Распор стены от крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 75802, 02.03.11.
  1. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    Затяжки возьмут распорные силы на себя. Надо только постараться в районе двери, которая посередине перегородки, их соединить. Допустим, вокруг дверного проёма соорудить прямоугольную констукцию из железа. К ней прикрепить стяжки. Иначе, рискуете получить трещину посередине стены. Дополнительно можно положить на фронтонные стены и внутреннюю стену прогоны, чтобы стропила опёрлись и на них. То есть Ваша задача - перевести растягивающие усилия в сжимающие. С опиранием бруса на пеноблок надо аккуратно, дабы пеноблок не сломать. То есть через прокладку широкую.
  2. 75802
    вот фото качество среднее
  3. 75802
    на первой фото слева капитальная стена справа фронтон,пролет 3700 мм
  4. 75802
    ЗДЕСЬ ВИДНО ОТРЫВ
  5. 75802
    За совет спасибо сам пока придерживаюсь вашего мнения
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Обвязать дверной проём металлом и к нему привязать армапояс , предварительно стянув его (вернуть на место) лебёдкой.
  7. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    А жаль. Вам давались дельные советы. И единственное верное решение как сейчас исправить ситуацию это создать конек, и превратить схему из распорной в консольную, почитайте внимательней Амоткова.
  8. 75802
    Что значит создать конек? Он есть и имеет три точки опоры: фронтоны и капитальная стена расстояние между ними 3700мм. Можно более подробно
  9. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Надо его действительно поддомкратить, чтобы снять нагрузку со стен,и давайте схему. Посоветуют.
  10. 75802
    крышу проектировал в арконе, но к сожалению не могу найти. Крыша стоит 2 года и вот в этом такие дела, мне кажется перегруз по снегу. Смотрел сегодня конек он действительно прогнулся, величину не смог померить на глаз порядка 10 мм на пролет 3700
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не обольщайтесь. Убрать распор затяжкой Вам удасться только, если затяжку на стропильную пару Вы поставите на уровне мауэрлата! Но думаю, что Вам это не подходит. В посте №32 (среднее фото), видно, что стропила врезаны в мауэр, а не наоборот, поэтому он и не держит. Просто, как несущая конструкция - он остутствует.
    Под конек у Вас 3 опоры (ч/з 3,700). Терпимо, если от каждой из опор кинуть подкосы на две стороны (как буква V), этим Вы уменьшите пролет конька в 3 раза. Конечно после его выравнивания.
    Так же у Вас нарушена целостность кладки "полустенка"...
    Можете не верить, но переделать "сегодня" (с устройством армопояса, и безраспорной схемы), будет дешевле чем перестроить "завтра" (образно говоря), к тому же кровли еще нет...
    Успехов!
    P.S. А каково сечение конькового бруса? По фото - так совсем малое, или это на фото так?
  12. Striha
    Striha
    Совсем не новичок
    Striha
    Совсем не новичок
    Перегруз однозначно. Проверьте соединения на коньке, уверен они тоже разошлись.
  13. 75802
    соединение выполнено посреди опоры
    как насчет прогонов?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да,... советов было много...:close: Но посчитать никто не попробовал :)]
    Так вот: по расчетам (для Екатеринбурга) при такой схеме (угол 38 гадусов) стропила 150*50 не "несут".
    И это даже без кровли
    Выводы делайте сами
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    * 1000
    Совершенно точно!
    Все это было и в моем анализе и предложениях.
    Разобрать и переделать. Дешевле, чем продлять агонию и вбухивать деньги !
