1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Согласен. Но информация, это такая вещь, которая имеет свойство устаревать... Появляется опыт использования. Потому и спрашиваю именно в этой теме, она наиболее живая.
  2. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Ясно. Дорогова-то будет однако ночной тариф.
    Тогда так - бочку лучше всё-таки с запасом - не менее 4,8 куб. м.
    Года на 2 хватит при режиме 5+2
    На резерв - ЭК, но можете сразу с прицелом на будущее ТТ котёл - обычный или пиролизник.
    Пиролизный-дороже, требователен к влажности дров/брикетов, но зато на одной кладке долго гореть будет, бегать подносить дрова не надо.
    Я бы на постоянке поставил воздушный пеллетный камин на 12 кВт - дом у Вас небольшой, он везде достанет значит. Утром и вечером по ведру пеллет - стоимость кВт тепла в р-не 1.30-1.50.
    Да, и генератор обязателен, газовый либо бензиновый (что одно и то же практически), мутить инверторно-батарейную систему смысла нет (считал-прослезился).
    Кстати, раз у Вас намечается отопление ТП, то конденсатный котёл Вам в помощь, т. е. маст хэв.
  3. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Опыт такой - система работает отлично, полёт продолжается. В этом году наверное и доливаться не буду - пойдёт 3 год автономного плавания! По итогам этого сезона, к августу ожидаю не менее 30% на манометре, а более реально даже 35%. В этом случае среднемесячный расход за год (август 13-август 14) составит в деньгах ~ 2 400 рублей.
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    2400 - за год!
    У меня 156м кв дом, там магистральный газ. Выходит "на всё про всё" порядка 1000 р/мес. Правда никакого управления, никаких 5/2, много горячей воды и зимой и летом...
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Алексей, я наверное ввёл Вас непреднамеренно в заблуждение, 2400 - это среднемесячный расход за год.
    Т. е. он эквивалентен Вашим 1000 р/месяц. Т. о. 2 400 р за месяц или 28 800 р. за год.
    И это при 5+2 с понижением температуры до +10С и проживанием постоянно летом 3 месяца, дом 100 кв. м.
    В настоящий момент чудес нет - разница в цене между СУГом и магистральным газом несопоставимы.
    Если бы Вы на СУГе так топили как на магистралке
    , то это было бы порядка 5-7 тыс. р. в месяц или 60-72 т. р. за год, поэтому я много раз писал, что на режиме 5+2 это терпимо, но на постоянке - сУщее разорение, и надо сильно утепляться и вкладываться в оптимизаторы - они кстати относительно недорого стоят.
    Например, в каждую комнату ставится электронный регулятор и составляется индивидуальный план для каждого помещения. В спальне мы только спим, с утра до вечера там практически не находимся, зачем её греть? Например с 9.00 и до 22.00 понижаем температуру на 5-7 градусов, на больше не надо, т. к. потом на разогрев уйдёт тоже немало энергии; в котельной, например, я вообще не топлю, там котёл стоит и трубы отопления проходят, они сами обогревают помещение не ниже чем на +10С. В гостиной наоборот, ночью никого нет, значит ставим с 22.00 до 9.00 пониженную на 5-7 градусов температуру, и так исходя из реальных потребностей по каждому помещению.
    Этим, кстати SL занимается, можете у него поспрашивать...Daemon насколько мне известно самостоятельно подобную систему имплементирует. Пока Вы вначале строительства, то можете всё это предусмотреть.
    Но вперую очередь, конечно, утепляйтесь как можно лучше! Крыша - 400-500 мм, пол 300 мм и т. п. и прилично съэкономите на любых носителях.
  6. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @Alex0401, Вы не совсем правильно поняли
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    @Alex0401, Вам сюда, это пост №1713 со 115 стр. этой темы.
  8. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    День добрый!
    Ну, вот тогда всё ОК.
    Крыша у меня уже 250 утепления, полы будут 300, всё остальное - будем посмотреть! :)
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Насколько помню по последнему финскому типа СНИПу 2010 года крыша 400 мм. О как...
  10. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Да, я читал это... но у меня и при 250 народ у виска крутил...
  11. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Народ любит строить и перестраивать и так всю жизнь.
    А хочется 1 раз, но на 100 лет.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Alex0401, если полы/перекрытие цоколя деревянное - внимательно трамбуйте (в прямом смысле) вдоль стен первые 150 мм мин. ваты. И углы перерубов. Сам распор плит волокнистых слабый для того, чтобы эти элементы основательно заполнить. А при ручной рубке нет четкой геометрии именно пазы-углы. 300 мм - очень хорошо! Сразу же заложите проводку под перекрытием, а проходку перекрытия насквозь трубой металл в утеплителе ППУ. И будет счастье, два зайца сразу. Сорри за флуд. 2.58 за ночной дорого! У нас 1 руб. - это супер. Вам аналогично рекомендую связку: пеллетный, электро + запас оставить на газгольдер/дизель. Если все устроит, в первый сезон увидите плюсы и минусы пеллет+электро котла. Далее привяжете к этому ТТ или СУГ/дизель. Ошибиться будет так сложнее.
  13. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @Pax Romana - Дмитрий, спасибо!
    НО - я не перееду туда в следующем году. И не факт что перееду в ближайшие 5 лет. Поэтому всё же газгольдер - это осознанный выбор. Электричество в резерв - по умолчанию, и еще на один котёл оставлю место. Какой - покажет время.
    Помимо этого в доме будет 2 камина, и банная печь, так что если говорить о протопке "руками" - а пеллетник на сутки - двое, и потом всё равно подсыпать, то тут есть чем снизить потребление газа.
  14. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Все правильно, у меня спокойно на камине жить можно, только воду он не греет...
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    1. Емкости на 4500-4800л. будет вполне достаточно. У меня за зиму (с 18 ноября 2013г. по сегодняшний день ушло около 2000л. на дом 130кв.м.). Дом, кстати, утеплен хреновенько и много щелей... Живем постоянно и особо не экономим пока на тепле - т. е. все режимы комфортные. Если добавить сюда новый конденсатник от Дитриша (NANEO - очень бюджетный на сегодня), то расход можно будет снизить еще на 20-25%.
    2. Это уже рекламой будет. Скажу только что специалист автономгаза, приезжавший ко мне на замер, впечатление произвел скорее отрицательное: с порога на "ты", с матерком кое-где, и упорно пытался прогнать хрень, что "уличная труба такой длины обязательно будет перемерзать зимой"... После того как ему объяснили, что заказчик немного владеет вопросом, поскучнел и быстренько свалил...
