массив трубы из заборных столбовых блоков, а внутри загильзовать нержавейкой? 67817155_1_400x400_blok-stolbovoy-betonnyy.jpg
    Там ещё и место останется под вентиляцию и т. п. :um:
  7. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Спасибо конечно за идею, но тут у большинства наверно дачи деревянные, и собирать такой столб из бетона на втором этаже, отделанном вагонкой, мягко говоря "не очень правильно", да и наверно с ремонтопригодностью трубы и ее установкой будут серьезные проблемы. Все таки речь должна идти в первую очередь об использовании оцинкованного профиля и какого нибудь листового теплостойкого материала типа минерита и т. п.
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Тогда гипсокартон и и "родной" профиль. Внутрь - та же гильза нержавейка. Легче и бюджетнее сложно придумать...Если только коаксиальный "сэндвич" из двух АЦ труб, 100 и 150 мм.
  9. x_soul
    x_soul
    x_soul
    Поддерживаю! Всего один отзыв. Может у кого еще есть опыт...
  10. x_soul
    x_soul
    x_soul
  11. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    Увы отзывов нет. Если верить продавцу, у меня как раз одноконтурные модули Флюгранд. Стоят на временном подключении от ОБ к кирпичной печи (конденсатосборник,две прямые, два колена под 90град) с конца января. Внешне каких-то негативных признаков нет. Если по внешнему виду судить, то например Вулкан тот же смотрится, интуитивно, надёжнее что-ли..,или это просто магия имени фирмы)
    Вот пару фоток в общем
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Марка стали, вид продольного шва, метод соединения труб между собой? :hello:
  13. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
    У меня пока собрано по дыму до дымохода кирпички. Модули метровые, толщина 0.5. Каких-то наклеек или этикеток нет. Насчёт вида шва - увольте, не в курсе таких тонкостей:faq:. Ещё раз акцентирую внимание - продавец утверждает что они работают только с дымоходами этой фирмы, отсюда и говорю, что у меня именно их системы. Сомневаться в продавце не могу, тк по моим заказам отработали они на пять с + с учётом моих пожеланий: брал печи и прочее, о дымоходах не заморачивался - всё таки временное соединение.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сложно что-либо прокомментировать, если нет исходников. :(
  15. ivan tucha
    ivan tucha
    ivan tucha
