1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Эта проблема возникнет когда он поработает на морозе пару-тройку часов. Тёплый воздух в фильтре после отключения аппарата замёрзнет и также прихватит заслонку управляющую подачей воздуха. Может прихватить её как в открытом положении так и в закрытом. Если в открытом-то заведётся, прогреет, разморозит, остановится, потом прихватит, но как повезёт.А если прихватит в закрытом состоянии, то он не заведётся.
    Вчера общались подробно-есть примерно 4 варианта решения этой проблемы.
    Самый простой (недорогой) и надёжный- "вывести выхлоп в сапун" или что-то в этом роде-я гуманитарий и в этом не разбираюсь. Будет небольшое ухудшение по экологии, но проблема решается практически полностью.
    Поэтому задача на сл. выходные (9-10 ноября) это замена гибкой подводки газа на жёсткую с утеплителем, апгрейд системы выхлопа чтобы ничего не замерзало и установка и наладка станции мониторирования.
    Инфа для владельцев котлов Baxi - вчера звонил в Представительство, проблему с отсутствием возможности удалённого управления знают уже и в Италии и работают над этим. Когда будет доступна родная приблуда-пока неизвестно.
    На сегодняшний день есть некая родная и недорогая (500р.) релейная плата, которую можно подключить к котлу и на неё уже подключить GSM модем (контроллер?).Но типа с их слов получать можно только сообщения об ошибках либо что котёл работает в нормальном режиме, управлять-нет.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Как она выглядит не знаю, но там есть определённый софт который позволяет видеть работу/включение/отключение генератора по инету, а также управлять генератором принудительно - включать/отключать посредством смс.
    Мне когда тренинг проведут-потом расскажу, и возможно логи тут выложу, т. к. архив вроде тоже будет вестись. Сама контора тоже всё будет видеть-они меня на сервисное обслуживание берут.
  3. Ivolgass
    Ivolgass
    Бррр, в лесу холодно, когда же достроюсь ...
    Ivolgass
    Обнинск
    насколько дорогое удовольствие поставить такую приблуду, обслуживание?
  4. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Что значит управлять котлом удалённо? Задача котла греть теплоноситель - зачем им управлять удалённо? Удалённо вы должны подать команду умному дому, конкретно термостату - сделай мне 24 градуса, всё. Термостат должен включить котёл и держать его в таком положении, пока температура в комнатах не станет равна заданной. Вот если по истечении определённого периода, температура не сдвинулась, можно сделать предположение, что котёл ушёл в ошибку и отослать владельцу, сообщение об этом ибо ошибка - это нештатная ситуация и удалённо её всё равно в большинстве случаев, решить не возможно.
  5. Ivolgass
    Ivolgass
    Ivolgass
    Обнинск
    Я тоже так вначале думал, но такая задача сложнее, термостатов сколько? столько сколько контуров, с тёплыми полами их может достигать несколько десятков, делать управление ими сложнее, они выставлены на заданные температуры, проще управлять котлом вкл/выкл. Может ещё какие причины есть ...
  6. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Так как управлять котлом то, так никто и не сказал? Что подразумевается под управлением? Вкл/выкл - это не управление, это реализуется 1 реле. Именно сейчас запускаю систему с 4 датчиками температуры в каждой комнате и термоэлектрическими термоголовками на каждом радиаторе. В идеале смогу поддерживать абсолютно одинаковую температуру в каждой комнате (или вообще любую в любой комнате, как захочу), не зависимо от температуры, где установлен термостат (в классической схеме с 1 термостатом, по которому работает котёл и ему плевать на реальную температуру в комнатах, где его нет.) На ночь, буду понижать температуру в комнатах, где меня нет, оставлять нагрев только спальни, тем самым ещё больше экономя газ.
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    День добрый!
    А у меня другая ситуация - дом 156 м2, достался таким какой есть.
    Система отопления записана от котла по однотрубной схеме, ТЕРМОГОЛОВОК НЕТ!
    Единственный способ управлять температурой в доме - это температура теплоносителя, ну и ручное отключение батарей. Буду ли переделывать - не знаю, но вот что точно хотел бы иметь - это возможность дистанционно поменять температуру на котле, т. к. могу не приезжать туда 2-3 недели, и приехав - а сейчас межсезонье получаю то африку то холодильник...
    Так что девайс актуальный - вопрос цены.
    В новом доме буду сразу ставить погодозависимую автоматику, но в этом... :(
  8. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, единственный способ обеспечить нормальную автоматическую работу генератора - это установить его в отапливаемом помещении. Все остальные случаи имеют НО.
    Обещания уважаемых фирм-дилеров - смотрите внимательно, что они вам должны по договору. Чаще всего -ничего. Так что разбираться с заслонкой, или еще с чем, будете сами.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Таким образом. Вы утверждаете, что все генераторы
    спроектированные и изготовленные для наружного использования, категорически надо затаскивать в помещение?
  10. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    после того, как генератор ПРАВИЛЬНО установлен, можно обсуждать автоматику - она бывает разная. От полностью непригодной до очень приличной.
  11. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Увы. Иначе надежность зимой получается очень низкая.
    При этом стоимость самого генератора не играет никакой роли.
  12. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Снимаю шляпу перед Вашим инженерным гением. Вот генераторостроители-то не знают. Надо подсказать. :hello:
  13. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Спасибо большое за столь высокую оценку моих скромных способностей. Генераторостроители - они все прекрасно знают. Но их знания идут в разрез с коммерческой составляющей.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Странно. Отсюда вывод. Чем более неработоспособное изделие, относительно заявленых характеристик они пытаются продать, тем выше прибыль.
    Перевожу на себя.
    Чем чаще мои портные будут ошибаться в длинне брюк или размере при пошиве, а еще лучше при заказе зимней куртки, отшить клиенту ветровку, тем больше я заработаю.
    ОК Надо попробовать.
  15. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Россия, мать её.
    Полный финиш, привыкли зарабатывать по 400 % и гнут нас во всех направлениях.
