Распор стены от крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 75802, 02.03.11.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Похоже у меня такая же проблема
    https://www.forumhouse.ru/threads/34311/page-5
    от сообщения #70 и ниже
    правда в прошлом году произошло (тоже снега много было)
    с тех пор подвижек не было пока
  2. 75802
    может сделать так как здесь рекомендуют другим для каждой стропилины
  3. 75802
    подпереть ригель в местах будущих перегородок можно, но "отступив 1 м от стен внутрь поставил подпорки под каждую стропилину" не хочется
  4. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    у меня место вполне позволяет, поэтому так сделал
    но думаю, может еще как-то укрепить
    опоясывать металлом не очень хочется
    да и пояс пройдет посередине боковой стены - те излом останется вообщем-то
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    У Вас не должно быть того же, что у ТС.
    У Вас выполнен пояс под мауэрлат.
    Вопрос по стропилам, там две длинные накладки - это доска треснула?
    Вообще у Вас там каких то брусочков под пленкой подоткнуто, дощечек подсунуто.
    А Вам кто делал крышу?
    Подпорки это Вы уже после поставили? А Ригели когда?
    Вообще крыша выглядим очень стремно.
    Просто слов нет.:mad:
    Выставляли вопрос к фасадникам?
    Ничего не получили в ответ?
  6. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Нет у меня пояса, кирпич в три ряда только
    он тоже треснул
    Это длинная история ) описана в теме, если вкраце - то, после того как "исполнители" кинули меня на весь бюджет по крыше, доделывали начатую ими стропилку, которая изрядно провисла, вдвоем с отцом
    вообщем на 90% крыша сделана нами, но лучше было все переделать с нуля :mad:
    Подпорки позже, после трещины
    Ригели с самого начала сделали
    стремно в каком плане?
    не понял, про каких фасадников речь
    это кто?
  7. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ссылка откуда? Кому вы вопросы задавали?
    У Вас другая проблема.
    У Вас стена мансарды отрывается от перекрытия.
    Значит надо смотреть что за перекрытие и на чем оно стоит.
    Причина, конечно крыша, но и перекрытие тоже играет свою роль. Как известно, рвется там, где тонко.
  8. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Нарисуйте существующую схему (сечение по стропилам, план сверху и карандашиком изгиб стены. Отрыв понятен). А я прокомментирую.
    Но основная идея очевидна - почти 9м пролет, распорная схема. Максимальный момент в основании (где все и порвало), а дальше система превращается в стропила с затяжкой с одним шарниром и одной опорой.
    Ваш бы топик в первые прикрепить, в назидание (я говорю без иронии и злорадства. Каждый раз пишу на форуме про опасность создания распора без анализа возможности его восприятия, и регулярно его таки создают с аргументацией - у соседа крыша стоит и все нормально).
    А пока хотябы временно формируйте конек и поддомкратте к-ю.
    :hello:
  9. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Это просто в моей теме вопросы, еще год фасад и второй этаж не отделываю, так что понаблюдаю еще за ситуацией
    не совсем - они просто сломаны (по шву кладки) на уровне перекрытия по горизонтали и возле фронтонов по вертикали, там плиты вдоль стены
    идут, тк что на стены только почти касаются краями
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Боюсь, что Вам нужно все разбирать до перекрытия и делать все заново.
    Пеноблоки - это полное г... Это не силовой материал. Это "утеплитель" Его можно закладывать между силовой конструкцией например, бетонные углы, столбы и горизонтально пояса под перекрытия.
    Нельзя его использовать как силовой строительный материал.
    У Вас теперь крышу может снести вместе с куском этой стены. Причем влегкую.
    Пеноблоки же никак не привязаны к перекрытию?
  11. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Это невозможно, мне не по карману
    нет - это отдельная стена
    как вариант рассматриваю заливку изнутри бетонной стенки вдоль газосиликатной, которая будет привязан к перекрытиям и на которую будет опираться и стропилка
  12. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А Вы не обольщайтесь, что анкера нейлоновые стоят мертво, а то бы...
    Ничего такого. Не держатся ни нейлоновые ни капроновые, ни фильдеперсовые в пеноблоках.
    Вы не первый, кто так мечтает.
    Крыша Ваша не привязана к дому. Не привязана!
    Она сама по себе, а он сам по себе.
    Потому и рекомендуют делать армопояс под крышу.
    Анкера размалывают пеноблок и не в чем им там держаться. Не в чем!.:ogo:
    Так что Ваши анкерочки просто в воздухе висят! А с ними и мауэрлат 150 х 150.
    Если бы не толстый брус, который выгибается, уехала бы давно Ваша крыша.
    Он то, болезный, и держит, пока, Вашу конструкцию.
    Думаю, что тоже разбирать надо.
    Может Амотков или еще кто что-то придумают, но мое мнение - разбирать.
    Или лишиться мансарды - все уставить ригелями и опорами на плиты перекрытия.
    Стены уже в расчет не брать, а крепить к перекрытиям.
    А у Вас какие перекрытия?
    Можно подвести. Только не забывайте, что увеличится нагрузка на плиты перекрытия. Они на чем стоят? Тогда вся нагрузка будет на плиты, под которыми воздух !
    Если Вам не по карману переделать мансарду, тогда, при вашем варианте, нужно делать опорные железобетонные столбы под все перекрытия и до фундамента. Как впрочем и должны строиться дома из пеноблоков.
    Поставьте в углах дома и метра через 4 по всем стенам, включая фронтонные. Свяжите их с армопоясами. Но тогда встает вопрос фундамента. Там есть на что упереть?
    Вот такой расклад.
  13. 75802
    Если сделать затяжки, и покрыть крышу металлом(снега вроде меньше). Прикратится ли распор. А разбирать смысла не вижу, только если стропила делать 200*100 это глупо. Установив затяжки должны уменьшится распорные силы? Плюс сделав подпорки в местах где будут перегородки до конька.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    +1000, постоянно об говорю, а некоторые тут кровельщики всё равно кирпич советуют.
  15. Parta
    Parta
    Parta
    Odessa
    Ну это же не высотное монолитно-каркасное строительство... И материал стен насколько я понял не пеноблок неизвестного происхождения, а автоклавный гозобетон с определенной прочностью на сжатие, достаточной для малоэтажного строительства даже с ж\б перекрытиями... Другое дело, что он хрупкий и армопояса использовать обязательно
