1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 2
Дымоход из бюджетных, посоветуйте
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем в глуши, 02.03.11.
  1. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Т.е. гофру (папу) отрезать?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Если гофра не входит внутрь устройства или есть иные проблемы подключением, на ровной стороне трубы все подключается норм - то да, режьте.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Цветнина идет только на внешний контур сендвича.:)] Математику подкорректируем, много переменных получается.:um: Что такое реальная гарантия в дымоходах, это вообще отдельная интересная история. В МСК и цветнина есть и переходники на цветнину и с цветнины есть, но не горы, в меру.:aga:
    Мы против хирургического вмешательства , обрезание не наш путь:)]. Систему собираем всегда по конденсату, а на печь или котел ставим адаптер мама-мама.
  4. sergey158
    sergey158
    sergey158
    Krasnoyarsk
    Попоробовал сделать кирпичный гильзованный дымоход
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну если есть цель снять лишних денег с клиентов, мы тоже манжетту продаем. просто я лично смысла не вижу.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что лучше купить адаптер за 100 руб или пилить трубу?:aga:
  7. Assaden
    Assaden
    Assaden
    Если сразу продавец напомнит и пояснит , то за 100 р мона и купить, а не потом когда начнется монтаж ломать голову,проще отпилить. Хотя когда озвучивают полный ценник за комплект дымохода -начинается схватка с жабой :close:
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если бумажку искать не когда приперло, а раньше , то и конфузов и плясок с бубнами будет меньше.
    Еще лучше чтобы работу выполнял квалифицированный , профессиональный монтажник. Уж он-то не забудет чечку стоимостью 100р. И такие парни на форуме есть.:hello:
  9. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Два с половиной года дымоход НИИ КМ, полет нормальный, а в этом году ноябрь, декабрь, трубы работают каждый день, я пока на даче.
  10. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Дымоходы "Северо-Запад" пишет:
    "2. Модульные дымоходы с теплоизоляцией 50 мм (дымоходы сэндвич 50мм)
    В производстве модульных дымоходов используется нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм марки AISI-304 (аналог 08Х18Н10, ГОСТ 5632-72) производства Финляндии и теплоизолятор Rockwool Wired Mat толщиной 50 мм производства Дании. Данный тип изоляции позволяет использовать дымоход для отвода газов температурой до 1000 градусов.
    При повышенной кислотности среды, внутренняя магистраль дымохода исполняется из кислотостойкой нержавеющей стали толщиной 0,5 мм марки AISI-316 (аналог 08Х17Н13М2Т, ГОСТ 5632-72) производства Финляндии.
    Для удешевления стоимости и при условии прохождения дымохода вне жилых помещений, возможно исполнение наружного кожуха из оцинкованного листа толщиной 0,55 производства России.
    Область применения дымохода – большинство котлов, печей и саун как импортного, так и отечественного производства."
    Смущает толщина внутренней трубы, достаточно ли, а также оцинковка, как она по долговечности и прочности.
    И ещё вопрос - можно ли для наружного дымохода использовать сэндвич с теплоизолятором в 20 мм для облегчения оного. Труба будет высотой 7 метров.
  11. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    Не ужели все спецы пропали? :faq:
  12. Zemskiy
    Zemskiy
    Zemskiy
    Питер
    самый бюджетный дымоход который я видел - из совковой б/у фановой трубы! 10мм сталь не прогорит никогда, цена-бесплатно!
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Вот только как её через дом провести:aga:, разве что на улицу - как в промышленных котельных:|:
  14. Василич53
    Василич53
    Василич53
    Царское Село
    У меня такая стоит в бане вот уже 12 лет. Но это в бане, где экономить на дровах не нужно, да и высота её 4 метра. А тут вопрос про печную трубу в дом, которую, видимо, придется проводить снаружи.
  15. 001Bond
    001Bond
    001Bond
    У меня со всеми работами дымоход 7 метров шидель 14 с кожухом и зонтом вышел на 70 тыщ...
    Вулкан нерж с утеплением 100 и всеми крепежами насчитали на 65 тех же тыщ руликов...
    А керамика однозначно надежней будет!
