1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. НикАнд
    НикАнд
    НикАнд
    Тоже интэрэсно?! :faq:
  2. НикАнд
    НикАнд
    НикАнд
    Тут абсолютно согласен! Но у застройщика свои тараканы, а у меня, как поставщика свои. Он про последующую продажу пока что даже еще и не говорил, хотя вопрос про это поднимали. Для него это второй вопрос!
  3. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    День добрый!
    Хрюнча, я согласен двумя руками! :pioner:
    Я некорректно сформулировал, пытался в одно слово уложить мысль - меньшая стоимость эксплуатации газового котла, по сравнению с электрическим, при больших начальных затратах. Однако с течением времени мы приходим к сравнению, и потом уже меньшие эксплуатационные затраты становятся "вкусными".
    Так вот эта точка, когда затраты сравниваются, я и назвал сроком окупаемости...
    У меня сруб/баня, проживание пока наездами, в дальнейшем... всё может быть. Поэтому о дополнительном утеплении говорить сложно. Места много - многоэтажку можно сделать роскошную, и не одну.
    Так же как и хранилище для пеллет, или выделение места под ГГ.
    ГГ привлекает удобством, решает вопрос с плитой, теплом и автономностью на случай отключения эл. энергии.
    Однако смущает всё же стоимость начальных вложений.
    Думаю...
  4. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Дом, отапливаемая внутрянка 230 квадратов + ...
    Интересующимся, - вопросы\ответы, - в этот раздел :hello:.
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ну я лично не пользовался, но у BioMag в гостях был, как грится посмотрел и пощупал своими руками.
    Задача кофортно отопится как можно дешевле, и в случае ПМЖ предложенная мной выше схема вполне себе работает. Я её видел своими глазами когда был в гостях вместе с BioMagом в Финляндии у его партнёра, и ночевал там, всё на уровне. Дом правда одноэтажный и небольшой, 100 кв. м. примерно. Нормальный воздушный пеллетный камин стоит примерно 100 т. р.(6-8 кВт), установить можно самому, разводить трубы и платить за это не надо. Эл. конвекторы хорошие примерно по 100 Евро (Noirot), я их тоже сам вешал.
    Пеллеты не требуют особого помещения под хранение, достаточно просто укрытия от прямого попадания воды (сарай например), газ, особенно СУГ может быть ну очень разного качества, и Вы не угадаете никак заранее, зависит от поставщика и водилы конкретного.
    Качество пеллет не зависит от объёма покупки, вовсе не обязательно покупать 20 т. Разница в цене на кг будет 1р.
  6. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    В этом месте надо остановиться и озвучить цену всего этого удовольствия включая ст-ть работ а также потенциально возможных работ по извлечению сломавшегося зонда из скважины.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А, так Вы с другой стороны баррикад...:aga:
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Ну в зонде особо нечему ломаться...
    геонаоссы можно разделить на насосы с зондами, мне озвучивали 100 т. р. на 10 кВт, под ключ, я про зонд бурение и отвод.., и на насосы с горизонтальным контуром, там тоже примерно так же... 60-80-100 т. р. за 10 кВт. насос готовый, примерно 120 т. р. самому собрать можно в половину дешевле...
    потреблять ЭЭ такой насос будет примерно 2,0-2,5 кВт.
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Alex0401, просчитайте многоэтажку, а ТН купите у Деда Мароса (у него здесь есть представители), если у Вас есть электричество, и его хотя бы 5 кВт, и ещё и двутариф, то может оказаться выгоднее. Оперируйте более реальным СОР=3.
  10. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Про это в теме уже было. И каждый остался при своём мнении. Зачем снова ходить по кругу? :hndshk:.
  11. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Как-то больно дёшево, подозрительно:nono:.
    Далее, если насос потребляет 2-2,5 кВт, то выдаваться будет не 10 кВт, я больше верю в СОР 3 нежели 5.
    Вот смету гляньте реальную на ТН
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    да не... у георемальков или вода-вода, СОР 4,5-5 получить не сложно. СОР 3 я получу у себя на воздух вода, по крайней мере до -10 ...
    это не реальная смета, это "они стока хотят за эту работу"
    Хрюнча, тут заложен первый взнос на новый мерседес директору РОВИРО ЭКО ГРУП :)
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Вот цитата из моей переписки с другим парнемм с форума
    Я считал для себя, я бы тоже сделал себе за 80-100 т. р.
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Согласен, спасибо что напомнили:hndshk:.
    Однако позволю себе напомнить что Вами выложенная смета составила более 800 т. р.
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    а сколько "попросили" ребяты из Газовоза=Автономгаза ? (925000 руб.) :nono:
