Водяной ТП + бойлер косвенного нагрева
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем PbI6A4OK, 02.03.11.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Теплый пол надо делать только от отопления. У Вас приоритет ГВС перед отоплением будет?
  2. pit bull
    pit bull
    pit bull
    Владикавказ
    Ну так делайте из ППР, шаг тот же 10-15см. труба диаметром 20. Но у ППР коэффициэнт расширения велик... И МП дешевле.
    25ой можно и 25см сделать.
  3. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Вот вопрос, из полипропилена для отопления Kalde д 25 можно сделать такое чудо, если можно то какой шаг делать и высота стяжки какова должна быть
    питбуль блимн ну в вопросе же все написано
    мне интеренсо тока из этих данных что в вопросе есть
    Меня интересует тока эти параметры
  4. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    1. Только трубой не для отопления(армированной), в силу её минимальных теплопередающих свойств. Если уж так настаиваете на п.пр.,...берите 25 универсалку(под горячую воду) и делайте ей. Только в местах "петель" проложите по наружнему краю ленту пенопласта(отрезки). При разширении п.пр. труба несколько потянется в длинну, пенопласт этот момент компенсирует(сожмётся). Но имейте в виду для нормального теплосъёма с такой трубы, Вам прийдётся загонять в неё воду с Т* 55-60*С(практически как в саму СО).
    2. Толщина стяжки стандартна...5-8см.
  5. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    Так это интересная мысль Legatron ну так в бойлере как раз и есть т60 градусов забыл скзать бойлер то газовый :) а вот по поводу не армированного пол-на я сомневаюсь вдруг собака лопнет в стяжке? а там клиент не простой дядя Вася по шее надает за такие поделки, но гад жадный я ему говорю про нормальный коллектор с подмесом а он жмет 25 000 руб. говорит эконом вариант хочу вот и думаю отличиться :)
    А совсем забыл по поводу шага, ег осколько делать как всегда 250 мм?
    и какую длинну петли тогда делать 60 м ?
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Решать то конечно Вам, делать или ... Если честно, давно как то был похожий случай с таким "д.Васей", сделал ему именно п.пр.но из 25 универсалки Pilsa 2 контура 45м и 51м. Уже 5 лет прошло, дядька не жалится. :|:
    Шаг определите сами от 15 до . главное что бы "зебры" потом не было.
    60 м для 25п.пр. должно работать, главное при пайке не сильно усердствовать, а то внутренние швы могут испортить всю картину.:flag:
    Ну и опресовать контура, перед заливкой стяжки.
  7. Golderson
    Golderson
    Golderson
    Старый Оскол
    спс так и поступем
    каогда сделаю кину вотки
  8. Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Андрей Витебск
    Магнитогорск
    Мне кажется можно отказаться от водяного пола,обратите внимание на Ик пленочный пол...
  9. PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    PbI6A4OK
    Кострома
    Хотел Витьку минус влепить, да пожалел. И так рейтинг фиговый.
    Решение нашлось неожиданно. Буду ставить редуктор на магистраль на 3 атмосферы, 3 атм на теплый пол пойдет нормально.
  10. boa2011
    boa2011
    boa2011
    Так же заинтересован запиткой полотенчиков и ТП от ГВС. Нарисуйте Вашу схему пжлста. Будете ли делать циркуляцию? Будет ли узел подмеса? Почему 4 атм в ТП плохо?
    Я нашёл вот такой клапан в качестве узла подмеса :https://esberus.ru/produkciya/katalog-produkcii-esbe-2010/termostaticheskie-smesitelnye-klapany/termostaticheskie-smesitelnye-klapany-seriya-vta310/
    Мне это нравится гораздо больше, чем всё остальное типа термоклапанов, термоголовок, капилярных датчиков и прочее. В этом девайсе "всё в одном".
    Но куда его ставить не знаю. Может вообще на выход бойлера и общую циркуляцию Т = 45 гр. по всему кольцу? Без заморочек? Или отдельную циркуляцию только на ТП? Но тогда как полотенчики?
    Спасибо.
  11. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    30квм ТП в бане (парная, помывочная, комната отдыха, тамбур-топочная)
    есть желание малобюджетно организовать круглогодичное отопление от накопительного готового электронагревателя ГВС с теплобоменником косвенного нагрева
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Есть коллектор ТП с узлом подмеса, днем приходит халявное электричество.
    Если как аккумулятор тепла вместо электрокотла поставить бойлер и использовать его только на ТП.
    Нужен ли для такой системы ещё насос для бойлера?
    Бойлер планирую повесить под потолок, так что подпор у узла подмеса небольшой будет.
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Maikl8, большая экономия намечается? Сколько по деньгам? Считали?
  14. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Минимум 15т.р., на весеннелетнеосенний период. Летом в Питере и +10 не редкость, поэтому дом подогревать всё равно придётся.
    Из вложений 3,5т.р. бойлер, всё остальное есть.
