1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 16
Газгольдер: плюсы и минусы - 2
Тема в разделе "Оборудование и эксплуатация систем", создана пользователем Хрюнча, 02.03.11.
  1. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Утонула, это уже совсем, за гранью ...
  2. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    У меня ставил росавтономгаз, трос под плитой и верхняя часть продета в ПНД трубу, что бы покрытие не повредить (фотки на форуме есть). Если только анкера - чего то мне кажется что не лучший это вариант.
    Какая плита, новая или старая, мне тоже кажется без разницы, главное, что бы была армированная и не пустотелая, так как она легче.
    Ну да чего то по новому кругу и не первый раз, об одном и том же.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    А про конденсатосборник? есть весомые физические аргументы "ЗА"?
  4. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Вряд ли будут, так как труба идет после редуктора, и жидкая фаза вряд ли сможет туда попасть.
    А всякое "г", которому еще и неоткуда взяться, может быть продуто 1 раз лет в 10 - 15 (см. фотки, как у меня ввод сделали).
  5. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    А то что в СУГ присутствуют ещё и НЕИСПАРЯЕМЫЕ остатки Вы не в курсе судя по всему.
    На 35 литровый баллон, только при летнем использовании - заправка 1 раз за лето - у меня образовалось за примерно 5 лет, т. е. 5 заправок где-то стакан конденсата, прозрачной как вода и жутко вонючей жидкости.
    200 мл на 175*85%=148.75 литров или 0,13%.
    За 10 лет эксплуатации г/г при том же расходе как сейчас - около 2 000 литров за год, у меня будет потрачено примерно 20 000 литров, значит конденсата может быть примерно 29 литров - повторюсь, это неиспаряемый остаток. Но может оказаться и больше, а может и меньше - как повезёт с заправщиками.
    Хорошо это или плохо, вернее насколько это плохо - не знаю, но знаю что у меня это уйдёт в конденсатосборник.
  6. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Остаток у Вас остался в баллоне, ДО редуктора, находящегося к тому же выше емкости.
    Кондесатосборник имеет смысл использовать в том случае, если в закрытую систему от редуктора до потребителя каким-то чудесным образом попадет влага, или еще какая дрянь.
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Хорошо, допустим.
    Цокольный ввод проходит частично по улице, там минус несколько месяцев - вода внутри трубы в виде конденсата не может образоваться?
  8. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Может, если ее заранее туда залить или дырочку проковырять. А иначе - откуда?
  9. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Чо-то я лоханулся, признаю БЫЛ НЕ ПРАВ! Прошу прощения у достопочтенной публики! :pioner:
    Посмотрел доки, благо они у меня на работе лежат - он полностью называется сборник-испаритель БУТАНА.
    Т. е. смысл его в том что если на открытых участках газопровода при минусовых температурах бутан сконденсируется и станет жидким, то по уклону он стечёт в этот самый сборник, находящийся на глубине почти 2,5 метров и под снегом (и под ЭППС у меня), где всегда положительная температура и опять испарится. Т. е. это некая защита от "забутанивания" газопровода и не надо в случае чего его продувать.
  10. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Касательно конденсата оставшегося в бочке - у Daemon котёл встал при 8% остатка в г/г, т. е. 388 литров на
    4 850 л бочку.
  11. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Ну не факт, что там 8% жидкости. Котел встал из-за нехватки давления, а оно очень сильно падает во время использования.
  12. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Ценю людей, которые могут и умеют признавать свои ошибки, в наше время это, к сожалению, редкость.
  13. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Смысл его в том, что если будет залита смесь с большой концентрацией бутана, то это не должно стать причиной заморозки части вводной трубы, проходящей по улице, жидкий бутан так же не будет мешать проходить по тонкой трубе под землей. При заправке нормальным газом такой сборник не эффективен. А по большому счету, это очередной рекламный ход одной фирмочки, целью которого является обоснование весьма завышенной стоимости газгольдера. Без данного устройства о существовании проблемы я не слышал.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Мне тоже кажется, что конденсатосборник это разводилово!
    надо бы узнать как с наименьшими затратами понимать какую "бурду" нам привезли чтоб заправлять ? чтоб сразу сказать стоп херню не лить!
  15. Magic73
    Magic73
    Строимся
    Magic73
    Строимся
    Мои знакомые ставили в росавтономгазе, и заправлялись там же. Проблем несколько лет не было. Я пока последовал их примеру, у меня первый год с газгольдером, закопанным в уровень с землей (а не под землей), проблем так же, с Божьей помощью, не было. Ничего не замерзло никакого бутана в трубе не натекло (а если и натекло, то летом он весь испарится). Впрочем, как и уже 4 зимы у порекомендовавшего эту фирму товарища, дай Бог ему здоровья :victory:
    Цена у них одна из самых низких, гарантируют, правда на словах, что если их газгольдер и они его ствили, то ничего не замерзнет.
