1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Дымоход из бюджетных, посоветуйте
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем в глуши, 02.03.11.
  1. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    а зачем когда конкретно спросил про 5 метров? причем указал что именно мне нужно?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    В Глуши, сидели на листке расписывали комплект? Просто раз цифра ровная - значит примерно.
    Я все это к тому, что цена - среднестатистическая для аустенитных труб. Керамика - дороже. И значительно.
  3. в глуши
    в глуши
    в глуши
    Тверь
    комплект необходимый я указывал, но дымоход уже нашел значительно дешевле здесь в твери, местный монт+
  4. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    У меня супра астра.А при чем там тление,как оно влияет на дымоход?А шов в стык -имеется ввиду сварен в стык?А какие еще могут быть варианты?
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тление=конденсат. Астра с тлением, 304ю ставить не стоит. При высокой температуростойкости кислотоустойчивость недостаточная. Ищите 310ю или 321ю стали. 316я лучше чем 304Я, но есть перекос в кислотостойкость.
  6. vadol
    vadol
    vadol
    Лобня
    Каковамощность топки? У меня кедди, так вот сэндвич запрещено:no:, только керамика. Обязательно проконсультируйтесь у спецов, можно в другом салоне.
  7. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Кто вам это сказал? Вас нагло обманули, большая часть Кедди именно с сендвичем и ставиться. Керамика лучше - но и сендвич вполне допустим.
  8. Константин СТК
    Константин СТК
    Константин СТК
    Нефтекумск
    Читаю и думаю , неужели нельзя сотворить дымоход собственными руками, а то получается только фирму нужно брать потому что с наружи блестит, внутри нержавейка изоляционный материал супер.
  9. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да все можно. Можно и машину с 0 изготовить, имея только неограниченное кол-во пластмассы, стали и резины. Только будет ли она дешевле и лучше?
    Если найдете аустенитную сталь, станок для Тиг сварки, хороший изолятор и мног овремени - делайте.
  10. Председатель
    Председатель
    дачник-мазохист
    Председатель
    дачник-мазохист
    Неужели,если использовать только по выходным,лет на 15 не хватит?
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    А кто это знает? Может хватит, может нет. Вам надо дергаться при использовании устройства, зная что дымоход сделан с определенными допусками? При том, что цена 304 в сравнении 321 ненамного ниже.
    Будет часто тление использоваться - не хватит точно. ИМХО.
  12. gansik
    gansik
    gansik
    А подскажите возможно ли из соображений бюджетности сделать следующим образом...
    Например, имеем чугунную каминную топку, диаметр дымохода 200мм, делаем дымоход однослойной нерж. трубой, вокруг изолируем каменной (?) ватой, далее каркас из гипрочного профиля и обшивка например гипроком. Жизнеспособен ли такой вариант, и как в отношении пожароопасности?
    Труба будет прохдить через жилую мансарду, поэтому ее в любом случае необходимо как-то в декорировать, делать короб. Вот я и думаю, обязательно ли в данном случае использовать сэндвич?
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если взять кислотостойку нержу и хорошую вату то жизнеспособен. Только с защищенной зашивкой это обойдется дороже сендвича. Уже считали.
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вентиляционные решетки все равно понадобятся для обдува! Летающая каменная пыль! Как Вам это?
  15. gansik
    gansik
    gansik
    Просто зашивку буду делать в любом случае, железная труба посреди комнаты меня не впечатляет. Вот и подумал что можно обойтись без "наружной" трубы сендвича.
    По-поводу вентиляционных решеток согласен, это проблема, при таком варианте их туда просто так не приделать. Ладно будем думать.:)
