1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Жена певица и много друзей музыкантов, поэтому пришлось и эту приблуду сделать :))
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Круто! Т. е. когда-нить можно будет просить Вас арендовать? Ну там диск записать для себя и т. п.?:)]
  3. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Да не вопрос. Главное не забывать, что на "сухую" не поется :))
  4. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    И не танцуется уже! :aga:
    Само собой, о чём разговор:)].:hndshk:
  5. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    У меня котел 24 кВт, а не 31. Но проблема в том, что его минимальная мощность в 10 кВт - это ни о чем, ее еле хватает при температуре на улице 0 гр.
  6. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Как так 10 КВ минимальной мощности нехватает при 0 на улице ?
    Вы пишете дом 115 кв, а самый простой расчет 1 кв = 10 кв метров!
    У меня около 140 кв и хватает за глаза, я когда электро котёл включаю по ночам и выставляю вообще 6-8 кв мощность и нормал.
    Утром жара.
    Ищите дыры, утепляйте полы, окна или ещё что...
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Какой у вас пирог ПОЛА ?
    Какие ОКНА?
    Какая входная дверь?
    Пирог потолка?
  8. BorisBJL10
    BorisBJL10
    BorisBJL10
    Пол - плита фундамента 40 см, сидящая на пеноплэксе 10 см, щебне, песке и геотекстиле.
    Над плитой, на высоту ростверков 45 см - песок 25 см, пеноплэкс 5 см, стяжка 10 см, над ней - ламинат с подложкой. ТП нету.
    Стены - 50 см газобетон H + H D400, оштукатурены снаружи и внутри. Пока без утепления фасада.
    Высота потолков - 3.2 м.
    Весьма большое остекление - 60 кв. м, стеклопкеты Rehau двухкамерные.
    Крыша/перекрытие - OSB - изоспан - стальные балки 25Б2 - Isover (35 см) - пенопласт 5 см - изоспан - профлист 75 (установлен на балки через пеноплэкс 2 см) - керамзит по волнам - полиэтилен - бетонная стяжка 8 см - рубероид 3 слоя. Входная дверь - одна, металлическая.
    Радиаторов установлено 115 секций, по 200 Вт каждая.
    Дом абсолютно герметичен, ибо окна "плачут", надо ставить приточные клапана и вытяжную систему городить. Когда приоткрываю на стеклопакеты на микропроветривание, запотевания нет.
    Дом можно увидеть здесь - там есть все детали:
    http://vk.com/album2792506_172828392
  9. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @BorisBJL10, с таким остеклением - думать об экономии газа и стараться его экономить - проблематично, к. м. к. ..
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Супер.
    Но остекление действительно БОЛЬШОЕ.
    ВЕРОЯТНЕЕ всего теплопотери идут через такие большие окна.
    Двухкамерный стеклопакеты тут маловато будет.
    Хрюнча выкладывал фотки, у него на втором этаже стоят окна в пол, так вот там 4 стекла и окошки гораздо меньше.
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Как минимум утеплять фассад + 50 ММ Пенополистирол и менять Окна, большие более качественные или ставить еще такиеже окна в два ряда.
    Двери входные дополнить вторыми дверями со стеклопакетами.
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Поддержу. :super:
    Как минимум - добавьте еще одну нитку остекления, можно на съемных рамах, как в старину делали. Осенью ставите - весной убираете. Эффект очень ощутимый, поверьте. Делал так с мансардными окнами - снег над ними таять практически перестал. :)
    А вообще, из того что я знаю про материал Ваших стен - в этом году топите, проветривайте и не думайте о расходах - пинайте жабу! :cool: Потом, когда стены высохнут - Вам воздастся! Зимой сушить стены ОЧЕНЬ эффективно, но - дорого... :um:
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @BorisBJL10, а вы считали теплопотери вашего дома? Сколько Вт/м2 ваш дом по расчетам терять должен?
  14. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @BorisBJL10, на мой взгляд Вы упорно не слышите что Вам говорят - у Вас дом СОХНЕТ, вот основная причина, ждите теперь когда этот процесс закончится, и там будет всё хорошо думаю, даже с Вашим остекленением, т. к. дом должен быть довольно тёплым судя по конструкциям и фотографиям.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Надо Вам закрывать такие окна завесами тепла от конвекторов в полу. А у Вас точечно стоят радиаторы. Увы проект весьма европейский + наши потери = дырки и большие теплопотери. Еще смущает применение мет. балок. Дело в том, что они будут очень ощутимым мостиком холода. Вам надо ИХ было еще и сверху утеплять...а это нереально конструктивно. Плюс не видно внизу...а Вы отбивали плиту от холода по линии отмостки? Я не вижу и боюсь предположить у Вас ощутимый мостик холода по периметру всех стен внешних в зоне кладки первого ряда блоков. Тем более, что Вы лили стяжку за счет мини бетонного цоколя/ребра. Сама то плита снизу отсечена, ясно. А сбоку? Так же смею предположить, что утеплитель кровли весь мокрый и не работает на отсечку тепла из-за конденсата, который выпал от балок. Вскройте потолок, посмотрите. Вы не удалили влагу (вытяжек нет - плачут окна). Вы ее выпариваете. Она оседает на балках потолка и пропитывает утеплитель + мостик холода цоколя + окна + метал дверь. На мой взгляд кровля решена неверно.
