1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Расход вероятнее всего такой огнромный в следствие отсутствия внутренней отделки, частично мебели и ТД и утепления потолка и крыши.
    Тепло уходит через потолок.
    Первую зиму топил дом как есть, утеплением занялся в Марте.
    Я у себя когда утеплят дом, так вот всю мансарду сделал стены 200 ваты потолок 200 ваты, только скаты 150 мм.
    Первый этаж, часть дома 2/3 брус клеенный 140 + 50 ММ ваты остальное 1/3 каркас 200 ваты.
    Так вот пока мебели было мало, расход был большой.
    Полы утепляйте как можно лучше, я столкнулся с этим, у меня пристройка полы 150 ваты Роквол, так вот там тепло, а под основным домом было 150 ММ какой то другой ваты с меньшей плотностью и тд.
    Так вот, Я в кухне выломал полы в прошлый год и добавил к плохим 150 мм еще хороших 100 мм так там теперь Ташкент.
    В течение пару недель буду полы в коридоре ломать и зал, добавлю 100 мм ...
    После думаю будет гораздо меньше расход.
  2. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Кто-то укладывается в один баллон в месяц, но каким образом? Это тема для отдельной ветки.
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Т. е. расход (0,3кВт./ч. с 10кв.м.), на ваш взгляд, огромный? Какой у вас?
  4. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    Это не огромный.
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я имел ввиду, когда всё доделаете и обставите мебелью то расход снизится.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Смотря сколько на улице ;)
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Подмосковье. Днем 4-6, ночью 2-0.
  8. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Тогда многовато :) но не огромный ...
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У нас примерно такая же погода. дом 200 м2 - 4 квт*час/час
    Ну как многовато ;)... так не самый маленький. :|:
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Всем доброго дня.
    Доделал (почти) ,я свои долбанные полы.
    Утеплил пол к существующим 150 мм Урса + 100 мм роквол.
    Стены 1/3 = брус 140+50 мм роквол+ сайдинг
    Стены остальные 2/3= Каркас + 200 ММ роквол+ сайдинг
    Потолок (мансарда) 200 роквол + скаты 150 роквол.
    Теперь точно не замёрзну.
    Проверю насколько снизятся потери за зиму 2013-2014.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
  12. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Вчера был подключён генератор. Работает отлично, свет во всём доме держит без напряга, 13 кВт однако.
    Есть и ложка дёгтя:
    установщик КАТЕГОРИЧЕСКИ не рекомендовал брать Генерак, показывал в чём там проблема-там неудачно сделано конструктивно и заслонка какая-то примерзает, в результате гена останавливается зимой. Правда у них есть методы работы с этим, можно улучшить, но полностью проблема не решается. И это не единственный косяк.
    Кроме того, АВР родной пришлось переделывать-автоматы там стоят прошлого века.
    Его рекомендация SDMO-Kohler, там всё сделано по уму, АВР перебирать не надо и т. п. В общем наэкономил я...:faq:.А ведь выбирал как раз между Generac и SDMO-Kohler.
    Ну да пути назад уже нет - буду пытаться с этим как-то жить...
    И ещё мимоходом - опять сгорел - уже 2-ой раз ! - стабилизатор Прогресс. Не проработал и года.
    В общем "наши люди", не мудрствуя особо, сидят в Пскове и из Китайского ГОВНИЩА (комплектующих) собирают этот продукт. :mad: Сами не мотают, только сборка. :(
    Это был практически единственный случай на стройке когда я поддержал отечественного призводителя, вот результат.
  13. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Поздравляю.
    Генератор это сила.
    Но я все же буду брать дизельный.
    Да а со стабом это просто ж о п а.
    За такие бабосы и такое ...
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Спасибо. :hello:
    -Аналогичной мощности стоит в 2 раза дороже.
    -Каждые 3-6 месяцев надо сливать топливо и наливать новое - дизель расслаивается на фракции, если заведёте через год простоя - двигатель может гикнутся.
    -зимой обязательно зимнее топливо и подогрев не помешает.
    Т. о. не имеет экономического смысла и гемор с канистрами обеспечен.
    Возьмите SDMO-Kohler, подключите к г/г и беды знать не будете.
    Всё в одном флаконе - и плита и ГВС и отопление и электричество
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Ночи доброй.
    Сколько будет на круг всё удовольствие +-
