Распор стены от крыши
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем 75802, 02.03.11.
  1. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    А что скажите про такую конструкцию от распора:
    У меня мансардный этаж (не полумансарда),дом 9.5*11.5. Конёк поставить нет возможности т.к.подпорки ставить некуда.Есть одна внутренняя несущая стена (перпендикулярно коньку)с арочным проёмом посередине на который
    опираются плиты с двух сторон и ещё плиты лежат паралельно коньку.
    Если поставить подпорки (а без них никак) будет большая нагрузка.
    Поэтому я думаю к каждой стропильной паре(или через одну) кинуть по плитам арматурус крюком на концах и привязать проволокой к стропилам.
    Арматуру заанкерить и приварить к плитам перекрытия.
    Арматура будет выполнять роль нижней затяжки.
    Как думаете профи прокатит такой вариант?:faq:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В случае "реанимаци" - может и да, но про такое, лично я, слышу впервые :um:
    Конек не всегда нужно подпирать - зависит от его сечения, к тому же можно применить безконьковую схему стропилки.
    Если плиты серии "ПК..", то они расчитаны на нагрузки 400-800 кг/кв.м., так что доп.нагрузка от стропил ч/з стойки (~ 200 кг.) будет для них как знак "STOP" для зайца. Поэтому - дайте больше информации: угол ската, план этажа со стенами, пирог и вид кровли, материал стен и фронтонов и т.д. Лучше в графическом изображении.
  3. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    1)Угол ската 45град., также высота в коньке около 5м, длинна ската 7,56м
    2)Кровля мет.черепица
    3)Пирог: черепица; обрешётка; контрбрус 50*50;мембрана ютавек 135;
    утепл. 200мм; пароизол.
    4)Материал стен первого этажа поротерм 380мм
    5)Материал фронтонов газосиликат Д 400
    Ну и также план мансарды.
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    По сечению, свободно проходят стропило 50*200 (с запасом 1,54). Поэтому делайте (как многие советуют) на мансарде армопояс (H = 100-150 мм.), мауэрлат и т.д. Сечение конька берите как и мауэрлат (проще покупать одинаковое сечение), т.е. 150*150. На Вашем рисунке показал точки, где можно свободно разместить стойки для подпора конька. Не знаю, что за внутренние стены на мансарде, поэтому:
    - если стены легкие (из ГКЛ), то стойки прячете в них.
    - если из поротерма или ГС, то стойки опереть уже на эти стены ч/з общий лежень, или пятку под каждую стойку. Макс. нагрузка на квадрат крыши у вас всего 184 кг/кв.м., поэтому ни ГС, ни поротерму ничего не будет.
    Успехов!
  5. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Я бы сделал два прогона с опиранием на внутреннюю стену .
  6. Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Костарев Дмитрий
    Липецк
    Вы имеете в виду без подпорок.
    Тогда какого сечения должны быть прогоны?Пролёты 5 и 6 м.
    Если ставить подпорки под один центральный прогон,тогда нагрузка будет
    на одну плиту(плиты перекрытия расположены вдоль конька),думаю прогнётся
    плита или сломается:no:
  7. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Сечения надо считать, но полюбому они будут составными. По моей практике сечения из двух брусов 150х150 срощеных по высоте на прокладках(шпонках) из того же бруса было бы достаточно с запасом.
  8. LeoSTAR
    LeoSTAR
    LeoSTAR
    Wroclaw, Poland
    Плюс, в месте стыка на внутренней стене развиваете опору подкладкой из того же бруса, так чтобы получились консоли (немножко сократит пролет). Ну и увязываете конструкцию с вылетами наружу периметра стен для поддержки фронтонных свесов.
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Немного неверно - про плиты я уже писал, тем не менее, можно применить и вот такую конькову ферму
  10. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    Очень нужна помощь!
    Дом из газобетона толщина 200. Размер дома 6*10,1,5 этажа.
    Распирает стены на которые опираются стропилы. Уход составляет 1,5 см на середине 10 метровой стены.
    Есть небольшие трещины в двух углах (по диаганали) на 2 блока изнутри.
    Снаружи трещин нет.
    Армопояс залит, но тонкий высота 15 ширина 10, арматура 8.
    Стропила в виде буквы А, длина ската 5,5 метров.
    Снега на крыше 30 см.
    Думаю надо срочно делать коньковый брус, поддомкрачивать крышу и ставить опоры.
    Какой размер выбрать для конькового бруса, через какое расстояние ставить опоры, размеры опор?
    Если еще варианты?
    Фото не вставить вот ссылка.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2679804/original.jpg
  11. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    Еще не понятен сам процесс раздвигания стен.
    Рисунок.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2679865/original.jpg
    Если снег давит сверху, стропила скреплен вместе вверху, не на что не упираются.
    Следовательно стены может раздвигать только если растяжка стропил не держит?
    1.5 см это много. Значит должно быть визуально заметно где это происходит (например люфт в креплении, прогиб стропил)?
  12. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    А может прогибает стропилу между затяжкой и мауэрлатом?(стропила 50*150 длина на этом участке 2 метра, между стропил 0,7м)
    Тогда вроде стену должно тянуть внутрь?
  13. leks
    leks
    leks
    Если сечения стропил недостаточно, то прогиб - на затяжке как раз. И распор наружу.
  14. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Система у Вас распорная, армопояса нет, вот и расперло. Армпояс должен быть замкнутым по периметру.
    Сечение конька зависит от пролета между опорами конька, конек опирайте на фронтоны, капитальные стены. Я думаю Вам надо срочно подпирать стропила в месте конька, чтобы стены совсем не развалило.
  15. Vitos08071978
    Vitos08071978
    Vitos08071978
    Спасибо за ответы.
    leks об этом варианте я не подумал.
    Завтра поеду проверю.
    Попробую приложить длинный уровень в этом месте и проверить стропилу.
    Тогда возможно можно увеличить толщину стропил или их высоту?
    mikhail_rzn армопояс замкнут только он "фиговый" в смысле тонкий за счет чего он и держит стену, хотя его и выгнуло.
    Длина крыши от фронтона до фронтона 9,6 метра.
    Опоры хотел бы поставить по краям и в центре одну.
    Такое возможно?
    С какими размерами?
    Можно опирать опоры на пол второго этажа (лаги доска 100*200 на ребре, черновой пол 40ка, растояние между лагами 0,7,максимальный пролет 4 метра) ?
    Получается крайние опоры будут стоять между лаг, на доске чернового пола, где то в 5ти см. от края крепления лаг на стене, центральная опора все тоже самое но крепление лаг на стене в метре от опоры с обоих сторон (на середине 2х метрового пролета).
    Так пойдет?
    На сколько тонн покупать домкрат что бы поднять крышу?
    Как понимаю нагрузка на него будет половина нагрузки всей крыши?
    Еще раз спасибо за ответы.
